    Το avatar του χρήστη bear79
    Ηλιας
    Nov 2023
    Λαρισα
    Προεπιλογή Πλυντηριο ρουχων Hisence WF3S9043BW3
    Απο την αρχη η γυναικα μου παραπωνιεται οτι δεν μυριζουν καλα τα ρουχα μετα απο πλυσιμο.
    δοκιμασαμε με διαφορα απορυπαντηκα αλλα και μαλακτικα αλλα τιποτα .
    Το εχουμε 9 μηνες.Θα μου πειτε και τωρα το καταλαβες...Οχι αλλα επιδη το προηγουμενο ηταν SAMSUNG
    ειπαμε οτι απλα μας φαινεται.Τωρα ομως που ειναι ανοιξη με το που φορας τα ρουχα μετα απο λιγο σου μυριζουν ....
    Σαν να μην περναι σωστα το Απορυπαντηκο αλλα και το μαλακτικο.
    Εαν γνωριζεται η εχετε παρομοια εμπειρια στο τι πρεπει να κανουμε εκτος του να ερθει τεχνικοσ{Τον περιμενουμε}θα μας βοηθουσε.
    ΅Ευχαριστω και συγνωμη για το κατεβατο.
    Δεν μπορείς να βάλεις νέα πλύση ,και να ανοίξεις στην αρχή την σαπουνοθήκη , να δεις αν πέφτει στο σωστό κανάλι για το απορρυπαντικό το νερό , αλλά και αν μένει του μαλακτικού στην θέση του στο δικό του κανάλι ? (του μαλακτικού περιμένει μέχρι το προτελευταίο ξέπλυμα νερού για να το πάρει στο τελευταίο νερό ) και πρέπει όταν τελειώσει η πλύση , το κανάλι του μαλακτικού να έχει αδειάσει , αλλά και να μην έχει νερό , αλλιώς έχει βουλώσει το σιφωνάκι του μαλακτικού εντός της θήκης συνήθως σχήμα U .
    Ή αν ρίχνει νερό από τις οπές της σαπουνοθήκης άτσαλα και δεν πέφτει το νερό ακριβώς στο σωστό κανάλι .
    Αν έχεις επιλέξει κατάλληλο πρόγραμμα για τα συγκεκριμένα ρούχα .
    Αν αποχετεύει πλήρως τα νερά στα ξεβγάλματα νερού (αλλιώς πιθανό βουλωμένο φίλτρο )
    Αν σε καλύπτει η εγγύηση εκμεταλλεύσου την .
    Ηλιας
    Nov 2023
    Λαρισα
    Προεπιλογή Τεχνικος
    Εκανα χρηση της εγγυησης οποτε και καλεσαμε τεχνικο.
    Ηρθε και απο οτι ειδε μας ειπε οτι το πληντηριο δουλευει κανονικα,μαλιστα ειπε να βαλουμε τα συνθετικα στους 60ο γιατι λεει καποια απορυπαντικα δεν
    {λιωνουν}στους 40ο.ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩς ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑΞΕΙ 3-4
    επισης προτεινε να κανουμε εναν καθαρισμο με λευκο ξυδι στους 90ο αλλα οχι καθαρισμο καδου αλλα πληρες προγραμμα.
    δεν ξερω τι αλλο να κανω εκτος του να απευθυνθω στο καταστημα που το πηρα.
    τα υπολοιπα που ειπε ο φιλος τα κανει κανονικα αλλα παιδια δεν μυριζουν τα ρουχα καθαρα...Ασε που μετα απο μια ωρα στεγνα επανω σου βρωμανε.
    Να μην πω οτι τα εβαλε και στεγνωτηριο και σου ερχετε εμετος.
    οποια βοηθεια καλοδεχουμενη
    Το avatar του χρήστη sopjohn
    Jun 2023
    Τις τελευταίες ημέρες ίσως και λόγω της ζέστης έχω και εγώ έντονη δυσοσμία από το πλυντήριο.
    Αρχικά μάλιστα νόμιζα ότι η μυρωδιά ερχόταν από τον κάδο σκουπιδιών που είναι δίπλα.
    Στα ρούχα όμως δεν είχα παρατηρήσει κάποια μυρωδιά.
    Έκανα ένα πλήρες πρόγραμμα στους 60 βαθμούς με ξύδι, βγήκε μπόλικη βρώμα.
    Επανέλαβα με ειδικό καθαριστικό της Miele και βγήκε ακόμη περισσότερη βρώμα.
    Ο κάδος από μέσα τώρα είναι πολύ καθαρός, η δυσοσμία έχει μειωθεί πολύ αλλά παραμένει λίγη.
    Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή βρωμιά εξωτερικά του κάδου, τώρα σκέφτομαι να επαναλάβω βάζοντας όμως
    αρκετό νερό στον κάδο προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα για να πλένεται και εξωτερικά.
    Ξεκίνα με ξύδι όπως σου είπε ο τεχνικός και δες στον κάδο κατά την πλύση αν γίνεται βρόμικο το νερό.
