    Θεμιστοκλής
    Sep 2026
    Μυτιλήνη
    Προεπιλογή Προβλημα εκκίνησης ESKIMO ESK-9430NF / D70430N
    Καλησπέρα. Θα ήθελα βοήθεια για διάγνωση προβλήματος σε ψυγείο ESKIMO ESK-9430NF / D70430N (κωδικός 7254842306), με συμπιεστή TEE/Türk Elektrik NTU 170 MT, R600a, 220–240 V.
    Αρχικά ο συμπιεστής προσπαθούσε να ξεκινήσει για λιγότερο από 1 sec και σταματούσε, επαναλαμβάνοντας την προσπάθεια μετά από λίγα λεπτά.
    Μέχρι τώρα έχουμε ελέγξει/αντικαταστήσει:
    Νέο PTC, περίπου 15 Ω κρύο.
    Νέο thermal overload, περίπου 0,1–0,6 Ω κλειστό.
    Ο αρχικός πυκνωτής 6 μF μετρήθηκε 5,7 μF και δοκιμάστηκε και καινούργιος 6,3 μF, χωρίς ουσιαστική αλλαγή.
    Με όλα αποσυνδεδεμένα από τον συμπιεστή: C–S ≈ 8,3 Ω, C–M ≈ 7,7 Ω, S–M ≈ 7,5 Ω.
    Με νέο PTC + thermal ο συμπιεστής πλέον ξεκινά και λειτουργεί, αλλά μετά από περίπου 10–20 sec σταματά.
    Αμέσως μετά από μία τέτοια διακοπή, το thermal μετρήθηκε και ήταν ακόμη κλειστό (~0,1 Ω), άρα φαίνεται ότι εκείνη η διακοπή δεν προήλθε από το overload.
    Με αμπεροτσιμπίδα μετρήθηκαν περίπου 3,3 A στην εκκίνηση, τα οποία στη συνέχεια έπεσαν περίπου στα 1,5–1,1 A όσο λειτουργούσε.
    Σε αυτή τη δοκιμή έπεσε για πρώτη φορά το ρελέ διαρροής (RCD). Δεν είχε συμβεί σε καμία προηγούμενη δοκιμή. Επειδή η αμπεροτσιμπίδα ήταν στριμωγμένη ανάμεσα στα καλώδια, δεν ξέρω αν μετακινήθηκε προσωρινά κάποιος ακροδέκτης ή αν υπάρχει πραγματική διαρροή.
    Με PTC/thermal εντελώς βγαλμένα από τα pins του συμπιεστή, C/S/M προς γείωση δεν κάνουν continuity/beep, αλλά στο Ω-meter εμφανίζονται περίπου 9,5 kΩ και από τα τρία pins προς το γειωμένο σασί.
    Υπάρχει επίσης μικρή ηλεκτρονική πλακέτα πίσω από τον θερμοστάτη/ρυθμιστή θερμοκρασίας, με 5 λεπτά καλώδια (3+2). Ο μηχανικός σύνδεσμος του περιστροφικού ρυθμιστή είναι σπασμένος, όμως δοκιμάσαμε χειροκίνητα τον ρυθμιστή και στις δύο ακραίες θέσεις και η συμπεριφορά του συμπιεστή παρέμεινε ίδια.
    Ένα ακόμη σημείο που μας προβληματίζει: από την περιοχή του συμπιεστή υπάρχουν τρία σχετικά χοντρά καλώδια (μαύρο, καφέ, μπλε) που μπαίνουν μέσα στη μόνωση/στο σώμα του ψυγείου, ενώ στην επάνω πλακέτα του θερμοστάτη εμφανίζονται μόνο τα 5 λεπτά καλώδια. Δεν έχουμε εντοπίσει άλλη πλακέτα ή module ούτε επάνω ούτε πίσω κοντά στον συμπιεστή.
    Γνωρίζει κάποιος το συγκεκριμένο μοντέλο/πλατφόρμα και αν υπάρχει κρυμμένη δεύτερη πλακέτα, relay ή power/control module μέσα στο ψυγείο; Και γενικότερα, με βάση τις παραπάνω μετρήσεις, τι θα ελέγχατε στη συνέχεια; Ιδιαίτερα θα ήθελα γνώμη για τα ~9,5 kΩ από C/S/M προς γείωση και για το αν η διακοπή μετά από 10–20 sec μπορεί να γίνεται από κάποιο control module αντί από το thermal.
    Έχω φωτογραφίες, βίντεο και μπορώ να κάνω επιπλέον μετρήσεις αν χρειαστεί.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thkont Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ιδιαίτερα θα ήθελα γνώμη για τα ~9,5 kΩ από C/S/M προς γείωση και για το αν η διακοπή μετά από 10–20 sec μπορεί να γίνεται από κάποιο control module αντί από το thermal. Έχω φωτογραφίες, βίντεο και μπορώ να κάνω επιπλέον μετρήσεις αν χρειαστεί.
    Όχι δεν είναι πιθανό να γίνεται διακοπή από το control module , (που βρίσκεται πάνω από την πόρτα κατάψυξης αφαιρώντας την μετόπη) ή κοντά στον συμπιεστή σε ξεχωριστό κυτίο.
    Είναι καθαρά πρόβλημα συμπιεστή .
    https://www.cantas.com/urunpdf/teknik-dokuman.pdf (βλέπε ωμικές μετρήσεις WINDING RESISTANCE at 25 °C )
    Και αν αμφιβάλλουμε δείχνει και το σχηματικό για απευθείας λειτουργία . Αλλά ....
    Και επικίνδυνη διαρροή , καθαρά από τον συμπιεστή .
    https://www.eaparts.gr/models/modelitem?mid=154561
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 20-09-26 στις 00:09
  1. [¶λλη] Ψυγείο ESKiMO
    από GR_KYROS στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 23:56
  2. [¶λλη] ESKIMO ESK-606E - MANUAL
    από cptmctavish στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 23:27
  3. [¶λλη] Eskimo esk 606 E
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 23:21
  4. [Indesit] Προβλημα εκκίνησης
    από Kostas_tsi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 13:51
  5. [¶λλη] προβλημα εκκίνησης σε πλυντήριο ρούχων BAUKNECHT WA 2381
    από kasikis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 07:56
