    Aug 2016
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τα προγράμματα λειτουργίας Πλυντήριο Ρούχων Siemens SF55560/02
    Γεια σας!! Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει για το παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίζω στο πλυντήριο πιάτων.
    Τα προγράμματα λειτουργίας δεν ανταποκρίνονται στους αρχικούς χρόνους. Για παράδειγμα, ενώ το μικρό πρόγραμμα αρχικά κρατούσε 30', τώρα με την εκκίνηση ο χρόνος που αναγράφεται είναι 52'. Παρ' όλα αυτά το θέτω σε λειτουργία και τελειώνει σε περισσότερο από 300'. Επιπρόσθετα το νερό το ζεσταίνει. Αλλά τα πιάτα δεν πλένονται σωστά .
    Έγινε έλεγχος (πλακέτας εγκέφαλου και δεν έχει πρόβλημα)
    Έγινε καθαρισμός δυο φόρες με ιδικό απορρυπαντικό της
    Siemens
    Τι θα πρέπει να ελέγξω αλλάξω;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kimollkon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην βάζεις τα πιάτα στο πλυντήριο ρούχων.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (10-08-16)
    Aug 2016
    Κοζάνη
    Καλησπέρα σε όλους.
    Ζητώ συγγνώμη για τη λάθος περιγραφή.
    Το πρόβλημα μου είναι σε πλυντήριο πιάτων και όχι πλυντήριο ρούχων
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Όταν ξεκινά το ακούς να βγάζει τα νερά που εχει στον πάτο;
    Το γέμισμα του νερού γίνεται σωστά;
    Ακούς τα ακροφύσια να πετάνε νερό καθώς περιστρέφονται;
    Αν ανοίξεις την πόρτα σε αυτό το στάδιο, έχεις ατμούς και καυτό νερό;
    κλπ κλπ
    Αν θέλεις ψάξε να βρεις και πως κάνουν το ενσωματωμένο test (π.χ. https://www.scribd.com/doc/36710129/...-Test-Programs)
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Aug 2016
    Κοζάνη
    Όταν το πλυντήριο ξεκινά να λειτουργεί το γέμισμα του νερού γίνεται σωστά. Ακούς τα ακροφύσια να πετάνε νερό καθώς περιστρέφονται και αν ανοίξεις την πόρτα σε αυτό το στάδιο, έχεις ατμούς και καυτό νερό αλλά όταν τελειώσει το πρόγραμμα κάπιες φορές δεν αδιάζει όλα τα νερά.
    Και ευχαριστώ πολύ που ασχολείστε με το πρόβλημα μου
    Κωστα οι αιτιες για να αλαξουν οι χρονοι στο πλυντηριο σου ειναι διαφορες.Θα πρεπει να ανοιξεις το αριστερο καπακι του πλυντηριου και να παρατηρησεις καποιες λειτουργιες των εξαρτηματων που εχει εκει.Εχεις αυτη τη δυνατοτητα,τα αναλογα εργαλεια και βασικες γνωσεις ωστε να πουμε περισσοτερα?
    Aug 2016
    Κοζάνη
    Φιλέ Σάκη
    Οι γνώσεις μου είναι πολύ περισσότερες από της βασικές .Και έχω όλα τα απάτητα εργαλεία για να ανοίξω την αριστερή πλευρά του πλυντηρίου .
  10. #9
    Ωραια.Ανοιξε το καπακι και παρατηρησε τα εξης.
    1-κατα την εναρξη του προγραμματος κανει αντληση
    2-το παγουρι4be5536019699b6718daf84cf6f1ec17.jpgπρεπει να γεμισει με νερο μεχρι πανω.αν δεν γεμιζει και περνει το νερο κατευθειαν στον καδο εχει προβλημα με μια απο τις 2 βαλβιδες που βρισκονται κατω απο το παγουρι.Επισης το παγουρι πρεπει να γεμιζει,οταν ειναι αδειο σε περιπου 1 λεπτο.Αν αργει πολυ τοτε η ειναι βουλωμενος ο πνυχτης που περναει το νερο πριν μπει στο παγουρι η εχεις βουλωμενο-χαλασμενο aqastop.Ο πνυχτης βρισκεται στην κορυφη του παγουριου και ειναι ενα μισοφεγγαρο κοκκινο πλαστικο ενσωματομενο μεσα στο παγουρι και δεν μπορει να αφαιρεθει απο το παγουρι.
    3-μολις γεμισει το παγουρι υπερχυλιζει και οπλιζει τον πιεζοστατηc5f2b9cee2bc54249ae2b66236019df1.jpg.πανω στον πιεζοστατη εχει ενα διακοπτακη,δες αν λειτουργει σωστα με το πολυμετρο
    4-μολις οπλησει ο πιεζοστατης ανοιγει μια απο τις 2 βαλβιδες και αδιαζει το νερο απο το παγουρι ενω ταυτοχρονα συνεχιζει να λειτουργει η βαλβιδα παροχης-aquastop για λιγα δευτερολεπτα
    5-το νερο περναει στον καδο μεσο ενος σπιραλ σωληνα,δες αν ειναι καθαρος
    ΥΓ.αν βρεις καπιοα βλαβη οι χρονοι του προγραμματος θα επανελθουν αφου κανει μια πλυση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 16-08-16 στις 16:08
  11. #10
    Aug 2016
    Κοζάνη
    Σάκη ευχαριστώ για της αναλυτικές πληροφορίες που μου έδωσες θα τα ελέγξω όλα
    και θα τα ξαναπούμε
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 08:50
  2. [Siemens] Siemens Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:31
  3. [Siemens] Πρόβλημα με τα προγράμματα λειτουργίας Siemens SF55261/08
    από TEOBILLEFT στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-16, 19:59
  4. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 21:02
  5. [Siemens] Πλυντήριο Ρούχων Siemens
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-13, 22:44
