    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Προεπιλογή KODA AV-1300 V.2 /B Μπορω να προσθεσω ανεμιστηρακι? μικρης ψηκτρα. Υπερθερμανση
    παιδια σαν καινουργιος και αρχαριος στα ηλεκτρολογικα θεματα...
    εχω ανοιξει και αλλα θεματα στο foroum...απο οτι καταλαβαινω ο ενισχυτης που εχω (​KODA AV-1300 V.2/B) κινδυνευει κυριος απο υπεθερμανση των ολοκληρων και τσιτωνετε πολυ (ζεστενετε) οταν ανεβαζω την ενταση...και υπαρχει κυνδινος να καει αν τον τσιτωσω πολυ μιας και εχει πολυ μικρη ψηκτρα...θα μπορουσα να προσθεσω καποιο ανεμιστηρακι πέρνοντας ρευμα απο τον ιδιο τον ενισχυτη?? και αν γινετε που θα μπορουσα να εγκαταστησω το ανεμιστηρακι ???
    Το avatar του χρήστη ΜΑΝΘΟΣ1988
    Μανθος
    Κεντρικη μακεδονια
    εγω σε προτεινω αυτο που εκανα παλια εγω σε ενα τετοιο ακριβος απο πανο απο τιν ψυκτρα κοψε το καπακι και βαλε ενα ανεμιστηρακι ταση παρε απο καποιο αλλο μετασχηματιστη γιατι αν παρης απο του ενισχυτη θα σε βγαζει παρασιτα... πυκνοτες εβαλες μεγαλύτερους για να δεις διαφορα?
    Το avatar του χρήστη sakisr
    Σάκης
    May 2011
    ΚΑΒΑΛΑ
    Καλησπερα.Θα σου προτεινα ενα ανεμιστηρα 220 βολτ για να μη μπλεχτεις με πολλα πραματα.Απλα τον συνδεεις μετα το διακοπτη.Θα ηθελα μονο μια πιο μακρινη φωτο του κουτιου για να σου πω που ακριβως να τον τοποθετησεις.
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paris Kitsios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχήν δεν πρόκειται για ηλεκτρολογικό θέμα ούτε ζεσταίνονται τα ολόκληρα.
    Ο κατασκευαστής έχει βάλει την κατάλληλη ψήκτρα για να μην καεί ότι και να κάνεις. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι αλλά αν θέλεις καλύτερη απόδοση(αποδίδει καλύτερα όταν είναι κρύο), μπορείς να βάλεις ένα ανεμιστηράκι.
    Μπορείς να βάλεις ένα απο pc με έλεγχο θερμοκρασίας για να μην μπλέκεις με διακόπτες, πχ αυτό. Έχει έναν αισθητήρα που τον βάζεις πάνω στην ψήκτρα και ελέγχει την θερμοκρασία. Όταν θα έιναι κρύο, θα δουλεύει με χαμηλες στροφές και δε θα σου παίρνει τα αυτιά. Αν έχεις πρόβλημα με παράσιτα, βάζεις και ένα lm7812 και είσαι κομπλέ.
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sakisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε μου οταν επιστρεψω στο σπιτι θα ανεβασω μια ποιο μακρινη φωτογραφια..για να δεις και να μου πεις την γνωμη σου...
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτη πιστευω πως θα ειναι μια ιδανικη λυση...ωστε να μην μπλεκω και με αλλα καλωδια και διακοπτες...και θα χρειαστει να κοψουμε το καπακι απο πανω???..γιατι απο πανω το καπακι εχει μεγαλες σχισμες ωστε να μην ζεστενετε...γιατι φιλε μου ειλικρινα ο ενισχυτης ζεστενετε παρα πολυ οταν τον χρησημοποιω σε φουλ ενταση....και ξεστενετε πολυστο λεπτο...και επειδη γενικα κανω πολα παρτυ σε μικρους βεβαια χορους ο ενισχυτης δουλευει ολη την ωρα επι 5 με 6 ωρες στο τερμα...και περνωντας ο καιρος θα ηθελα να τον αναβαθμησω ωστε να βγαζει ποιο πολα watt για μεγαλυτερη ενταση...και ετσι απο οτι καταλαβαινεις θα χρειαστει ενα ανεμιστηρακι για να ψηχει τον ενισχυτη....:/
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΘΟΣ1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    οντως φιλε μ...θα βγαζει παρασιτα και οχι μονο...οι πυκνωτες φυσικα και με τον καιρο θα αλλαχτουνε οπως και το οτι σκεφτομαι να κανω μια "ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ" του ενισχυτη δλδ να αλλαξω οτι χρειαζετε ωστα να τον κανω μεγαλυτερο σε watt....σκεφτομαι οπως ειπε και ο φιλος απο κατω να εγκαταστησω ενα ανεμιστηρακι το οποιο θα εχει αισθητηρα θερμοκρασιας και θα παιρνει μπρος μονο του και θα αυξομειονονται οι στροφες του.....και οσο για τα παρασιτα σκεφτομαι να βαλω και εναν σταθεροποιητη....μακαρι ολο αυτο να κανει δουλεια...γιατι το ξαναλεω οτι τον πιεζω πολυ..μιας και πεζει πολες ωρες σε φουλ ενταση....και ξεστενετε στο λεπτο....!...:O
    δεν παιρνει αναβάθμιση οσον αφορα τα watt.
