    Προεπιλογή kdl46cx520 αναβοσβηνει 6 φορες
    Καλησπερα σε ολους.
    Η τηλεοραση του τιτλου παρουσιαζει το εξης προβλημα:απο stdby πατωντας το power μπουτον ακουγεται ο χαρακτηριστικος ηχος της sony,φωτιζει κανονικα το backlight για 3-4 δευτερολεπτα,αλλα μετα αναβοσβηνει 6x γιατι μπαινει προστασια.
    Συμφωνα με το manual πρεπει να εχει προβλημα το τροφοδοτικο.Η ταση των 24volt για τα inverter ειναι 25.87v και μαλλον για αυτο αναγνωριζεται ως σφαλμα απο την main.Που μπορω να προμηθευτω εκτος απο το ebay τροφοδοτικο APS-282 1-883-861-11
    Mηπως υπαρχει περιπτωση να επισκευαζεται;Παντως οι πυκνωτες ελεγχθηκαν ολοι και ειναι ενταξει!
    Ευχαριστω εκ των προτερων για οποιαδηποτε συμβουλη σχετικα με την βλαβη.
    Jan 2005
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sotososfp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έλεγχος πυκνωτών σημαίνει μέτρηση με δύο όργανα, καπασιτόμετρο και ESR meter.
    Τους έλεγξες και με τα δύο;
    (και στις δυο μετρήσεις, εννοείται, έχεις αποκολλήσει το ένα τουλάχιστον ποδαράκι του πυκνωτή)
    You only live twice.
    Καλησπερα φιλε μου και ευχαριστω για την αμεση απαντηση
    Μονο το καπασιτομετρο χρησιμοποιησα.Δεν εχω χρησιμοποιησει ποτε ESR meter.Τους αφαιρω παντα εντελως απο την πλακετα!Εννοεις παρολο που δειχνει 1230uf να υπαρχει καποιο προβλημα;Οι τασεις του τροφοδοτικου παντως ειναι 3.31v 12.48v και 25.87v.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sotososfp : 29-07-16 στις 18:14
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    όλα επισκευαζονται φιλε φτάνει να αξίζει και να μην ξεπερνά την τιμή του νέου η επισκευή
    και όπως εχουμε ξαναπεί δεν ειναι όλες οι βλάβες από πυκνωτές
    Πολυ λογικο Παναγιωτη.Το θεμα ειναι οτι δεν ξερω το κοστος του καινουργιου.Σε 2 εργασιμες μερες θα ξερω μου ειπε η adeltech.
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    μαλλον μόνο απο ebay θα σε συμφέρει καθώς δεν ειναι σίγουρο ότι φταίει το τροφοδοτικό , μου φαίνεται μικρή η απόκλιση στα 24v για να κόβει η μητρική η το τροφοδοτικό
    το άσχημο ειναι από ebay τα περισσότερα ειναι από usa άρα ακριβά
    Jan 2005
    Άρα δεν τους μέτρησες, άρα (αφού δεν έχεις ESR meter) τους αλλάζεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς (φτηνοί είναι) για να 'σαι σίγουρος, και συνεχίζεις από 'κει.
    ο πελατης που την θελει για καφενειο θα με στειλει αγυριστο.
    Ηλεκτρονικός είσαι;
    Tελικα Πανο αυτο μαλλον θα κανω.Φυσικα και ειναι φθηνοι και μεχρι να περιμενω τροφοδοτικο απο το ebay ας φαω λιγο χρονο ακομα μαζι της
    Να σαι καλα και ευχαριστω.Θα ενημερωσω σχετικα με το αποτελεσμα.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    αν εχει και καλο παλμογραφο και εμπειρια ....παλι φαινεται o bad(ις) o καπασιτορας, σου βγαζει μια ευθεια ολο στροφες (εννοω για πυκνωτες στο δευτερευον του sops).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 02-08-16 στις 04:20
    Jan 2005
    Το να 'χει παλμογράφο ενώ δεν έχει ESR meter...(δηλαδή να έχει το όργανο των 500 ευρώ ενώ δεν έχει αυτό των 5 ευρώ) θα 'ταν τουλάχιστον...παράξενο...
  1. [Τηλεόραση Samsung] Αναβοσβηνη 5 φορες το led
    από BILLYgr στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-16, 22:53
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-15, 10:39
  3. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE 32s86BDx/xeh Αναβοσβήνει το Led 5 φορες κ δέν ανάβει η Tv.
    από akis666 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-14, 12:09
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 14:03
  5. Thomson 32WR402S αναβοσβηνει το led 8 φορες
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-10, 00:18
