    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Προεπιλογή ERR1 Adg750 whirpool
    Καλησπερα σας.Προσφατα βγηκε αυτο το Err1 στο πλυντηριο μου.Ξεκιναει το προγραμμα που του βαζω πχ 30 λεπτα.,ακουγεται η αντλια αποχετευσης για να βγαλει οτι νερα που εχει μεσα και μετα μενει στο 29 λεπτο για ωρα και βγαζει αυτο το ERR1.Ελεγξα την παροχη νερου αλλα και αντικατεστησα και την βαλβιδα εισαγωγης αλλα δεν ειδα αποτελεσμα.Μηπως γνωριζει κανεις τι μπορει να φταιει?
    Ευχαριστω πολυ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Χαρης1000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με την αντλία να συνεχίζει να λειτουργεί ? (να μην παύει ποτέ , έτσι ώστε αμέσως μετά να έρθει και η σειρά της βαλβίδας για την εισαγωγή νερού ? )
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Καλημερα και σε ευχαριστω για την απαντηση σου.Το προγραμμα πχ ειναι 30 λεπτα.Ξεκιναει η αντλια αποχετευσης η οποια βγαζει οντως τα νερα,συνεχιζει να λειτουργει και λιγο παραπανω σαν να ψαχνει και αλλα νερα να βγαλει(μενει στο 30 και στο 28 λεπτο παραπανω) ,και μετα σταματαει ,και ερχεται η ωρα που θα μπει το νερο.Δεν ακουγεται καποιος θορυβος και το νερο μπαινει ελαχιστο εως καθολου.Ολα αυτα τα εχω δει με ανοιχτη τη πορτα.Τι λετε να φταιει?Οταν μπαινει νερο φυσιολογικα δεν ακουγεται το μοτερ?
    Σε ευχαριστω
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Να επισημανω οτι ολο αυτο ξεκινησε μετα απο βουλομενη εξοδο στο σιφωνι,και διακοπη νερου απο το δυκτιο.Δεν δουλευε κατα την διακοπη το πλυντηριο.
    Για το #3 θα έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε η αντιπλημμυρική προστασία , λιμνάζοντα νερά στο πάτωμα εξωτερικά (έχει φλοτεροδιακόπτη στο πάτωμα και αν έχει νερά αναγκάζει την αντλία να δουλεύει πέρα του ενδεδειγμένου χρόνου πριν να πάρει νερό ) . Και καθώς έχει πιθανά και μετρητή ροής (στο πλαϊνό παγούρι αριστερά ) , το βγάζει το σφάλμα καθώς δεν μπαίνει με την κατάλληλη πίεση νερό , π.χ. βουλωμένο φίλτρο βαλβίδας ή προβληματικό aquastop .
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Εχω δοκιμασει το φλοτερ και δουλευει.Νερα κατω δεν εχει μαζεψει και επισης εχω αφαιρεσει το σωληνα νερου με το aqua stop τελειως απο την βαλβιδα εισαγωγης και εχω ανοιξει το βανακι παροχης απο το δικτυο και η ροη του νερου ειναι πολυ καλη.Βουλομενο φιλτρο βαλβιδας δςν ειναι γιατι αλλαξα την βαλβιδα εισαγωγης και σιγουρα ειναι καθαρο.Τι αλλο μπορει μα ειναι?Υπαρχει πιθανοτητα να εχει χαλασει το κεντρικο μοτερ που αντλει το νερο προς τον καδο?
    Στο #6 έχουμε καλή ροή νερού από το δίκτυο , αλλά όχι στο #3 (όπου δήλωσες ότι δεν ακούγεται θόρυβος , και το νερό μπαίνει ελάχιστο )
    Εφόσον αποκλείσαμε το φλοτέρ, την πίεση του νερού, το Aqua Stop και τη βαλβίδα εισαγωγής, τα δεδομένα αλλάζουν.
    Για να απαντήσω άμεσα στην ερώτησή σας: Όχι, το κεντρικό μοτερ (αντλία πλύσης) δεν ευθύνεται για το ότι δεν μπαίνει νερό. Το κεντρικό μοτέρ αναλαμβάνει να εκτοξεύσει το νερό στους εκτοξευτήρες (έλικες) αφού αυτό γεμίσει μέσα στον κάδο. Η εισαγωγή του νερού γίνεται αποκλειστικά από την πίεση του δικτύου σας, μέσω της βαλβίδας που αλλάξατε.
    Με βάση το ιστορικό (βουλωμένο σιφώνι και διακόπη νερού), η βλάβη ERR1 εστιάζεται πλέον σε δύο συγκεκριμένα σημεία που επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα:
    1. Βουλωμένο ή κολλημένο Air Break (Διανομέας Νερού)
    Στην αριστερή εξωτερική πλευρά του πλυντηρίου (πίσω από το λαμαρινένιο τοίχωμα) υπάρχει ένα μεγάλο, επίπεδο πλαστικό εξάρτημα σαν λαβύρινθος, που ονομάζεται Air Break (ή Water Indicator).
    • Τι έπαθε: Λόγω του βουλωμένου σιφωνιού και της επιστροφής των νερών, είναι πολύ πιθανό να ανέβηκαν βρωμιές και λίπη μέσα σε αυτόν τον λαβύρινθο και να βούλωσαν τις λεπτές διόδους από όπου περνάει το καθαρό νερό για να μπει στον κάδο.
