    DIMITRIS
    Apr 2016
    EGALEO
    Προεπιλογή Πρόβλημα με τα προγράμματα λειτουργίας Siemens SF55261/08
    Γεια σας!! Μήπως μπορεί κάποιος να με κατευθύνει για το παρακάτω πρόβλημα που αντιμετωπίζω στο πλυντήριο πιάτων.
    Τα προγράμματα λειτουργίας δεν ανταποκρίνονται στους αρχικούς χρόνους. Για παράδειγμα, ενώ το μικρό πρόγραμμα αρχικά κρατούσε 30', τώρα με την εκκίνηση ο χρόνος που αναγράφεται είναι 82'. Παρ' όλα αυτά το θέτω σε λειτουργία και τελειώνει σε περισσότερο από 150'. Επιπρόσθετα το νερό δεν το ζεσταίνει.
    Τι θα πρέπει να ελέγξω αλλάξω;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    using Tapatalk
    Απο τα λεγομενα μαλον η πλακετα δεν βρισκει την αντισταση,Βγαζεις πλακετα και την ελεγχεις οπτικα.συνηθως εχουν καψιμο στο ρελε θερμανσης η ψυχρες κολυσεις.Σε περιπτωση που ειναι αυτο που σου λεω και το φτιαξεις τοτε το πρωτο πλυσιμο που θα κανεις θα σου κανει νουμερα με το χρονο αλλα απο το επομενο θα στρωσειΦυσικα εννοειτα οτι τα χερια σου πιανουν και εχεις τα αναλογα εργαλεια αν οχι τοτε μην προσπαθεις γιατι μπορει να μπεις σε περιπετιες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 10-04-16 στις 23:31
    DIMITRIS
    Apr 2016
    EGALEO
    Καλησπέρα φίλε μου !
    Το ότι έπεσες διάνα είναι ότι πιο χαρακτηριστικό μπορώ να πω. Έκανα ακριβώς αυτό που είπες και το αποτέλεσμα ήταν όπως ακριβώς το περιέγραψες. Δούλεψε με νούμερα αρχικά και μετά έστρωσε.
    Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο γιατί με γλίτωσες από έξοδα αλλά και από γκρίνιες καταλαβαίνεις -. Συνεχίστε αυτό το πολύτιμο έργο.
    using Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 14:08
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-15, 23:41
  3. Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-13, 11:43
  4. [Siemens] Πρόβλημα με πλυντήριο Siemens T 10 35
    από ttoni στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-13, 21:54
  5. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Πρόβλημα λειτουργίας κλιματιστικού MITSUBISHI MCFH-18NV
    από ΑΘΑΝΟΣ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 13:59
