Θέμα: UE50BU8072U
    Question UE50BU8072U
    Type No: UE50BU8072
    Model Code: UE50BU8072UXXH
    Version No: 05 / UBU8000 / BU8000B-U50BB1
    Καλημέρα σε όλους,
    Αντιμετωπίζω πρόβλημα στην εκκίνηση της τηλεόρασης.
    Συμπεριφορά: Μόλις βάλω την πρίζα, ανάβει το backlight και 3-4 δευτερόλεπτα μέτα σβήνει. Δεν έχει εικόνα, ούτε εμφανίζεται κάτι στην οθόνη. Αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια.
    Κατα την διάρκεια της εκκίνησης, το κόκκινο led ένδειξης λειτουργίας μένει σταθερά αναμμένο για λίγο και στην συνέχεια αναβοσβήνει δύο φορές.
    Δοκίμασα εκκίνηση με αποσυνδεμένη την main board και το backlight μένει σταθερά αναμμένο.
    Οπτικά δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα κάποιο στοιχείο. Ωστόσο, απο το τροφοδοτικό κατα την διάρκεια της εκκίνησης (όχι συνέχεια), ακούγεται μια ελαφριά "τσιρίδα" στο σημείο που έχω μαρκάρει.
    Απο άλλες αναρτήσεις με αντίστοιχα προβλήματα, συνήθως ήταν τα led stripes. Στην συγκεκριμένη τηλεόραση ανάβουν κανονικά. Να εστιάσω στο τροφοδοτικό?
    IMG20260609205144Rot.jpgIMG20260609205048mark.jpgIMG20260609205025.jpgIMG20260609204344Rot.jpg
    Φίλε Σταμάτη,
    αποκόλλησε και τους 8 ηλεκτρ/κούς πυκνωτές από το PRIME & το SECONTARY του PSU της TV (2η photo του post σου #1).
    Μέτρησε τη χωρ/τά τους με καπασιτόμετρο και την παρουσιαζόμενη αντίστασή τους στην εφαρμοζόμενη τάση μ΄ ESR meter.
    Αν βρεθούν με διαφορές στην αναγραφόμενη στο σώμα τους τιμές, αντικατέστησέ τους.
    Έλεγξε με καλό μεγεθυντικό φακό το κάτω μέρος της πλακέτας PSU ιδίως στα σημεία που ακούς συριγμό.
    Υπάρχει περίπτωση να ΄χει καεί κάπου η πλακέτα και μεταξύ χαλκοδιαδρόμων ή και σημείων κόλλησης υλικών
    να προκαλείται σπινθηρισμός (arc).
    Αν διαπιστώσεις κάτι ύποπτο έλεγξε τα γύρω από τα σημεία αυτά υλικά και σε περίπτωση που ΄χουν διαφορετικές
    τιμές από εκείνες των Datasheets τους αντικατέστησέ τα.
    Έχεις κάνει έλεγχο συμπεριφοράς της TV με την Main Board συνδεδεμένη στο PSU κι αποσυνδεδεμένη την T-Con Board
    να δεις αν έχεις οπίσθιο φωτισμό & ήχο ;
    Αν ναι δεν έχει πρόβλημα η Main Board, αν όχι δοκίμασε γιατί πιθανόν το πρόβλημα ν΄ εντοπίζεται από την T-Con Board
    και την μετά οδήγηση, προς το panel.
    Από το link : https://www.samsung.com/ie/support/m...E50BU8072UXXH/ κατεβαίνει σ΄ αρχείο .rar λογισμικό
    αναβ/σης με USB memory stick της TV.
    Καλησπέρα κ. Δημήτρη,
    Δεν έχω επέμβει καθόλου ακόμα στο τροφοδοτικό. Αλλά έχω κάνει αρκετές δοκιμές συμπεριφοράς που θα περιγράψω παρακάτω.
    Με αποσυνδεμένη την T-Con, ανάβουν τα led κανονικά, άλλα όπως είναι φυσικό δεν έχει εικόνα.
