    Nov 2017
    Προεπιλογή έλεγχος λειτουργίας θερμοστάτη
    Παρατήρησα εδώ και μερικές μέρες πως δεν σταματά να ακούγεται το μοτέρ του ψυγείου.
    Επίσης εκτός από τον ήχο του μοτέρ ακούγεται κάθε 3 δευτερόλεπτ ακαι ένας ήχος σαν γουργουρητό.
    Δεν γνωρίζω αν έχει πρόβλημα το μοτέρ ή έχει χάσει υγρά, αλλά πριν φωνάξω τεχνικό θέλω να ελέγξω τον θερμοστάτη μήπως το γλιτώσω με μικρό κόστος.
    Επειδή δεν έχω εμπειρία με θερμοστάτες ψυγείου θέλω να μου επαληθεύσετε πως δουλεύει σωστά.
    Είχα τον διακόπτη στη συντήρηση στο 4. Άρχισα να το κατεβάζω και το μοτέρ έσβησε όταν το έβαλα στο 0.
    Το ξαναγύρισα στο 3 και το μοτέρ πήρε μπρος μετά από λίγη ώρα, όχι αμέσως. Δεν το άφησα πολύ ώρα να δουλεύει και δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ.
    Μέτρησα θερμοκρασίες με θερμόμετρο και είχα 4-5°C στη συντήρηση και -35°C στην κατάψυξη.
    Η απορία μου είναι στον τρόπο που παίρνει μπρος και σβήνει το μοτέρ.
    Δεν θα έπρεπε να σβήσει πριν το βάλω στο 0, π.χ. στο 1-2 αφού η θερμοκρασίες ήταν χαμηλές;
    Επίσης δεν θα έπρεπε να πάρει μπρος αμέσως μόλις το έβαλα στο 3 ή παίρνει μπρος μετά από λίγη ώρα;
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Η θερμοκραασια συντηρησης ειναι οκ 4-5 βαθμους αλλα εχεις θεμα στην καταψυξη , η θερμοκρασια καταψυξης ειναι -18 περιπου
    Nov 2017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnnyb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γι αυτό υποπτεύομαι τον θερμοστάτη, αφού ρίχνει τη θερμοκρασία χωρίς να σταματά τον συμπιεστή.
    Σχετικά με τις ερωτήσεις για τον θερμοστάτη; Δεν θα έπρεπε να σβήσει τον συμπιεστή πριν γυρίσω τον διακόπτη στο 0, π.χ. στο 1-2;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jariko Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλό είναι να γνωρίζουμε για τι είδους ψυγείο μιλάμε , (No frost? / στατικό/ κάτω κατάψυξη / άνω συντήρηση και το ανάποδο / δίπορτο / μονόπορτο κτλ ) .
    Για την εποχή το 4 είναι πολύ δυνατά . Θα ήταν καλό να γίνει καθαρισμός / απόψυξη , και να δουλέψει από μηδενική βάση με ρύθμιση στο 1-2 παρατηρώντας για τις πρώτες ώρες αν μπορεί να κόψει και στο κατά δύναμη χωρίς να ανοίγεις πόρτες .
    Ναι αν το κατεβάσεις σιγά, διαφορετικά μπορεί και να μην προλάβει να κλείσει .
    Σωστά , μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα πάρει και καθυστερεί , ανάλογα σε τι θερμοκρασιακή κατάσταση είναι ο αισθητήρας θερμοστάτης. Αν ο αισθητήρας έχει καλυφθεί με πάγους μεγάλου πάχους δεν μπορεί να κόψει και ας τυχαίνει να είναι καλός ο θερμοστάτης (γιαυτό προτείνω δοκιμή μετά από καθαρισμό σε χαμηλή ένταση ).
    Nov 2017
    Ευχαριστώ. Μιλάμε για ψυγείο 10ετίας Δεν νομίζω να είναι no frost. Κάτω συντήρηση πάνω κατάψυξη.
    Θα τα κάνω όλα αυτά αλλά θέλω να μάθω και πώς πρέπει να δουλεύει ο θερμοστάτης.
    Τον έβγαλα για να τον ελέγξω. Έχεις 3 επαφές με αριθμούς 3-4-6.
