    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή 2πλός διακόπτης ABB 2006/5 UC
    ΚαληΣπέρα . Αγόρασα την πρίζα της φωτογραφίας(είναι η πίσω πλευρά της) , με 2 διακόπτες και με ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας , όμως δεν ξέρω πως να την συνδέσω . Από τον τοίχο βγαίνουν 3 καλώδια , 1 με ρεύμα και 2 χωρίς . Ποιο καλώδιο συνδέω και πού ; Κάθε υπόδειξη ευπρόσδεκτη . Ευχαριστώ .
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    για χαρα εκει που λεει L βαζεις την φαση δηλαδη αυτο που εχει ρευμα ,ΜΑΥΡΟ Η ΚΑΦΕ ακριβοσ απο κατω παει ο Ν ουδετερος χρωματος ΜΠΛΕ και θα αναψει και το λαμπακι , και τελος αριστερα το κιτρινο καλοδιο μετην πρασινη ριγα ειναι η γειωση ΚΙΤΡΙΝΟ με πρασινη ριγα ΓΕΙΩΣΗ μην τα βαλεις αναπονα θασου ριχνει το ρελε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη νεκταριοος : 01-12-18 στις 18:21
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον νεκταριοος για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
    Sep 2014
    Μάνη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από νεκταριοος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ . Ατυχώς για μένα το μαύρο καλώδιο είναι το ηλεκτροφόρο μεν , όμως τα άλλα 2 είναι πράσινα ΚΑΙ ΤΑ 2 . Εν πάσει περιπτώσει , συνέδεσα το μαύρο στο L (έχει σημασία σε ποια από τις 2 τρύπες , ή όχι ) και τα άλλα 2 άκρη-άκρη αριστερά και δεξιά με το εξής παράδοξο αποτέλεσμα : Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν σβήνω/κλείνω τους διακόπτες . Πως θα βρω την γείωση με τόση παρασινίλα ;; Ρελέ δεν μου έριξε παρά του ότι τα έβαλα και αντίστροφα . Τί στραβό κάνω ;;
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    φιλε μου επειδη δεν γνωριζεις και επειδη εχουμε να κανουμε με ταση δικτυου θα σου ελεγα να μην κανεις τιποτα. καλεσε ηλεκτρολογο για να τα κανει ολα αυτος με τον σωστο τροπο.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18), nyannaco (02-12-18)
  7. #5
    Μια χαρά τα έβαλες,ο σκοπός είναι να ανάβει το λαμπάκι όταν σβήνεις το φως. Μην ψάχνεις να βρεις ουδέτερο και γείωση σε διακόπτη, δεν έχει. Από τα καλώδια που έχεις το ένα είναι η φάση και τα άλλα δύο είναι επιστροφές για να ανάψει το ή τα φωτιστικά.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  9. #6
    Sep 2014
    Μάνη
    Δουλεύω πάντα με κλειστή την ασφάλεια από τον πίνακα .
  10. #7
    Με κάθε καλή διάθεση:
    Αμα κάτι δεν συνδεθεί σωστά, η στραβή μπορεί να γίνει και μετά που θα ξαναδώσεις ρεύμα.
    Δεν το βλέπεις, δεν το ακούς, δεν το μυρίζεις, αλλά σκοτώνει! Οχι πειράματα με ανεπαρκείς γνώσεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  12. #8
    Γαλατσι
    Τίποτε στραβό δεν έχεις κάνει . Ετσι συνδέεται και δεν υπάρχει γείωση ΟΥΤΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ μέσα στον διακόπτη.Το μαύρο είναι η φάση συνδέεται στο L και τα άλλα δύο καλώδια είναι η έξοδος του διακόπτη και συνδέονται στις δύο θέσεις από κάτω για δύο φωτιστικά όπως σου είπε ο Πέτρος στο #6.Το λαμπάκι που είναι μέσα στον διακόπτη ανάβει μόνο όταν σβήνει Η ΜΙΑ από τις δύο λάμπες διότι συνδέεται μόνο στην μία επιστροφή και είναι ένδειξη έτσι ώστε τη νύχτα να βλέπεις που βρίσκεται ο διακόπτης και να μην τον ψάχνεις . Είναι και όμορφος την νύχτα.Αν συνδέσεις στο φωτιστικό σου λάμπα οικονομίας μπορεί να δεις το led μέσα στον διακόπτη να αναβοσβήνει ελαφρώς.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 01-12-18 στις 21:42
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  14. #9
    Βλέπε σχηματικό κάπου στην μέση (αναφέρεται σε μονό διακόπτη)
    https://www.prestig.ru/elektrika/roz...83_1012-0-2157
    Το παραπάνω σχηματικό απαντά και την παρακάτω ερώτηση?
    Με την έννοια να είναι μόνο ενδεικτικό όταν είναι σβησμένα τα φώτα .
    Για να έχει 3 καλώδια (1 μαύρο και 2 κιτρινοπράσινα ) το μαύρο πιθανόν το L και τα 2 κιτρινοπράσινα προορίζονται ως συνέχειες φάσης σε 2 ξεχωριστά φωτιστικά .
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DimMani (05-12-18)
  16. #10
    Sep 2014
    Μάνη
    "Με την έννοια να είναι μόνο ενδεικτικό όταν είναι σβησμένα τα φώτα" . Ζήτησα με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας , άρα υπάρχει και ενδεικτική λυχνία ΜΗ λειτουργίας ;
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 02:53
  2. Διακόπτης WiFi on off φώτων
    από Maxsto στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-17, 19:00
  3. [Neff] Κολλημένος χωνευτός διακόπτης
    από Jole στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 15:50
  4. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 21:40
  5. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
