    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Question Περίεργη βλάβη σε Inventor Passion Pro
    Από τον δεύτερο χειμώνα ξεκίνησε να κάνει ένα περίεργο ήχο η εσωτερική μονάδα, σαν να βρίσκει αντίσταση ο αέρας του fan. Αυτό διαρκεί από ένα έως τρία δευτερόλεπτα και στο λεπτό το παρουσιάζει από 1,2 φορές έως και πάνω από 10. Πριν λίγες ημέρες αποφάσισα να το ψάξω, και διαπίστωσα πως το fan δεν είχε καμία σχέση με το πρόβλημα. Ο ήχος έρχεται από το ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο. Επίσης, όσο ακούγεται ο ήχος αυτός, η θερμοκρασία εξόδου του αέρα πέφτει σημαντικά, πράγμα που δείχνει πως για άγνωστο λόγο γυρίζει σε κατάσταση ψύξης. Αν και δεν έχω γνώση από ψυκτικά μηχανήματα, υποθέτω πως παράλληλα με την βαλβίδα εκτόνωσης θα πρέπει να υπάρχει και μια βαλβίδα διαφυγής, ελεγχόμενη από τάση οπότε κατά την θέρμανση αφήνει να περνάει από εκεί το ψυκτικό υγρό και όχι από τον ψεκαστήρα. Σαν πρώτη ενέργεια ήταν να επικοινωνήσω με το κατάστημα που το πήρα, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, μου είπαν πως θα κοστίσει 35 ευρώ για να στείλουν τεχνικό και να κάνει μόνο την διάγνωση!
    Η ερώτηση προς τους ειδικούς είναι, αν υπάρχει τρόπος να κάνω έλεγχο στην βαλβίδα αυτή, για να διαπιστώσω αν είναι μηχανικό το πρόβλημα ή ηλεκτρικό.
    Πιθανόν σε κατάσταση απόψυξης (γιατί στην θέρμανση και όποτε χρειάζεται πραγματοποιεί περιοδικές αποψύξεις / αλλά εδώ έχουμε πιο συχνές αποψύξεις του κανονικού ίσως από έλλειψη υγρών επειδή ο στραβομούτσουνος αρχικός εγκαταστάτης δεν έσφιξε καλά τις σωληνώσεις και ακολούθησαν τα λεγόμενα παραπάνω επακόλουθα ).
    Να κάνει διάγνωση και να τον πληρώσεις αν δεν δικαιολογείται / αν έχασε υγρά από υπαιτιότητα του εγκαταστάτη κανονικά πρέπει να σε πληρώσουν και από πάνω , εγγύηση δεν έχει?
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Αυτό με την απόψυξη δεν παίζει γιατί όποτε πάει σε κατάσταση defrost, από την μία βγάζει ειδική ένδειξη στο display και σταματάει το fan, και από την άλλη η λειτουργία αυτή κρατάει κάπου 1 με 1,5 λεπτό και όχι μόνο μερικά δευτερόλεπτα.
    Επίσης δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά από όσα κλιματιστικά πέρασαν από τα χέρια μου, είναι το μοναδικό που κάνει τόσο συχνές διακοπές για απόψυξη, ακόμα και με ήπιο καιρό. Από την αρχή που το πείρα είχα αναφερθεί στο θέμα αυτό σε ένα forum, αλλά μου είχαν απαντήσει ότι είναι συνηθισμένο στα νέα μοντέλα.
    Το να έχει χάσει μεγάλο μέρος από το ψυκτικό υγρό και αυτό δεν παίζει γιατί θα είχε σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι με την ψύξη. Αλλού είναι η βλάβη του...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δώσε να διαβάσουμε περί των απόψεων τους (που ίσως και να έχουν δίκιο χωρίς να πρόκειται για βλάβη) ή με λίγα λόγια και περιληπτικά τι υπαινίσσονται αυτοί που το θεωρούν και φυσιολογικό . (άσχετα την δική σου αναφορά ότι πιο μπροστά δεν το έκανε αυτό όπως αναφέρεις ).
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το θεωρούσαν σαν φυσιολογικό αυτοί που είχαν την συγκεκριμένη μάρκα, γιατί μάλλον το έκανε και σ'αυτούς.
    Τελικά πριν απευθυνθώ στον αντιπρόσωπο, μάλλον θα επικοινωνήσω με αυτόν που μου το εγκατέστησε για να αποφανθεί αν μπορεί να το αναλάβει.
    Πόσο καιρό έχεις το κλιματιστικό και πόσες φορές το συντήρησες; Τα φίλτρα , το στοιχείο και ο ανεμιστήρας είναι καθαρά;
    Το αν έχει χάσει φρεον δεν μπορείς να το καταλάβεις πάντα από την απόδοση. Πρέπει να γίνει μια σειρά από ενέργειες από ψυκτικό. Επίσης , παίζει σημαντικό ρόλο τι ψυκτικό μέσο χρησιμοποιεί. Στην ψύξη και με λιγότερο φρεον (νομίζεις) ότι έχει απόδοση , στην θέρμανση είναι πιο ορατή η χαμηλή απόδοση.
    Δοκίμασες να κατεβάσεις (low) ή να ανεβάσεις (high) την ταχύτητα του ανεμιστήρα να δεις πως συμπεριφερεται ;
    tapavakos.gr
  1. [Άλλη] Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    από vickymnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-18, 21:29
  2. [Κλιματιστικό] Ac inventor κωδικός U8
    από BASILISP στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-18, 23:18
  3. [Κλιματιστικό] Inventor κλιματιστικό και θόρυβος
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 19:40
  4. [Τηλεόραση LG] Περίεργη συμπεριφορά τηλεόρασης LG
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 13:55
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
