    Βασιλης
    Apr 2026
    Question PEUGEOT 207 1.6VTI EP9 PRINCE ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!
    ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΕΞΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΗΣ PEUGEOT
    ΛΟΙΠΩΝ ΝΑ ΜΠΩ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑ! ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΗΓΑ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΚΑΡΑΖ
    ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΑ ΚΑΙ ΠΗΓΑ ΝΑ ΦΥΓΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΤΡΑΒΟΥΣΕ ΠΗΓΑ ΝΑ ΑΝΕΒΩ ΤΗΝ ΑΝΗΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΝΑ ΓΚΑΠ (ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΒΗΣΙΜΟ) ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΒΑΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΖΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
    ΣΗΜΕΙΩΣΗ
    ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΧΤΕΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ, ΜΠΟΥΖΙ , ΔΙΣΚΟ ΠΛΑΤΟ, ΓΕΝΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ
    ΚΟΙΤΑΞΑ ΝΑ ΔΩ ΕΑΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ Η ΤΡΟΜΠΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΟΜΠΛΕ
    ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ + ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ
    + ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ VANOS Η ΑΛΛΙΩΣ VVT ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΣΤΕΙΛΑΝΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
    ΔΕΝ ΕΧΟΥΝΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΔΕΝΑ
    ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΤΥΧΗ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Η ΚΑΤΙ
    ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ Η ΙΔΕΑ ΔΕΚΤΗ
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΒ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ
    Το πρόβλημα που περιγράφεις στον κινητήρα 1.6 VTi EP6 (Prince) του Peugeot 207 είναι κλασικό για τη συγκεκριμένη σειρά, και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα (αισθητήρες, Vanos, εγκέφαλος) καλύπτουν τα ηλεκτρονικά, αλλά το «γκάπ» και το απότομο σβήσιμο δείχνουν μηχανική αστοχία.
    Εφόσον το αμάξι «βαράει μίζα» αλλά δεν παίρνει, οι πιο πιθανές αιτίες που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα είναι:
    1. Χρονισμός και Καδένα (Το νούμερο 1 ύποπτο)
    Οι κινητήρες Prince είναι παγκοσμίως γνωστοί για προβλήματα στην καδένα χρονισμού.
    • Πήδημα δοντιού: Το «γκάπ» που άκουσες στην ανηφόρα πιθανότατα ήταν η στιγμή που η καδένα «πήδηξε» δόντι λόγω χαλάρωσης ή αστοχίας του τεντωτήρα. Ακόμα και ένα δόντι αρκεί για να μην παίρνει μπρος ο κινητήρας, καθώς ο εγκέφαλος βλέπει ασυγχρονισμό μεταξύ στροφάλου και εκκεντροφόρου.
    • Έλεγχος: Πρέπει να γίνει έλεγχος με τα ειδικά εργαλεία χρονισμού (clamping tools) και όχι απλά οπτικός έλεγχος.
    2. Απώλεια Συμπίεσης
    Αν ο κινητήρας γυρίζει στη μίζα «πολύ ελαφριά» ή με διαφορετικό ήχο από τον συνηθισμένο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα απώλειας συμπίεσης.
    • Βαλβίδες: Αν η καδένα πήδηξε πολλά δόντια, οι βαλβίδες μπορεί να βρήκαν στα πιστόνια (στράβωμα βαλβίδων), κάτι που εξηγεί το απότομο σβήσιμο και τη μη εκκίνηση.
    • Έλεγχος: Επιβάλλεται μέτρηση συμπίεσης (compression test) σε όλους τους κυλίνδρους.
    3. Σύστημα Valvetronic (VVT Motor)
    Ο EP6 δεν ελέγχει το γκάζι με την κλασική πεταλούδα αλλά μέσω του συστήματος μεταβλητής βύθισης βαλβίδων (Valvetronic).
    • Αν το μοτέρ του VVT κολλήσει σε θέση που οι βαλβίδες δεν ανοίγουν, ο κινητήρας δεν θα πάρει ποτέ μπροστά γιατί δεν μπαίνει αέρας.
    • Έλεγχος: Δοκιμή με διαγνωστικό για την κίνηση του VVT actuator και έλεγχος της ασφάλειας που το τροφοδοτεί.
    4. Ασφαλειοθήκη Κινητήρα (BSM)
    Στα Peugeot 207, η ασφαλειοθήκη δίπλα στην μπαταρία (BSM) συχνά εμφανίζει ψυχρές κολλήσεις ή καμένα ρελέ.
    • Ακόμα και αν η τρόμπα στέλνει καύσιμο, μπορεί να μην δίνουν ρεύμα οι ασφάλειες στα μπεκ ή σε άλλα ζωτικά υποσυστήματα τη στιγμή της εκκίνησης.
    Προτεινόμενα επόμενα βήματα:
    1. Μέτρηση συμπίεσης: Είναι το πιο κρίσιμο βήμα αυτή τη στιγμή για να αποκλειστεί η καταστροφή του κινητήρα.