    • Το αποτέλεσμα: Η βαλβίδα ανοίγει, αλλά το νερό βρίσκει «τοίχο» στον βουλωμένο λαβύρινθο και δεν μπορεί να προχωρήσει μέσα στο πλυντήριο. [1]
    2. Κολλημένος ή καμένος Flow Meter (Ροόμετρο)
    Πάνω σε αυτόν τον πλαστικό λαβύρινθο (Air Break) υπάρχει μια μικρή φτερωτή με έναν αισθητήρα (ροόμετρο). Καθώς μπαίνει το νερό, η φτερωτή γυρίζει και στέλνει παλμούς στην πλακέτα για να της πει «μπήκε νερό».
    • Τι έπαθε: Όταν κόπηκε το νερό και ξαναήρθε, ο αέρας που είχε μέσα ο σωλήνας ή κάποιο μικρό σωματίδιο (που πέρασε πριν αλλάξετε τη βαλβίδα) μπορεί να χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα τη φτερωτή και να την μπλόκαρε ή να την έσπασε.
    • Το αποτέλεσμα: Ακόμα κι αν πάει να μπει ελάχιστο νερό, η φτερωτή δεν γυρίζει. Η πλακέτα βλέπει μηδενική ροή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κόβει το ρεύμα στη βαλβίδα εισαγωγής για ασφάλεια, βγάζοντας το ERR1.
    3. Μπλοκαρισμένος Πρεσοστάτης (Αισθητήρας Στάθμης) από βρωμιά
    Το βουλωμένο σιφώνι μπορεί να έστειλε λάσπη και λίπη στον σωλήνα του πρεσοστάτη (στο κάτω μέρος του κάδου). Αν ο πρεσοστάτης έχει «κολλήσει» στην ένδειξη ότι το πλυντήριο είναι ήδη γεμάτο (ενώ είναι άδειο), η πλακέτα δεν θα δώσει ποτέ εντολή να μπει νέο νερό και θα συνεχίσει να δουλεύει μόνο την αντλία αποχέτευσης.
    Τι μπορείτε να κάνετε τώρα:
    • Φυσήξτε τον πρεσοστάτη: Εντοπίστε το λεπτό σωληνάκι που πάει στον πρεσοστάτη (συνήθως είναι ένα μικρό στρογγυλό εξάρτημα σαν τασάκι στο κάτω μέρος). Βγάλτε το σωληνάκι και φυσήξτε το δυνατά προς την πλευρά του κάδου για να ξεβουλώσει από τυχόν λίπη που γύρισαν πίσω από το σιφώνι.
    • Έλεγχος Air Break: Αν πιάνουν τα χέρια σας, βγάλτε το αριστερό πλαϊνό καπάκι του πλυντηρίου. Βάλτε το πλυντήριο να δουλέψει και δείτε αν το νερό φτάνει μέχρι εκείνο το μεγάλο πλαστικό δοχείο ή αν σταματάει εκεί λόγω βρωμιάς.
    Αν θέλετε να το προχωρήσουμε, ενημερώστε μου:
    • Έχετε τη δυνατότητα να βγάλετε το αριστερό πλαϊνό κάλυμμα του πλυντηρίου για να δείτε αν περνάει νερό από το πλαστικό δοχείο;
    • Ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ηλεκτρικός βόμβος (σαν "τζιζ") από τη βαλβίδα εισαγωγής στα 1-2 λεπτά αφού σταματήσει η αντλία, δείχνοντας ότι παίρνει ρεύμα;
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Καλησπερα.Καταρχας θελω να σας ευχαριστησω πολυ!! Για τον χρονο σας.Θα λυσω το καπακι να δω air brake η δοχειο εισαγωγης νερου να τσεκαρω αυτο που ειπατε και θα φυσηξω το σωληνακι του πρεσσοτατη και θα στειλω αμεσα τα νεα μου για το αποτελεσμα.Παντως οντως αθτο δειχνει,οτι πιεζεται να στειλει μερο και περναει πολυ λιγο και μετα βγαζει το Err1.Αυριο το πρωι θα το λυσω να το δω.Χιλια ευχαριστω!
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Αν δω οτι δεν περναει το νερο απο το air brake μπορω να το φυσηξω και να το καθαρισω η θα χρειαστει αντικατασταση?
    theocharis
    Jun 2026
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Καλημερα.Ελεγξα το σωληνακι του πιεσοστατη το οποιο ηταν καθαρο,οπως και το airbrake στο οποιο πηγαινει νερο αλλα δεν μπορω να καταλαβω αν ειναι γρηγορη η αργη η ροη γιατι δεν εχω εμπειρια,μαλλον μου φαινεται αργη και δεν γεμιζει μεχρι επανω και φαινεται λιγο βρωμικο μεσα μαλλον απο αλατα,ο ελικας γυριζει κανονικα.Αυτο που παρατηρησα ηταν οτι στην αρχη του προγραμματος η αντλια αποχετευσης προσπαθει να βγαλει ολα τα νερα αλλα δεν μπορει να τα αδειασει και μενουν κατω 1 ποντο νερα οπως μπορω να δω απο μεσα στο φιλτρο, αλλα παριλα αυτα πηγαινει στο δευτερο σταδιο ,δηλαδη στη εισαγωγη νερου.Αν σας ερχεται καποια ιδεα θα με βοηθουσε πολυ.
  1. [Whirlpool] Πλυντήριο Πιάτων Whirpool ADG 689/2 IX
    από gkon στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-26, 10:42
  2. [Whirlpool] Βλάβη σε ψυγείο whirpool
    από spkarabo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-18, 23:50
  3. [Whirlpool] Το whirpool μου ρίχνει το ρελέ
    από fortis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 16:41
  4. [Whirlpool] whirpool adg 750 Πλυντηριο πιατων υπερπληρωση νερου
    από petrosnin στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-14, 13:03
  5. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WHIRPOOL AWE8525
    από ORIGIN2000 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 18:02
