    Dec 2010
    Βοιωτία
    Προεπιλογή Ζητείται Core Update ή Panel Profile για Vestel 17MB181TC (Κωδικός 23725503)
    «Γεια σας, σε τηλεόραση F&U FLS39203 άλλαξα τη mainboard (17MB181TC). Η νέα πλακέτα προέρχεται από JVC 39" (κωδικός 23746852). Η τηλεόραση ανάβει κανονικά, έχω backlighting (φως), αλλά καθόλου εικόνα λόγω ασυμβατότητας του Panel Profile.
    Το πάνελ μου είναι το VES385WNDP-2D-N01 και ο αρχικός barcode κωδικός της δικής μου πλακέτας είναι ο 23725503.
    Μήπως έχει κάποιος το Core Update (upgrade_mb181.bin) για τον κωδικό 23725503 ή τον φάκελο pq (Panel Profile) για το συγκεκριμένο πάνελ για να το περάσω μέσω USB; Ευχαριστώ!»
    Γειά σου φίλε Χρήστο.
    Από την ιστοσελίδα : https://repairalltv.com/telefunken-3...c-emmc-vestel/ κι
    αφού πληρωθεί ΣΥΝΔΡΟΜΗ στο site μπορούν να κατεβούν αρχεία επαναπρ/σμού των EMMC / NAND /
    EEPROM, της τηλεόρασης TELEFUNKEN 39HE5010N η οποία φορά τ΄ ίδιο ακριβώς σασί (17MB181TC)
    με την F&U FLS39203 κι έχει ταυτόσημο panel (VES385WNDP-2D-N01) μ΄ αυτή.
    Χρειάζεται όμως προγρ/στής RT809H & πιθανόν XGecu T56, για τ΄ ISP EMMC.
    Η ίδια ιστοσελίδα αν την μεταφράσεις μέσω του GOOGLE TRANSLATE σου παρέχει οδηγίες για το πως θα
    χρησιμοποιήσεις τους προγραμματιστές.
    Αν δεν ακολουθήσεις αυτή τη μέθοδο κοίταξε μήπως μπορέσεις να πάρεις τ΄ αρχείο επαναπρ/σμού από
    την Αντιπρ/πεία της F&U : Kalliopi Karyda & CO LP,
    87A, 17TH November Str., P.C. 55535
    Pylea Thessaloniki Greece
    Dec 2010
    Βοιωτία
    Υπαρχει email να τους ρωτησω μηπως μπορουν να την προγραμματισουν εκεινοι με ενα σεβαστο ποσο
    Υπάρχει τηλ/νο το 2310944944,
    αλλά θα ΄θελα να σε ρωτήσω ορισμένα πράγματα για να σε προετοιμάσω κατά κάποιο τρόπο
    από τις ερωτήσεις που μάλλον θα σου κάνουν από το Service της Αντ/πείας.
    Γράφεις στο 1ο σου post ότι άλλαξες Main Board κι ότι η νέα προέρχεται από μία JVC 39 inch.
    Γιατί τ΄ έκανες αυτό;
    Ποιό ήταν το πρόβλημα που παρουσιάζε η εργοστασιακή Main Board;
    Τοποθέτησες ακριβώς ταυτόσημη;
    Αν η παλαιά NAND Flash memory δεν είναι " κτυπημένη " και διαθέτεις σταθμό θερμού αέρα
    μπορείς να την αποκολλήσεις και να την τοποθετήσεις στη θέση της αντίστοιχης στη νέα Main
    Board που προέρχεται από τη JVC 39 inch.
    Είναι πολύ πιθανόν να ΄χεις σωστά αποτελέσματα εικόνας κι ήχου.
    Όμως είναι εργασία πολύ επίπονη και περιέχει αρκετό ρίσκο (άνω του 80%).
    Κάλεσε το Service της Αντ/πείας στο τηλ/νο εξήγησέ του όλο το story και θα σε κατευθύνουν
    ανάλογα.
    Για το κόστος μάλλον δεν θα σου απαντήσουν από τηλ/νου.