    2. Έλεγχος χρονισμού: Να ανοιχτεί το ψευδοκάπακο και να ελεγχθεί αν η καδένα είναι στη θέση της με τα σωστά εργαλεία.
    3. Έλεγχος ηλεκτρικής παροχής BSM: Επιβεβαίωση ότι φτάνει ρεύμα στα μπεκ κατά τη μίζα.
    Ζήτησε από το συνεργείο να σου πουν συγκεκριμένα τα νούμερα της συμπίεσης που μέτρησαν. Αν είναι χαμηλή (κάτω από 9-10 bar), το πρόβλημα είναι 100% μηχανικό.
    Έχεις κρατήσει τους κωδικούς βλαβών (P-codes) που έβγαλε το διαγνωστικό πριν αλλάξετε τον εγκέφαλο;
    το συνεργείο δεν θα έπρεπε να προλάβει πρώτα τον έλεγχο συμπίεσης και καδένας ? θεωρείται σωστή πρακτική αυτή ? το να αλλάζουν δηλαδή αβέρτα ότι βρουν μπροστά τους , χωρίς τους παραπάνω ελέγχους ?
    Όχι, η πρακτική που περιγράφεις δεν θεωρείται σωστή ούτε επαγγελματική, ειδικά για έναν κινητήρα όπως ο EP6 (VTi), όπου τα μηχανικά προβλήματα χρονισμού είναι πασίγνωστα.
    Στη διάγνωση ενός κινητήρα που «μιζάρει αλλά δεν παίρνει», η ορθή σειρά ενεργειών (best practice) επιβάλλει πρώτα τον έλεγχο των τριών βασικών πυλώνων πριν την αντικατάσταση ακριβών εξαρτημάτων:
    1. Παροχή Καυσίμου & Σπινθήρα: Έλεγχος αν η αντλία στέλνει βενζίνη και αν τα μπουζί βγάζουν σπίθα.
    2. Ηλεκτρονική Διάγνωση: Ανάγνωση κωδικών βλάβης (P-codes) για να δουν αν υπάρχει θέμα με αισθητήρες ή immobilizer.
    3. Μηχανική Αρτιότητα (Συμπίεση & Χρονισμός): Έλεγχος αν ο κινητήρας έχει τη μηχανική ικανότητα να κάψει το μείγμα.
    Γιατί η τακτική «αλλάζουμε αβέρτα» είναι λανθασμένη:
    • Κόστος & Χρόνος: Η αντικατάσταση εγκεφάλου ή αισθητήρων χωρίς προηγούμενο έλεγχο συμπίεσης είναι ρίσκο, καθώς αν το πρόβλημα είναι στην καδένα ή στις βαλβίδες, κανένα ηλεκτρονικό εξάρτημα δεν θα ξεκινήσει το αμάξι.
    • Το «Γκάπ» είναι κλειδί: Ο ήχος που άκουσες στην ανηφόρα (το «γκάπ») παραπέμπει άμεσα σε πήδημα καδένας ή σπάσιμο γλίστρας, κάτι που επηρεάζει άμεσα τον χρονισμό. Σε τέτοια περίπτωση, η μέτρηση συμπίεσης είναι η πρώτη κίνηση που έπρεπε να γίνει.
    • Valvetronic: Στον συγκεκριμένο κινητήρα, αν έχει χαλάσει ο μηχανισμός VVT, το αμάξι δεν θα πάρει μπρος ακόμα και με 10 καινούργιους εγκεφάλους.
    Τι πρέπει να κάνεις τώρα:
    Είναι απαράδεκτο ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο να στέλνει το αυτοκίνητο σε ηλεκτρολόγο χωρίς να έχει μετρήσει πρώτα συμπίεση.
    • Απαίτησε μέτρηση συμπίεσης αμέσως. Αν οι κύλινδροι έχουν μηδενική ή πολύ χαμηλή συμπίεση, ο ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
    • Ζήτησε τα P-codes: Αν το διαγνωστικό έβγαλε σφάλμα «P0011», «P0012» ή «P0014», αυτό αφορά τον χρονισμό και όχι τον εγκέφαλο.
    Συμπέρασμα: Η μέθοδος "trial and error" (δοκιμή και πλάνη) που ακολουθούν χρεώνει εσένα για την αδυναμία τους να κάνουν σωστή διάγνωση.
    Έχεις πληρώσει ήδη για τα ανταλλακτικά που άλλαξαν χωρίς αποτέλεσμα;
  1. Peugeot 206
    από Lenaaa στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-21, 19:59
  2. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα Αir Condition: Δεν παιρνει μπροστα η εξωτερικη μοναδα.
    από freemannnn στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-20, 00:42
  3. Θόρυβος από τη μηχανή.peugeot 206
    από giorgos thesalonikh στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-19, 20:23
  4. Peugeot 207 ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
    από akisssssssss στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 18:31
  5. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με compaq cq56-Δεν παίρνει μπροστα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-15, 18:38