    Σήφης
    Φίλε Πάρη,χωρίς να θέλω να σε απογοητεύσω,αν θυμάμαι καλά, σου έγραψα και στο άλλο νήμα σου,ότι ο συγκεκριμένος ενισχυτής έχει κατασκευαστεί για κάποια νορμάλ ακρόαση και όχι για πάρτυ.Αυτό που θέλεις να κάνεις,(εννοώ με την αναβάθμηση στο μέλλον,για περισσότερα watt),είναι σαν να πάρεις ένα μηχανάκι παπάκι και να θέλεις να το αναβαθμήσεις,σε μοτοσυκλέτα τουρισμού.Όλα τα μηχανήματα έχουν κάποια όρια, τα οποία μπορεί να αλλάξουν,άλλα υπάρχουν και οι παράγοντες κόστος/απόδοση,χρόνος,φυσικά μεγέθη (π.χ. στην περιπτωσή σου, διαστάσεις κουτιού)κ.λ.π. Για να βγάλει πιο πολλά watt,ο ενισχυτής σου,πρέπει να αλλάξεις μ/τ και να καταργήσεις το κύκλωμα του τελικής βαθμίδας εξόδου και να τοποθετήσεις καινούργιο,εξ' ολοκλήρου, κύκλωμα,για να έχει νόημα όλη η αναβάθμιση.Οπότε,το μόνο που μπορείς να κάνεις,κατά την άποψή μου, με αυτόν τον ενισχυτή και έχει νορμάλ λόγο κόστος/απόδοση έιναι,να αλλάξεις πυκνωτές στην τροφοδοσία με λίγο μεγαλύτερους και άντε να βάλεις ανεμιστηράκι για καλύτερη ψύξη(που σημειωτέον,η ψύκτρα του ,για νορμάλ ακροάσεις, νομίζω είναι επαρκής),στις περιπτώσεις που τον ζορίσεις λιγάκι.Η τοποθέτηση του ανεμιστήρα , όμως, προυποθέτει και κάποια εργασία,μηχανολογικής φύσεως(ίσως κόψιμο κουτιού,στερέωση ανεμιστήρα κ.λ.π.)η οποία για να γίνει σωστά,χρειάζεται να έχει κανείς εμπειρία, βασικές γνώσεις , εργαλεία κ.λ.π.Σκέψου όλα αυτά ,και αναλόγως πράξε.Φιλικά.
    Πάρης
    Feb 2012
    Σκάλα , Λακωνίας
    ναι φιλε μου...φυσικα για να καταλαβεις θελω να κανω τον ενισχυτη μου οσο καλυτερο μπορω να τον κανω...οχι και επαγκελματικο :P το μονο που θελω να κανω για να καταλαβεις να τοποθετησω ενα ανεμιστηρακι ωστε να μην ζεστενετε και να μην μπουκωνει ο ενισχυτης και αν μπορω να κανω κατι για την αυξηση (οσο γινετε) της εντασης του ενισχυτη....μπορει εγω ο ιδιος να μην ειμαι εμπειρος για να τα κανω ολα αυτα μονος μου...αλλα τα μεσα πιστευω πως τα εχω..το μονο που θελω να βρω ειναι να βρω τους καταλληλους πυκνωτες...τον καλυτερο τροπο που μπορει να γινει η συνδεση του ανεμιστηρα στο ρευμα...δλδ να παρει ρευμα απο τον ενισχυτη η θα πρεπει να μπει αλλο τροφοδοτικο..και που ακριβως θα ηταν καλυτερο να τοποθετιθει το ανεμιστηρακι για καλυτερα αποτελεσματα....αυτα ειναι που θελω να κανω..παντα ειθελα οτι ειχα να το εφτιαχνα οσο καλυτερα γινοταν...και αυτο θελω να κανω με αυτον τον ενισχυτη..να τον κανω οσο καλυτερο γινετε.. και φυσικα δεν περιμενω να γινει και επαγγελματικος...)
  1. KODA AV-1300 καμένη η μια έξοδο
    από Makissat στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 57
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 01:50
  2. Ανεμιστηρακι/Ψηκτρα σε ενισχυτη KODA AV-1300 V.2
    από paris Kitsios στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-12, 13:29
  3. καμμενες αντιστασεις KODA AV-1300 V.2 /B
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-12, 10:44
  4. Ενισχυτής KODA AV-1300
    από high frequency στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 11:18
  5. ενισχυτης KODA AV-1300
    από Leonardo στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 12:59
