    Δημήτρης Μπ.
    Mar 2026
    Καλαμάτα Μεσσηνίας
    Προεπιλογή EIZO Flexscan T57S, Η Εικόνα είναι κάπως κόκκινη, κλείνει και ξανανοίγει, κλπ
    Καλησπέρα.
    Έχω μια CRT EIZO FlexScan T57S με τα εξής θέματα:
    -Η οθόνη συχνά κατά την χρήση κάνει ένα στατικό κλικ και κλείνει και ξανανοίγει και καθώς επανέρχεται η εικόνα διαστέλλεται.
    -Η Εικόνα κοκκινίζει αρκετά, φτιάχνεται αν ρυθμίσω το γάμμα και τα χρώματα χειροκίνητα από τον υπολογιστή.
    Υπάρχη περίπτωση να λυθούν αυτά τα θέματα? Και πώς?
    Ευχαριστώ
    Υπαρχει μεγαλη πιθανοτητα να εχει θεμα η οθονη οποτε δεν ειναι να το ψαχνεις το οτι κλεινει και ανοιγει ισως να εχει καποια ψυχρη κολληση αλλα και προβλημα σε πυκνωτες -ηλεκτρολυτικους καθως ειναι οθονη πολλων χρονων
    Οτι και να κανεις προσοχη γιατι η crt δουλευαν σε καποια σημεια με υψηλη ταση και οι πυκνωτες κρατουν την ταση ακομα και αν την βγαλεις απο την πριζα
    Φίλε συνονόματε,
    ΜΟΝΟΝ αν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις κι εμπειρία, όπως και τα κατάλληλα εργαλεία κι όργανα,
    να προβείς σ΄ αποκατάσταση της βλάβης της συσκευής σου, γιατί όπως σου αναφέρει ο φίλος και
    συνάδελφος Παναγιώτης ακόμα κι αν αφαιρέσεις το φις του monitor από την πρίζα, υπάρχουν
    παραμένοντα ηλεκτρικά φορτία στους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές κυρίως στο τμήμα PSU αυτού, που
    ΄ναι τρομερά επικίνδυνα για τον χρήστη.
    Σε περίπτωση που αποσυναρμολογηθεί το monitor πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των ηλεκτρολ/κών
    πυκνωτών του PSU, με καπασιτόμετρο & ESR meter αφού αποκολληθούν από τη πλακέτα κι εφόσον
    βρεθούν τιμές χωρ/τας κι ανοχής σε τάση διαφορετικές απ΄ αυτές που αναγράφονται στο σώμα τους,
    ν΄ αντικατ/θούν με καινούργιους ταυτοσήμων τιμών.
    Ν΄ ελεγχθούν οι αντιστάσεις των χρωμάτων R G B που οδηγούν το σήμα εικόνας στα πυροβόλα της
    λυχνίας της οθόνης κι αν έχουν «ανοίξει» ή έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι τιμές τους ν΄ αντικατασταθούν.
    Ν΄ ελεγχθεί όλο το κάτω μέρος του σασί με μεγεθυντικό φακό γι΄ υπάρχουσες ψυχρές ή ραγισμένες κολλήσεις, κι όσες βρεθούν να ξαναπεραστούν με «φρέσκια» κόλληση.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.manualslib.com/manual/43...scan-T57s.html
    κατεβαίνει το User Manual της CRT οθόνης : EIZO FLEXSCAN T57S που βοηθά στην αποκατ/ση
    της καλής λειτουργίας του monitor.
  1. [Τηλεόραση Philips] 37PFL7603D/10 πρόβλημα είναι στην εικόνα
    από gkigkom στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 00:04
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LW20M25CP μαύρη εικόνα όταν η είσοδος είναι dvd.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-15, 22:39
  3. [Τηλεόραση LG] Η οθόνη τα δείχνει κάπως μπλέ!
    από mariosv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 22:39
  4. EIZO Flexscan 19" καμμένα pixel
    από memoslar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-11, 09:32
  5. Κόκκινη οθόνη στην TV.Τι είναι;;;
    από stathis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 10:18
