    Άρης
    Dec 2020
    Προεπιλογή Περιεργο πρόβλημα με ac μετασχηματιστή κατα την σύνδεση
    Καλησπέρα σας όλους!
    Μου έχει έρθει μια πλακετα ac και προσπαθω να βρω τι φταίει. O τεχνικός μου έιπε οτι η πλακέτα ειναι είναι νεκρη. Δυστηχώς δεν μου είχε φερει και τον μετασχηματιστη, παρολαυτα δοκίμασα με δικο μου που δουλεύει.
    Βρήκα τα καλώδια που βγάζουν τα 240 βολτ για το πρωτεύον του μετασχηματιστή πιστευω το συνδεω στο σωστο σημειο (ειναι τα δυο ασπρα καλώδια στην φωτό με το τετράγωνο βύσμα).
    Το περιεργο ειναι το εξης αυτα τα καλώδια βγάζουν 240 Vac αλλά όταν συνδεω τον μετασχηματιστη και ξαναμετράω η τάση γίνετε 7Vac, αφαιρω τον μετασχηματιστη και ξαναδείχνει 240 Vac . Μετά δοκιμάζω να συνδέσω τον μετασχηματιστή εκει που πέρνει ρεύμα η πλακέτα(από το δίκτυο) εκει ο μετασχηματιστής δουλέυει κανονικά βγάζει 14 Vac όπως θα έπρεπε το συνδεω και στο κυκλωμα και εμφανιζονται ολες οι τασεις 12 Vdc και 5 Vdc ολα οκ όπως θα έπρεπε και το σχετικο ηχο απο το buzzer που ο τεχνικος δεν ακουγε οταν το δοκίμαζε.
    Έχω ψάξει όλη την πλακέτα δεν εχει κάποιο καμενο εξαρτημα. Η ερωτηση ειναι η εξής αν συνδέσω τον μετασχηματιστη εκει που δυνδεετε η πλακέτα από την παροχη θα ειναι οκ ποιο πολυ απο θέμα λειτουργικότητας(θέλω να πιστευω οτι θα αναβει και θα σβήνει κανονικα) και ασφάλειας? έχει κάποιος κάποια ιδέα επειδη δεν έχω ιδιαιτερη εμπειρία στα κλιματιστικα. ολες οι προτασεις ειναι καλοδεχούμενες. ευχαριστώviber_image_2026-03-30_21-38-35-351.jpgviber_image_2026-03-30_21-38-33-204.jpgviber_image_2026-03-30_21-38-35-233.jpg
    Να σου στείλε φωτογραφίες πως ήταν συνδεδεμένη πριν την αποσυνδέσει και αν υπήρχε αυτοκόλλητο με τη συνδεσμολογία για να βρεις αν πράγματι δίνεις 230V στα σωστά σημεία (τα ac δεν φαίνονται καθαρά στην πλακέτα σου στα λευκα γράμματα). Με το σχεδιάγραμμα θα δεις αν και ο μετασχηματιστής παίρνει από το σωστό σημείο ή όχι.
    Δες το X3 αν είναι σε σειρά με το μετασχηματιστή μήπως έχει βλάβη (ρωγμή). Η διαδρομή των 230V δεν έχει πολλά εξαρτήματα, ακολούθησε τη να δεις ποιο αποκτά 223V όταν συνδέεις το μετασχηματιστή. Ολα αυτά προϋποθέτοντας ότι έχεις εμπειρία στις μετρήσεις υπό τάση και δεν διακινδυνεύεις τη ζωή σου.
    228488 (31-03-26)
    Το contuctor του συμπιεστή είναι σπασμένο ή έτσι φαίνεται στη φωτογραφία;
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    228488 (31-03-26)
  6. #4
    Φίλε Άρη,
    θα πεις στον τεχνικό που σου έδωσε τη πλακέτα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας, να σου δώσει και τον
    Μ/Σ που φέρει στα καλώδια του τους αντίστοιχους connectors σύνδεσης με τους υπάρχοντες στη πλακέτα,
    όπως και τη πλακετίτσα με τ΄ ενδεικτικά LED΄s και το τηλεχειριστήριο για να κάνεις τις δέουσες δοκιμές.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    228488 (31-03-26)
  8. #5
    Άρης
    Dec 2020
    Ισχύει οτι ειναι σπασμένο φαίνετε το έσπασε ο τεχνικός στην προσπαθεια του να το αφαιρεσει γιατι εχουν στρήψει οι ακροδέκτες.
  9. #6
    Άρης
    Dec 2020
    Φίλε Άρη,
    Καλή ιδέα Δημήτρη, σίγουρα θα ηταν καλύτερα με το υπόλοιπο πακέτο.
  10. #7
    Καλό μήνα φίλε Άρη.
    Κάτι που παρατήρησα επανεξεκάζοντας τις photos που έστειλες στο 1ο σου post είναι
    αν έλεγξες εκτός PCB το μεγάλο relay με τις στραβωμένες επαφές που προεξέχουν.
    Έχω την εντύπωση ότι είναι προβληματικό.
    Εκτός της ωμικής μέτρησης του πηνίου του χρειάζεται και μέτρηση τάσης εξόδου του
    όταν αυτό βρίσκεται υπό τάση (ταυτόσημη με την αναγραφόμενη στο σώμα του).
    Ίσως έχω αργήσει ν΄ απαντήσω - κοντά στους 2 μήνες - αλλά πολύ πιθανόν αν σ΄
    απασχολεί ακόμα η λύση του προβλήματος, ή εν πάσει περιπτώσει όποιος διαβάζει το
    Forum κι έχει ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον να ΄χει κι αυτό κατά νου.
  1. θέμα με μετασχηματιστή
    από VOUVOS στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-20, 19:01
  2. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα μετασχηματιστή από AC
    από NikasManikas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-19, 17:39
  3. Πρόβλημα με μετασχηματιστή λάπτοπ Sony Waio
    από BiLou στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 14:34
  4. πρόβλημα με μετασχηματιστή
    από makoulis στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-10, 02:11
  5. Πρόβλημα με μετασχηματιστή
    από pavlos77 στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-10, 18:29