    Η TCon αποτελείται απο 2 ξεχωριστά σώματα, Όπως βλέπουμε το πίσω μέρος, στο αριστερό κομμάτι συνδέεται το πλακέ καλώδιο απο την mainboard. Αποσυνδέοντας την γέφυρα (πορτοκαλί καλωδιοταινία) που συνδέει τα δύο σώματα, η τηλεόραση ανάβει, έχει ήχο και ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεκοντρολ, αλλά και πάλι δεν έχει εικόνα.
    Ως εδώ, είχα καταλήξει ότι φταίει το δεξί κομμάτι της TCon.
    Το παράδοξο, που με μπέρδεψε εντελώς.
    Αν συνδέσω την πορτοκαλί γέφυρα αφού έχει ολοκληρωθεί η εκκίνηση (με αποσυνδεμένη την γέφυρα), η τηλεόραση έχει κανονικά εικόνα/ήχο, είναι 100% λειτουργική. Φυσικά αν την κλείσεις και πάλι δεν έχει εικόνα, ούτε ήχο.
    Έχει νόημα να αρχίσω να ψάχνω για πυκνωτές κλπ?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stamatis32 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί συμβαίνει αυτό το «παράδοξο»;
    Οι μακρόστενες πλακέτες στο κάτω μέρος δεν είναι αυτόνομες T-Con, αλλά οι Driver Boards (Source Boards) του ίδιου του panel.
    1. Κατά την εκκίνηση (Cold Boot): Η Main Board εκτελεί έναν διαγνωστικό έλεγχο (Power-On Self-Test). Στέλνει σήματα ελέγχου και στις δύο πλευρές του panel. Στη δεξιά πλευρά (όπως κοιτάς) υπάρχει ένα μικρό βραχυκύκλωμα σε κάποια γραμμή σήματος (συνήθως γραμμές χρονισμού CK1-CK6 ή VGH/VGL). Η Main Board «βλέπει» υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ή λάθος σήμα επιστροφής, τρομάζει, ενεργοποιεί την προστασία και κλείνει (Loop).
    2. Όταν συνδέεις τη γέφυρα μετά το Boot: Η Main Board έχει ήδη ολοκληρώσει τον έλεγχο και έχει «εγκρίνει» την εκκίνηση. Όταν κουμπώνεις τη γέφυρα «ζωντανά» (Hot-plug), τα IC (ολοκληρωμένα) της Main Board δεν ξανακάνουν τον αρχικό έλεγχο προστασίας, απλώς συνεχίζουν να στέλνουν σήμα εικόνας, το οποίο καταφέρνει να περάσει παρά το μικρό βραχυκύκλωμα.
    Έχει νόημα να ψάξεις για πυκνωτές;
    Όχι, μην χάνεις χρόνο με πυκνωτές. Αν υπήρχε βραχυκυκλωμένος πυκνωτής (SMD capacitor) πάνω στη δεξιά Driver Board, η τηλεόραση θα έσβηνε αμέσως ή θα έβγαζε καπνό τη στιγμή που κούμπωνες τη γέφυρα «ζωντανά», καθώς η γραμμή τροφοδοσίας θα γονάτιζε. Το γεγονός ότι δείχνει 100% τέλεια εικόνα σημαίνει ότι τα voltages (AVDD, VGH, VGL) είναι σωστά, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται στις γραμμές χρονισμού (Clock Lines) μέσα στο ίδιο το γυαλί της οθόνης (panel).
    1. Πού ακριβώς είναι το βραχυκύκλωμα;
    Το βραχυκύκλωμα βρίσκεται μέσα στο ίδιο το «γυαλί» της οθόνης (Panel), στο δεξί μισό κομμάτι της.
    Μέσα στο γυαλί υπάρχουν χιλιάδες μικροσκοπικοί εσωτερικοί διάδρομοι (γραμμές χρονισμού/Clock lines) που μεταφέρουν την τάση και τα σήματα για να ανάβουν τα pixels. Με την πάροδο του χρόνου και τη θερμοκρασία, τα εσωτερικά μονωτικά στρώματα αυτών των διαδρόμων καταστρέφονται. Αποτέλεσμα είναι δύο ή περισσότεροι διάδρομοι να ακουμπάνε μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα μικροσκοπικό βραχυκύκλωμα.