    Απ' ότι κατάλαβα στο 6 έρχεται η φάση και φεύγει από το 4 για τον συμπιεστή. Το 3 πηγαίνει στη λάμπα της συντήρησης. Όταν πέσει η θερμοκρασία ανοίγει το κύκλωμα μεταξύ 4-6. Είναι σωστά αυτά;
    Αν ναι πιστεύω πως για κάποιο λόγο δεν ανοίγει το κύκλωμα και τα 4-6 μένουν μόνιμα κλειστά. Τα έλεγξα με πολύμετρο και κόβεται το κύκλωμα μόνο όταν το γυρίσω στο 0. Αλλιώς οι επαφές 4-6 είναι ενωμένες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jariko : 18-12-18 στις 21:28
    Το θέμα είναι αν η 4-6 επαφή μπορεί να ανοίξει με βάση την λειτουργία του θερμοστάτη από τον μηχανισμό αισθητήρα στην θέση "on " (ρύθμιση 1-2-3-4)και όχι στην θέση 0. Οι απλές ενδείξεις δείχνουν χαλασμένο θερμοστάτη .... είναι όμως ? (το λέω αυτό γιατί μιλάμε για ψυγείο που δουλεύει για μέρες χωρίς να σταματά .... και η αναφορά για 4-5 βαθμοί δείχνουν μειονέκτημα απόδοσης .... ενώ λογικά θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και κάτω από τους 0 βαθμούς στην συντήρηση ) ... άντε και άλλαξες θερμοστάτη (και αν έχω δίκιο?)
    Ενα ψυγειο σαν το δικο σου οταν δουλευει συνεχεια το μοτερ θα πρεπει
    1-το μοτερ να ειναι πολυ ζεστο
    2-η θερμοκρασια του θαλαμου εφοσον δουλευει σωστα απο ψυκτικης αποψης θα πρεπει να ειναι κοντα στο 0 ή ακομα και κατω απο το 0.
    εφοσον λοιπον δεν σταματαει και εχεις 4-5 βαθμους το προβλημα ειναι ψυκτικο και οχι θερμοστατης.
    Βαζοντας το κουμπι στο 0 και ανοιγοντας το αμεσως το μοτερ δεν μπορει να παρει μπρος αμεσως,θα παρει μετα απο λιγο λογο οτι το ptc στο ρελε του μοτερ ειναι ζεστο και πρεπει να κρυωσει.Λογικα σου πεταει το θερμικο του μοτερ και μεχρι να επανελθει κρυωνει το ptc οποτε μετα ξανα ξεκιναει.
    Κατα τη γνωμη μου συμφωνα με την περιγραφη σου η βλαβη ειναι ψυκτικη και μπορει να ωφειλεται σε χαμηλη συμπιεση του μοτερ ή σε διαροη υγρου.
    Nov 2017
    1. Το μοτέρ είναι όντως πολύ ζεστό.
    2. Ίσως (δηλαδή σίγουρα) έκανα λάθος στις μετρήσεις. Την μέτρηση την έκανα με ένα thermistor μέσα στη συντήρηση στον αέρα για 5' χωρίς να ακουμπά κάπου. Στην κατάψυξη έχω τρόφιμα που μου φαίνονται πολύ παγωμένα. Στη συντήρηση δεν είχα κανένα τρόφιμο εδώ και μέρες (γι' αυτό μου πήρε μέρες να το διαπιστώσω) έκτος από μία κανάτα νερό. Τώρα είδα ότι το νερό ήταν πάγος! Άρα σίγουρα είχε πέσει κάτω από τους 0.
    Βάζοντας το στο 0 σβήνει αμέσως. Βάζοντας το στο (1-5) ανάβει μετά από λίγο. Το έχω εδώ και 2 ώρες αναμμένο και δεν έχει σταματήσει το μοτέρ. Γυρνάω σιγά σιγά τον διακόπτη να δω αν θα σβήσει κάπου αλλά σβήνει μόνο στο 0. Γι' αυτό υποπτεύτηκα τον θερμοστάτη εξαρχής.
    ερώτηση: υπάρχει κι άλλος θερμοστάτης για την κατάψυξη ή μόνο αυτός που ρυθμίζεται με τον διακόπτη;
    Θα τον αλλάξω αφού είναι το πιο πιθανό να φταίει. Τι χαρακτηριστικά να δω στον θερμοστάτη για να ταιριάζει με αυτόν που έχει τώρα;
    Πάνω γράφει KDF29M. Πρέπει να βρω ακριβώς ίδιο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jariko : 19-12-18 στις 00:36
  1. Συνδεσμολογία θερμοστάτη αυτόνομης θέρμανσης
    από gordinir8 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-22, 21:28
  2. [Άλλη] Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    από vickymnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-18, 22:29
  3. Αντικατάσταση παλιού θερμοστάτη χώρου
    από Chris__ στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-17, 23:43
  4. Σύνδεση θερμοστάτη
    από ΄΄ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΙΑΚ΄΄ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-16, 01:34
  5. Παράκαμψη θερμοστάτη σε τοστιέρα Kenwood
    από veg στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-14, 17:59
