    Πανος
    Sep 2018
    Ηράκλειο Αττικής
    Προεπιλογή [Arielli] Αύξηση θερμοκρασίας βρασμού σε κεραμικές εστίες
    Προσφατα αγορασα καποιες εστιες Arielli που ηταν οι πρωτες μου κεραμικες εστιες. Απο την αρχη ειχα προβλημα με τα περισσοτερα παλια σκευη μου καθως για να βρασει το νερο χρειαζοταν 15-20' στη μεγιστη ρυθμιση 9. Μονο με μια χυτρα ταχυτητας Fischer (χωρις να ειναι σε λειτουργια ταχυτητας), μπορουσα να βρασω σε <10'. Ψαχνοντας λιγο ειδα οτι οι κεραμικες εστιες χρειαζονται αριστη επαφη με το σκευος, οποτε αγορασα καποια καινουργια σκευη Berlinger Haus με μαρμαρινη επιστρωση με τα οποια το προβλημα δυστυχως δεν διορθωθηκε, ισα ισα, 20' το ελάχιστο.
    Κανοντας μια επικοινωνια με τον πωλητη των εστιων μου ειπε οτι οι νεες εστιες εχουν μηχανισμο να κλεινουν αυτοματα οταν φτανουν την επιθυμητη θερμοκρασια για λογους ενεργειακης αποδοσης και οτι αν εχω προβλημα μπορω να τις παω απο εκει να μου ρυθμισει την θερμοκρασια στην οποια κλεινουν (σε ποια ακριβα μοντελα ειδα οτι αυτη η λειτουργια ειναι διαθεσιμη στον καταναλωτη). Επειδη να της παω απο εκει ειναι μακρια και θα πρεπει να τις αφησω και να περασω αλλη φορα, δοκιμασα να τις ανοιξω και βλεπω αυτα:
    Καταλαβαινει κανεις απο τις παραπανω εικονες αν μπορει να γινει καποια ρυθμιση που να αυξανει τη μεγιστη θερμοκρασια των εστιων;
    Όχι . (ήδη λειτουργεί στο max και οι εστίες έχουν θερμοστάτη ασφαλείας / δεν προτείνεται )
    Fissler
    Αν ήθελες ταχύτητα έπρεπε να πάρεις επαγωγική εστία . Ή την chef o matic που την συνιστώ ανεπιφύλακτα και υπάρχει τεράστια διαφορά στην κατανάλωση (800W για την chef o matic ).
    Τα σκεύη σου είναι στον πάτο τους ίδια διάμετρο με την διάμετρο της εστίας σου?
    Τα πιο ελαφριά σκεύη δίνουν και την μεγαλύτερη ταχύτητα / ενώ τα βαρύτερα σκεύη αργούν αλλά μετά το σβήσιμο της εστίας διατηρούν περισσότερο χρόνο την βράση , δεν χάνεις ούτε κερδίζεις κάτι.
    Σαν να λέμε έχω Ferrari και με κάποιες ρυθμίσεις μπορώ να την κάνω να πετάει / δώσε την πηγή που του λέει αυτό.
    vasilimertzani (04-07-19)
    Πανος
    Sep 2018
    Ηράκλειο Αττικής
    Fissler
    Ευχαριστώ για την απαντηση.
    Η διαμετρος ειναι ιδια με της εστιας ναι. Η αληθεια ειναι οτι επειδη η βασικη μου χρηση θα ειναι να κανω μακαρονια, χανω αρκετο χρονο με το να περιμενω 20' να αρχισει να βραζει το νερο. Ο χρονος με ενδιαφερει και οχι η καταναλωση και οντως οι επαγωγικες ειναι πιο γρηγορες και καλως εχοντων των πραγματων θα τις βαλω μεσοπροθεσμα.
    Παντως απ' οτι καταλαβαινω μου λες οτι δεν μπορω να κανω εγω καποια ρυθμιση για την αυξηση της θερμοκρασιας και να την παω στον τεχνικο να την κανει αυτος~
    Επισυναπτω εικονα απο manual εστιων Bosch οπου φαινεται οτι ειναι δυνατη η ρυθμιση του σημειου βρασμου (αναλογα με το υψομετρο).
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δεν νομίζω αυτή η ρύθμιση θα βοηθήσει σε κάτι.Αυτη η ρύθμιση είναι για κάποιου; Αυτοματισμούς της κουζίνας.Αν εσύ έχεις το μάτι στη μέγιστη ένταση αυτή θα παραμείνει ως έχει (με επιφύλαξη)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panos1313 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είπα ότι δεν μπορείς να κάνεις ρύθμιση εσύ ή ο τεχνικός που υποστηρίζει ότι γίνεται , συμφωνώ ότι γίνεται για να το λέει ο τεχνικός . (εγχειρίδιο χρήσης δεν τα αναφέρει αυτά ? ) δεν σου δώσανε οδηγίες χρήσης ?
    Μπορείς να κάνεις το πιο απλό προκειμένου να μην μπλέξεις με τα "υψόμετρα" και της επιδεικτικής "παραψυχολογίας" της Bosch .
    Ρύθμισε την ποσότητα νερού (μετρημένη σε κούπες λιγότερο νερό ) . Με λίγα λόγια αν βάλεις 1 λίτρο νερό θα βράσει σε 5 λεπτά / σε 2 λίτρα θα βράσει σε 10 λεπτά κτλ , ίσως η ποσότητα νερού που βάζεις είναι υπερβολική . Αυτό είναι καλύτερο από τα "υψόμετρα" .
    Άντε και ρύθμισες το "υψόμετρο " ποιος σου εγγυάται ότι ο χρήστης δεν θα βάλει 2 λίτρα νερό ή 10 λίτρα / το αποτέλεσμα του "υψόμετρου" θα ισχύει? φυσικά όχι.
    Παντως εχοντας μηδενικη σχεση με την μαγειρικη(ακομη και για μακαρονια) ξερω οτι το στανταρ κολπο για αυξηση ταχυτητας βρασιματος ειναι να βαζεις νερο "προβρασμενο" απο βραστηρα..
    μιχαλης
    Mar 2016
    Χάχαχα, εγώ συμπληρώνω και με ένα ακόμα λίτρο ζεσταμένο ταυτόχρονα στο mw όταν βιάζομαι
    Αν θεωρητικά έχουμε προβρασμένο νερό τότε δεν χρειάζεται εστία αλλά thermos ειδικό κενού , ούτε να ανησυχεί μήπως ξεχειλίσουν οι κατσαρόλες ούτε και αν ξέχασες την εστία αναμμένη
    https://www.youtube.com/watch?v=znGwqLAUcqU
    Υπάρχουν και thermos σε μέγεθος κατσαρόλας / εικάζεται ότι με τα thermos κενού μπορεί να παραμείνει η θερμοκρασία του προβρασμένου μέχρι και 2 ώρες χωρίς απώλειες θερμικές .
    Μακαρόνια να φάμε και αφήστε τα "υψόμετρα" στους μ......ες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-07-19 στις 00:46
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (06-07-19)
  1. [Τηλεόραση] ΕΠΙΣΚΕΥΗ ARIELLI LED3229 HD
    από freecom στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 155
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-24, 13:42
  2. [Τηλεόραση] ARIELLI LED4018HD
    από jIMDIM στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-23, 16:01
  3. [Τηλεόραση] [Τηλεόραση] ARIELLI LED40D3FHD
    από snb στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-19, 11:43
  4. [Τηλεόραση] Arielli 2498hd firmware
    από JohnF1983 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-19, 17:00