    2. Τι θέλουμε να πετύχουμε με την ταινία στην καλωδιοταινία;
    Θέλουμε να κόψουμε τη ροή του ρεύματος προς τις προβληματικές γραμμές.
    Καλύπτοντας τις συγκεκριμένες επαφές με την ταινία, εμποδίζουμε τη Main Board από το να στείλει σήμα στο βραχυκυκλωμένο σημείο.
    • Το αποτέλεσμα: Η Main Board δεν «βλέπει» πλέον το βραχυκύκλωμα, το κύκλωμα προστασίας δεν ενεργοποιείται και η τηλεόραση ξεκινάει κανονικά (σταματάει το loop).
    3. Πώς θα δείξει εικόνα η τηλεόραση αν της «κόψουμε» σήματα;
    Τα panel των σύγχρονων τηλεοράσεων είναι σχεδιασμένα με διπλό κύκλωμα χρονισμού (αριστερό και δεξί). Οι γραμμές χρονισμού (Clock lines) που τρέχουν από την αριστερή πλευρά ελέγχουν τις ίδιες σειρές pixels με τις γραμμές από τη δεξιά πλευρά.
    Μονώνοντας τις γραμμές της δεξιάς (προβληματικής) πλευράς, η αριστερή πλευρά αναλαμβάνει να οδηγήσει όλο το panel μόνη της. Επειδή τα σήματα μεταφέρονται αστραπιαία, η τηλεόραση καταφέρνει να δείξει 100% κανονική εικόνα σε όλη την οθόνη, χρησιμοποιώντας μόνο τις «υγιείς» γραμμές.
    4. Είναι μόνιμη λύση ή προσωρινό συμπέρασμα;
    Είναι μόνιμη επισκευή. Αν βρεις το σωστό σημείο και η τηλεόραση ανάψει, αφήνεις την ταινία εκεί, κλείνεις το καπάκι και η τηλεόραση μπορεί να δουλέψει έτσι για χρόνια. Δεν πρόκειται για «πείραμα»· είναι η μοναδική εναλλακτική μέθοδος που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί παγκοσμίως για να σώσουν αυτά τα panel, καθώς η επίσημη λύση (αλλαγή ολόκληρης της οθόνης) κοστίζει περισσότερο από μια καινούργια τηλεόραση.
    Αν θέλεις να προχωρήσουμε, μπορείς να ξεκινήσεις τις δοκιμές τοποθετώντας την ταινία στην άκρη των επαφών της πορτοκαλί γέφυρας. Ενημέρωσέ με αν χρειάζεσαι διευκρίνιση για το ποιο συγκεκριμένο σημείο να καλύψεις πρώτο!
    Βάση της γνώμης της ΑΙ , που ενδεχομένως και να μην ισχύουν , για να μην βάλω ολόκληρη την απάντηση της ΑΙ , έβαλα μόνο τα επιλεγμένα παραπάνω σημεία , για περισσότερη ανάλυση ίσως από τους επόμενους .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-06-26 στις 17:45
    Καλησπέρα,
    Απο αναζήτηση για παρόμοια προβλήματα στο google, βρήκα και εγώ την λύση με την κάλυψη επαφών στην καλωδιοταινία (με kapton tape δοκίμασα). Ωστόσο δεν κατάφερα να την κάνω να ανάψει. Ίσως να μην βρήκα τον σωστό συνδιασμό επαφών. Η απάντηση της AI αναφέρει συγκεκριμένα ποιες επαφές πρέπει να καλύψω?
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Σε καποιες samsung για να βρεις ποια πλευρα του πανελ εχει προβλημα πανω στη mainboard εχει 2 πιν που τα ενωνεις με ενα καλωδιο,νομιζω οτι ειναι κατω απο τη φισα που παει τροφοδοτικο.Ψαξε στο google-youtube μηπως βρεις λυση.