    Dec 2010
    Βοιωτία
    Δυστιχως δεν ειμαι επαγγελματιας ηλεκτρονικος εχω αρκετες γνωσεις και καταλληλα εργαλεια.Ασχολουμε πιο πολυ για την δικη μου αναγκη και καποιου φιλου.Συγκεκριμενα μετρησα καποιες τασεις και δεν ειχα την ταση των 20v περιπου στο πανελ. Καποια στιγμη εσβησε το φως απο την οθονη χωρισ να κανω κατι. Μετρωντας ξανα ειχα βραχυκυκλωμα στη γραμμη 3R3 διπλα διπλα απο το ci socket.Εκανα μικρη εγχυση με λιγα volt και με θερμικη καμερα ειδα οτι ζεσταινοταν το mediatek soc. Αναγκαστηκα να το ξεκολλησω και τελικα το βραχυκυκλωμα εμφανιστηκε πλεον στο ολοκληρωμενο EG6163S. Προσπαθησα να το ετοιμασω να το κολλησω με μπιλιες με stencils δεν τα καταφερα και αναγκατηκα να αγορασω την μεταχειρισμενη πλακετα υστερα απο αρκετο ψαξιμο.Το να αγορασω εναν προγρ/στή ειναι αρκετα τα χρηματα για κατι που θα το χρησιμοποιησω ελαχιστα.Εχω ηδη εναν TL866CS αλλα ειναι παλιος για αυτην την χρηση.Δεν αναγνωριζει την οθονη και πιστευω με το firmware τησ τηλεορασης θα ξεκινησει.Η υστατη κινηση ειναι αυτο που μου ειπες και μετα .... σκουπιδια.Ευχαριστω παντως για ολη την προσπαθεια σας.
    Πράγματι φίλε Χρήστο ήρθανε όλα τόσο ανάποδα ...
    Ενώ έχεις τόσο εξοπλισμό που θα ζήλευε κι ένας επαγγελματίσς, βιάστηκες όχι τόσο λόγω περιορισμένων γνώσεων
    στην Ηλεκτρονική Επιστήμη όσο από την αγωνία και την ανάγκη σου να προχωρήσεις γρήγορα στην επισκευή κι
    όχι βηματικά σε μία τέτοιου τύπου TV μάλιστα που ίσως κατασκευαστικά και μόνον να ΄ναι για τα «σκουπίδια» .
    Κι αυτό όχι γιατί φταίνε απόλυτα οι σχεδιαστές όσο οι επιχ/τίες οι κατέχοντες την εταιρεία οι οποίοι για να πωλήσουν
    πολλά φθηνά προϊόντα χρησιμοποιούν τα φθηνότερα τύπου «stock» υλικά χωρίς μάλιστα να προβούν σε δοκιμές κατά
    τυχόν ποσοστό ούτε 1 / 10000.
    Amyway, υπάρχουν τόσα DC/DC κυκλώματα στην Main Board όπως ανάλογα βέβαια και στην T-Con Board που ΄χουν
    έλεγχο από προγρ/να IC΄s κι είναι τύπου «smd» που όσο καιρό να τα μελετούσες και να περίμενες ν΄ αντικατ/σεις τα
    κατεστρ/να, πάλι ίσως να μην πετύχαινες την επισκευή.
    Ο RT809H είναι ένας καλός όχι τόσο ακριβός προγρ/στής, που κάνει για προγρ/σμό τόσων IC΄s που μπορεί άνετα
    ν΄ αντικατ/σει τον δικό σου (TL866CS) και να σε βοηθήσει αρκετά σε πολλούς προγρ/σμούς IC΄s που ακόμα κι αν
    είσαι «ερασιτέχνης» θα σε «τριγκάρει» αρκετά.
    Στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα η TV σου απομένει να περάσεις ένα FirmWare προσαρμόσιμο στην οθόνη + την
    T-Con Board και γι΄ αυτό (αφού υπάρξει πολύ καλή επεξήγηση του όλου ιστορικού στον εξειδικευμένο τεχνικό του
    SERVICE της Αντιπρ/πείας, αλλά κι εφόσον η Main Board της JVC αποδειχθεί προσαρμόσιμη), θ΄ αρκεστείς σ΄ αυτό
    που θα σου παρέξει η Αντ/πεία της F&U στη Θεσ/νίκη.
    ΥΓ : Ίσως να χρειαστεί να πας Θεσσαλονίκη να το παραλάβεις από το κατ/μά τους και να το περάσεις σε USB memory
    stick αλλά μπορεί να το δώσουν ή ν΄ υπάρχει και σ΄ αντίστοιχο συνεργαζόμενο μ΄ αυτούς κατ/μα στην περιοχή σου.
    Πάντως πάντα να γνωρίζεις ότι προσπαθείς να προσαρμόσεις «τεχνητή καρδιά» σ΄ ένα ασθενή με ισχυρό καρδιακό πρόβλημα,
    όπως θα ΄λεγαν κι οι φίλοι ιατροί.
    Εύχομαι ΟΛΟΨΥΧΑ καλή σου ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
  1. [Σταθερός Η/Υ] AMD RYZEN 3 2200G VS Intel Core i3 7100
    από thelos257 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-20, 16:51
  2. Ζητείται panel για samsung model T28E310EW
    από fm355 στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-19, 13:02
  3. Ζητείται panel για LG 50uh635v
    από Karny στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-18, 17:23
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] smartphone SAMSUNG GALAXY CORE GT-I8260
    από DGeorge στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-18, 19:12
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Προβλημα με κινητο core prime g360f
    από jounior_m στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-15, 22:52
