Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Προεπιλογή SIEMENS HE28055/01 Προβλημα με τον φουρνο (Θερμοκρασια)
    Γεια σας παιδια .
    Εχω ενα φουρνο και το προβλημα ειναι οτι απο 150 μεχρι ρους 200 βαθμους δεν δουλευει σωστα .
    Τον πηγα τον φουρνο στο μαστορα γιατι δεν αναβε καθολου ( να παρει μπρος ο φουρνος) .
    Καθαρισε την πλακετα και τι επαφες μου ειπε και το προβλημα μου ειπε οτι ειναι ο διακοπτης του φουρνου ή τσιπς που εχει εχει προβλημα , εβγαλε και τον διακοπτη που εχει επανω η πλακετα και την καθαρισε , εψαξα να βρω πλακετα καινουργια και το κοστος ειναι 190 ευρω , η οποια ειναι και καταργημενη αυτη η πλακετα .ΚΩΔ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 00483099
    Μετα απο 30 λεπτα ο φουρνος στους 180 βαθμους , εχει αυτους τους βαθμους
    Εαν βαλω τον φουρνο ομως στους 250 βαθμους δουλευει , τρωει ενα κολλημα στους 150 μεχρι 200 βαθμους , δεν δουλευει σωστα .
    Αλλαξα και τον αισθητηρα θερμοκρασιας και παλι τα ιδια
    Ενα αλλο που παρατηρησα ειναι οταν εχω τον φουρνο στους 170 ή 180 βαθμους και ακουμπα τον διακοπτη ελαφρια , ειτε δεξια ειτε αριστερα χωρις να αλλαξω τους βαθμους αναβει το λαμπακι του φουρνου και σβηνει , σαν να κανει επαφη εκεινη την στιγμη...
    Μπορει να φτιαχτει η πλακετα παιδια ???
    Ευχαριστω πολυ .
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Εβγαλε και καθαρισε και τον διακοπτη μου ειπε ο μαστορας με
    ΚΩΔ 483097
    Αν εννοείς την 4η κατά σειρά φωτογραφία , δεν είναι θερμοκρασίας , αλλά ασφαλείας .
    Εννοείς το διακόπτη με το σύμβολο C ρύθμισης θερμοκρασίας ?
    Θα έλεγα να έχει πρόβλημα το ποτενσιόμετρο της πλακέτας , ίσως σε κανέναν ηλεκτρονικό αν πας και το εξετάσει για αντικατάσταση ίδιου ποτενσιόμετρου? (βάλε για δοκιμή / σφήνωσε μια οδοντογλυφίδα ανάμεσα στα κενά του κουμπιού ποτενσιόμετρου , να δεις αν θα έχει πιο καλή σταθερότητα λειτουργίας).
    Η πλακετα που δειχνεις δεν εχει πανω τα ρελε. Που ειναι η υπολοιπη;
    Μήπως πλακέτα ελεγχόμενη με triac? (δίπλα στο ποτενσιόμετρο)
    Θα έλεγα να έχει πρόβλημα το ποτενσιόμετρο της πλακέτας...
    Αν κατάλαβα καλά από την περιγραφή του Γιώργου για τη συμπεριφορά του φούρνου, κάνει "κενά" σε συγκεκριμένη περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας, αλλά δουλεύει κανονικά σε χαμηλότερες ή ψηλότερες ρυθμίσεις. Αν ισχύει αυτό, πιστεύω ότι έχει δίκιο για το ποτενσιόμετρο ο Πέτρος.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Nov 2018
    ASPROPIRGOS- ATTIKI
    Καλημερα παιδια και ευχαριστω για την βοηθεια .
    Klik Σωστα , ειχα και ενα θεμα πιο παλια με την κουζινα λογο στιγμιαιας διακοπης ρευματος την ωρα που φουρνος ηταν ανοικτος .
    Αυτος ο διακοπτης που ειπαν οτι ειναι για της θερμοκρασιες και τον αλλαξα , αλλα τελικα δεν ειναι .
    Η πλακετα η αλλη ειναι διπλα σε αυτην που εχω ανεβασει στο φορουμ .
    Κυριακιδη Ναι τον διακοπτη με το συμβολο C , τι ειναι το triac ??
    nyannako Ναι σωστα καταλαβες , σαν να τρωει κολλημα σε καποιες θερμοκρασιες το ποτενσιομετρο , ετσι μου ειπε και ο μαστορας και τον εβγαλε και τον καθαρισε μου ειπε !!!
    Μπορουμε να το αλλαξουμε αυτο ??
    Υπαρχει καποιος μαστορας , χωρις να θεωρηθει διαφημιση εδω μεσα να μου το αλλαξει??
    Ευχαριστω και παλι παιδια
    Σε ηλεκτρονικό εργαστήριο θα αποτανθείς για αλλαγή ποτενσιομέτρου.
    Υπάρχει μια πιθανότητα να στρώσει με λίγο σπρέι καθαρισμού στο ποτενσιόμετρο, αλλά θα είναι προσωρινό, σύντομα θα ξαναεμφνιστεί το πρόβλημα. Απλά αν έχεις (εσύ ή κάποιος φίλος ) σπρεί και ρίξεις και στρώσει, έστρω και προσωρινά, έχεις επιβεβαιώσει τη διάγνωση.
    Μια και ρώτησες, το triac είναι ημιαγωγό εξάρτημα που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής του ρεύματος, κάπως σαν ηλεκτρονικός διακόπτης, και σε κάποιες υλοποιήσεις αντικαθιστά το ηλεκτρομηχανικό ρελέ. Google it.
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αυτο που κρατας ειναι θερμικο ασφαλείας. Δεν πρεπει να κανει διακοπες με χτυπήματα. Η πλακετα που δειχνεις δεν εχει πανω τα ρελε. Που ειναι η υπολοιπη;
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Αν ειναι triac που σηκωνει αντιστασεις πανω-κατω ή αντισταση αερα, που να ειναι το snubber? Χωρις καλες φωτογραφιες παντως, δεν ξερω τι ειναι το εξαρτημα στο TO220 περίβλημα
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Βρεθηκε: πισω ειναι η πλακετα με το ρελε
    (http://www.opel-club.gr/vbulletin/ar...p/t-31034.html)
    και το ειχε πιθανα αλλαξει παλιοτερα
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Το ποτενσιομετρο μπορει να ελεγχθει ως προς την ομαλη λειτουργία του με πολυμετρο ακομα και πανω στην πλακετα.
  1. [Pitsos] Προβλημα με τον φουρνο
    από pantg στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 19:27
  2. [Miele] ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΓΩ ΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΠΕΦΤΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
    από zaharias13 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 18:00
  3. [Pitsos] ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΙΤΣΟΣ - ΑΝΑΒΟΝΤΑΣ ΦΟΥΡΝΟ ΜΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ
    από rasape στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-16, 15:00
  4. [Siemens] προβλημα με θερμοκρασια νερου πλυντηριου ρουχων
    από voliotis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-15, 18:17
  5. [Pitsos] Προβλημα σε φουρνο
    από ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗΣ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 00:20
