    Sep 2011
    Προεπιλογή Κόλληση χαλκοσωλήνα
    Καλησπέρα,
    θέλω να εγκαταστήσω ένα φίλτρο νερού κεντρικής παροχής σε εγκατάσταση με χαλκοσωληνες. Ψάχνοντας το θέμα με τα φίλτρα μεταξύ άλλων διάβασα ότι και ο μόλυβδος ειναι δηλητήριο και παρατηρώ ότι υπάρχει στην κόλληση για χαλωσωλήνες. Εχω στην διάθεσή μου τέτοια κόλληση (SnPbCu). Να την χρησιμοποιήσω ή πρέπει όντως να προμηθευτώ κόλληση για πόσιμο νερό? Βέβαια δεν ξέρω και τι κόλληση είχε χρησιμοποιήσει ο υδραυλικός όταν έκανε την εγκατάσταση. Υπάρχει τέτοιο θέμα ή είμαι υπερβολικός?
    Εχω ήδη βάλει φίλτρο κάτω παγκου για το πόσιμο και θέλω να προσθέσω ένα προφίλτρο στην είσοδο της εγκατάστασης για να προστατέψω από την λάσπη κυριως τον ηλιακό θερμοσίφωνα (που ειναι καινούργιος) και τα πλυντήρια. Υπάρχει όφελος αν προσθέσω και ενα φιλτρο αφαλάτωσης στο πλυντήριο ρούχων? Το πλυντήριο πιάτων να υποθέσω ότι δεν υποφέρει από άλατα μιας και έχει δικό του μηχανισμό αφαλάτωσης ή κάνω λάθος?
    ευχαριστώ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η ποσοτητα που θα βαλεις ειναι πολυ μικρη. δεν θεωρω οτι θα εχεις προβλημα.
    καλο ολη η εγκατασταση να προστατευεται απο φιλτρα. βεβαια υπαρχει και το προβλημα του οτι ολη την ωρα θα θελουν καθαρισμα και αντικατασταση. επίσης πρεπει να προβλέψεις και by pass διαδρομή οταν θα αφαιρεις το φιλτρο.
    Sep 2011
    http://paidiatros.blog.com/?p=218
    http://www.iatropedia.gr/articles/read/5385
    το bypass μου το είπε κι άλλος, εκτός από την ώρα της αντικατάστασης του φίλτρου, υπάρχει άλλη περίπτωση να χρειαστεί η παράκαμψη?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jomor Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν νομίζω ότι υπάρχει φίλτρο αφαλάτωσης που να κάνει δουλειά, δεδομένου ότι τα άλτα διαλύονται στο νερό, δεν είναι φερόμενα αδιάλυτα σωματίδια όπως π.χ. το χώμα. Η αφαλάτωση θέλει άλλες μεθόδους, σαφώς πιο πολύπλοκες.
    Οσο για το άλλο, και το πλύντήριο ρούχων παίρνει αποσκλυρηντικό (το γνωστό Calgonit και τα παρόμοια), αλλά και στις δύο περιπτώσεις πλυντηρίων (α) δεν προστατεύεται ολόκληρη η συσκευή, αφού η τουλάχιστον ηλεκτροβαλβίδα δεν "βλέπει" ποτέ το αποσκλυρηντικό, και (β) δεν έχεις ποτέ καμμία εγγύηση ότι η ποσότητα αλατιού (ειδικά στο πλυντήριο ρούχων) είναι η σωστή. Γι'αυτό αν έχεις σοβαρό πρόβλημα αλάτων δες μια πιο σοβαρή λύση αφαλάτωσης.
    Sep 2011
    κάτι τέτοιο σκεφτόμουνα..
    http://www.waterwaves.gr/index.php?t...oduct_id=29957
    Και είναι απαραίτητο να γίνει κόλληση? τα εκχυλωτικά εργαλεία δεν κάνουν δουλειά? (για να γίνουν οι ίδιες ενώσεις με απουσία κολλήσεων ) αλλά με ρακόρ. (υδραυλικός δεν είμαι .. και δεν ξέρω αν για τις πιέσεις δικτύου ύδρευσης εγκρίνονται συνδέσεις με ρακόρ)
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Καμια διαρροη του φιλτρου καποτε?
    ωραιο συστημα.Ετσι δουλευουν οι μοναδες αυτες ,βεβαια δεν ξερω αν πραγματικα θα κανει δουλεια τοσο μικρη ποσοτητα σε τοσο λιγη διαδρομη.
    σωστος
    http://www.kotsovos.gr//assets/uploads/66.501_1.jpg
    Ακριβώς έτσι
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-12, 23:21
  2. Κόλληση ribbon flex σε πλακετα.
    από cloulakisgr στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 19:11
  3. Βοήθεια με κόλληση τσιπ!
    από harisled στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-11, 12:09
  4. SONY 420GS CRT 19" ψυχρή κόλληση " Ίσως "
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 23:58
