    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Βραχυκύκλωμα μπαταρίας
    Τη βοήθειά σας!!!
    Τοποθετώ καινούρια μπαταρία στο κουτί του συναγερμού. Τη συνδέω και μετά από λίγο λέω να τη μετρήσω με πολύμετρο ( http://www.coelvi.es/electronics-sho...l-compacto.jpg ) να δω πως πάει από ρεύμα (αρχικά είχε 12,95v).
    Δυστυχώς το ένα καλώδιο στο πολύμετρο είχε παραμείνει στη θέση που μετράει τα Amper από προηγούμενη χρήση και δεν το πήρα χαμπάρι. Μόλις λοιπόν πήγα να το συνδέσω στους πόλους της συνδεδεμένης στο συναγερμό μπαταρίας έγινε χαμός. Σπίθα στον πόλο και μυρωδιά καμένου καλωδίου. Δεν πρέπει να το άφησα πάνω από 1-2 δευτερόλεπτα αλλά ήταν αρκετά προφανώς...
    Το πολύμετρο μυρίζει καμένο. Το δοκίμασα όμως σε DC μέτρηση και λειτουργεί κανονικά. Πάντως τώρα του έβγαλα τη μπαταρία του καλού-κακού διότι εξακολουθεί να μυρίζει (όχι μόνο τα καλώδια του που υπερθερμάνθηκαν αλλά και το ίδιο.)
    Μπορεί να έπαθε ζημιά η καινούρια μπαταρία του συναγερμού;
    Μπορεί να έγινε ζημιά στο κύκλωμα του συναγερμού;
    Το πολύμετρο να το σουτάρω;
    Το βραχυκύκλωμα από μονο του δεν χαλάει κάτι στο συναγερμό, ο φορτιστής μπορεί να έκαψε κάποια ασφάλεια . Ο σπινθήρας μπορεί αλλά σπάνιο , αν είναι επώνυμος έχει τις προστασίες που πρέπει .
    Sent from my 2014813 using Tapatalk
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή μπορεί ο φορτιστής της μπαταρίας να έκαψε κάποια ασφάλεια και συνεπώς να μη τη φορτίζει; Θα το καταλάβω μετρώντας τα volt της μπαταρίας σε μερικές μέρες βλέποντας αν έχουν κατεβεί;
    (Το βράδυ που τον όπλισα λειτούργησε κανονικά. Επίσης του έκοψα και το ρεύμα από το γενικό και δείχνει να λειτουργεί κανονικά με τη μπαταρία.)
    Η μπαταρία να τη γλύτωσε;
    Το κουτί είναι κάπως έτσι http://s3.amazonaws.com/f01.justansw...39_photo-1.jpg μόνο που ο μετασχηματιστής (σαν αυτόν http://venieris.com/Portals/0/Produc...s/02426100.JPG είναι) βρίσκεται μέσα στο κουτί.
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortis : 18-09-16 στις 11:57
    Ή μπαταρία πρέπει να έχει τάση γύρω στο 13.5v όταν είναι πάνω στο φορτιστη
    Το avatar του χρήστη her
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    Το πολυμετρο ισως να εχει παθει ζημια. Απο οτι βλεπω δεν εχει ασφαλεια στον ακροδεκτη αυτο. Δες αν μετραει amper
    Γαλατσι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού το πολύμετρο βρισκόταν στη μεγάλη κλίμακα των 20Α επειδή έχει χοντρή μπάρα μέσα στο πολύμετρο λογικά δεν έχει πάθει τίποτα μιας και όλο το μπαμ το απορρόφησε ο ακροδέκτης.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Amper δεν τολμάω να μετρήσω με το πολύμετρο αυτό μετά τα χτεσινά... Άλλωστε δεν το χρειάζομαι πρακτικά για τέτοια μέτρηση.
    Του έκανα τώρα κάτι μερεμετάκια στα καλώδια διότι το ένα (το θετικό) τα είχε παίξει τελείως.
    DC 12v μετράει κανονικά οπότε για τη συνήθη χρήση του θα το κρατήσω για την ώρα. Με προβλημάτισε διότι μύριζε και μέσα καμένο και όχι μόνο τα καλώδια με τους ακροδέκτες.
    Σε λίγο θα τσεκάρω τη μπαταρία του συναγερμού να δω πόσα volt έχει για να καταλάβω αν φορτίζεται. 13,5v πρέπει να δείχνει πάντα ή αφού έχει περάσει κάποιος ελάχιστος χρόνος από όταν την έβαλα στο κύκλωμα ώστε να έχει πάρει το ρεύμα που χρειάζεται;
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Τώρα μέτρησα τη μπαταρία που έχω πάνω στο συναγερμό να δω αν φορτίζει κανονικά. Λοιπόν όταν είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα και μετρήσω τάση μου δείχνει να παίζει από 12.44 - 12.94v
    Όταν την αποσυνδέω η μπαταρία δείχνει 12.94v
    Με αποσυνδεδεμένη τη μπαταρία τα καλώδια που πάνε σε αυτή από το συναγερμό τα μετράω και δείχνουν 12.94 επίσης.
    *Η παλιά που αντικατέστησα είχε 13.10v και μετά από 24 ώρες δείχνει 13.04
    (πάντως όταν κόπηκε το ρεύμα δεν κράτησε ούτε 1 ώρα - την είχα 5 χρόνια πάνω)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortis : 19-09-16 στις 00:04
    Βάλε αμπερόμετρο (σε σειρά αυτή τη φορά) στη μπαταρία να δεις αν φορτίζει.
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Μπορείτε να μου προτείνετε ένα σχετικά φτηνό και απλό ψηφιακό πολύμετρο για να αντικαταστήσω αυτό που έχω; Κυρίως για μέτρηση τάσης μπαταριών και εξόδου DC γεννήτριας για σύνδεση ελαιοραβδιστικού.
    Θα προτιμούσα να μην λειτουργεί με 9v μπαταρία...
  1. [Φορητός Η/Υ] Βραχυκύκλωμα σε αλλαγή βύσματος τροφοδοσίας
    από Gio23 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-15, 23:17
  2. Stirella juro pro βραχυκύκλωμα
    από timnos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 11:35
  3. juro pro 387 βραχυκύκλωμα
    από xaris-c στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-14, 03:29
  4. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 17:05
  5. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 09:50
