Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 32
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων ΔΕΝ πλένει...
    Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα χωρίς βλάβες!
    Επανέρχομαι με βλάβη (δυστυχώς) στο πλυντήριο πιάτων (SIEMENS SF55560/02) αυτή τη φορά....
    15 χρόνια λειτουργίας και ξαφνικά ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΙ....
    Το πλυντήριο ξεκινάει με εισαγωγή νερού στο εσωτερικό αλλά είναι αδύναμη
    η πίεση που ωθεί το νερό στα "πιεστικά" -(τα οποία είναι καθαρά).
    Η αντλία δείχνει ανεπαρκής να στείλει με πίεση νερό περιστρεφόμενα
    ακροφύσια τόσο στη βάση όσο και σε αυτά της οροφής
    του θαλάμου πλύσης... Αποτέλεσμα: AΠΛΥΤΑ ΠΙΑΤΑ...
    Ανοιξα, έλεγξα και καθάρισα τις βαλβίδες στο εσωτερικό από τυχόν κολλημένα
    "αποφάγια" (κουκούτσια, ρυζια κλπ), άνοιξα την πλαινή πλαστική δεξαμενή
    που γεμίζει νερό και αφού την έβγαλα την καθάρισα από μουχλες, μπίχλες, άλατα
    και την επανεγκατέστησα αλλά το πρόβλημα συνεχίζεται...
    Δεν έχω φτάσει στην αντλία από κάτω... Τί να κάνω?
    Παραθέτω φωτό με το πλυντήριο "εν δράσει" μήπως και σας βοηθήσω
    στη διάγνωση...
    Ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη diony
    υποτίθεται πως έχει πάρει την ποσότητα νερού που πρέπει να έχει μέσα
    αν κατά την πλύση ακούς την αντλία να γυρίζει αργά, αδύναμα
    τότε
    ή η αντλία έχει μηχανικό φρακάρισμα (πηγαίνει σφικτά)
    ή πεσμένο πυκνωτή λειτουργίας της αντλίας
    κάπου δίπλα ή πάνω στην αντλία πλύσης έχει ένα πυκνωτή συνήθως 3 ή 4 μF
    βάζοντας σημάδι στα καλώδια που κουμπώνουν πάνω του αν είναι περισσότερα από 2 αποσύνδεσε τον με προσοχή (υπό συνθήκες βλάβης της συσκευής πιθανό να είναι φορτισμένος) και εκφόρτισε τον με μία λάμπα (αν δεν κατάλαβες ρώτα πριν ξεκινήσεις)
    αν δεν έχεις καπασιτόμετρο , δώσε τον σε κάποιον να σου τον μετρήσει μήπως έχει χάσει χωρητικότητα
    ΠΡΟΣΟΧΗ ότι δουλειά κάνεις να την κάνεις με τη συσκευή αποσυνδεμένη από την πρίζα
    ενημέρωσε τι βρήκες και βλέπουμε
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 03-05-15 στις 23:46
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Κώστα σ' ευχαριστώ!
    Θα το ελέγξω προσεκτικά και με "ασφάλεια"
    και θα ενημερώσω και με φωτό...
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Αυτός είναι ο πυκνωτής που πρέπει να ελέγξω???????
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Ναι αν δεν εχεις καπασιτομετρο αλλαξε τον.
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Τον έβγαλα! Δεν έχω καπασιτόμετρο και αυριο θα τον πάω για έλεγχο.
    Μάλλον είναι "Ψώφιος" δεν είμαι όμως και σίγουρος...
    Πάντως φορτίο όταν τον έβγαλα δεν είχε... (ΦΩΤΟ)
    Ευχαριστώ πολύ Γιώργο για τη βοήθεια...
    τάση κρατάει αν π.χ. το βοηθητικό τύλιγμα του μοτέρ παρουσιάσει διακοπή , οπότε για του λόγου το ασφαλές πάντα προσέχουμε
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Πήγα και τον μέτρησα τον πυκνωτή και είναι ΟΚ. Το όργανο έδειξε ακριβώς 3 μF. (Όσο είναι).
    Τί να κοιτάξω τώρα? Κόλλησα...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ILIAS K Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο πυκνωτής τροφοδοτεί το βοηθητικό τύλιγμα του μοτέρ όπως λέει και ο φίλος diony, για την εκκίνηση δηλαδή του κινητήρα....
    αν έχει στροφές το μοτέρ δεν φταίει ο πυκνωτής. θα δοκίμαζα έναν καινούριο όμως .....για την περίπτωση ...της περίπτωσης...
    όπως σου είπε πάλι ο diony και είναι πολύ πιθανό, ίσως έχεις κάποιο φρακάρισμα, κάτι να έχει περάσει στην αντλία, η/ κάποιο άλλο πρόβλημα να μην αφήνει το μοτέρ να δουλέψει κανονικά....
    άρα η επόμενη κίνηση είναι να βγάλεις ολόκληρο το μοτέρ (μαζί με την αντλία) και να το ελέγξεις...
    Ηλίας
    Apr 2015
    Ίλιον
    Ωχ.... Αντε να συνεχίσω το "χειρουργείο".... και βλέπουμε.........
  1. [Siemens] Πλυντήριο Πιάτων SIEMENS
    από sterod στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 00:26
  2. [Άλλη] ARISTON πλυντήριο πιάτων
    από penge στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-14, 16:41
  3. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 12:53
  4. [Whirlpool] ADG 175 Πλυντήριο πιάτων
  5. [Άλλη] TEKA Πλυντήριο πιάτων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-12, 12:33
