    Το avatar του χρήστη bear79
    Ηλιας
    Nov 2023
    Λαρισα
    Προεπιλογή Δεν μου γυρίζει ο ανεμιστήρας γιατί
    Απλά μια μέρα σαν σήμερα δεν γυρίζει ο ανεμιστήρας ενώ φαίνεται να ζεστάνει η αντίσταση.
    Φίλε Ηλία,
    ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ & ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.
    Πρόκειται για θερμοπίστολο;
    Αν είναι τέτοιο μέτρησε προσεκτικά με πολύμετρο (στη θέση μέτρησης 700V A.C.),
    στους connectors του ανεμιστήρα, που τροφοδοτείται με τάση, αν υπάρχει αυτή η τάση.
    Κάνε τη μέτρηση με τον ανεμιστήρα συνδεδεμένη πάνω στη συσκευή - με πολύ προσοχή -
    αλλά κι αποσυνδεδεμένη από τη συσκευή με κάποια καλώδια τροφ/σίας με φις από πρίζα
    των 220V A.C. από τη μία πλευρά τους, και κροκοδειλάκια από την άλλη.
    Πιθανόν ν΄ υπάρχει πυκνωτής στον ανεμ/ρα κατεστρ/νος, αλλά ΚΑΙ να ΄χει "κολλήσει" κι
    ο ίδιος και να χρήζει αντικατ/σης.
    Ηλιας
    Nov 2023
    Λαρισα
    1772182200261.jpg1772182200264.jpgΑυτην την πλακετα εχει .
    Φίλε Ηλία,
    αποσύνδεσε τα καλώδια μπλε - άσπρο - μαύρο - κόκκινο σημειώνοντας μ΄ αντίστοιχου χρώματος μαρκαδόρο τις ακίδες
    που ήταν συνδεδεμένα και ξεβίδωσε την πλακέτα από το πλαστικό κάλυμμα.
    Μάλλον θα χρειαστείς ειδικό κατσαβίδι μ΄ οπή στο κέντρο της μύτης του.
    Όταν την έχεις τη πλακέτα ανά χείρας μέτρησε με πολύμετρο :
    - στη θέση μέτρησης διόδων όλες τις smd διόδους, γέφυρα, TRN΄s, optocupler,
    - στη θέση μέτρησης ΩΜ / ΚΩ / ΜΩ όλες τις τύπου smd αντιστάσεις κι
    αποκολλώντας τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές αν διαθέτεις καπασιτόμετρο & ESR meter μέτρησέ τους, αν
    δεν διαθέτεις αντικατέστησέ τους με ταυτόσημες τιμές χωρητ/τας και τάσης που αναγράφουν στο σώμα τους.
    Τα IC΄s δεν ελέγχονται αλλά νομίζω ότι δεν θα ΄χουν καταστραφεί.
    Επίσης έλεγξε με το πολύμετρο ωμικά μήπως κάποιος από τους τύπου smd κεραμικούς πυκνωτές έχει βραχυκυκλώσει και
    χρήζει αντικατ/σης.
    Ακόμα δεν έχεις αναφέρει για τι είδους μηχ/μα πρόκειται κι αν το moteur τροφ/ται με 220V A.C. ή με χαμηλή συνεχή τάση.
    Μπορείς ν΄ ανεβάσεις μία photo που να φαίνονται τα στοιχεία του moteur που αναγράφονται στο σώμα του και ν΄ αναφέρεις
    για τι μηχ/μα ακριβώς πρόκειται.
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-21, 17:41
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 14:48
  3. [Φορητός Η/Υ] Σωστή διαδικασία reball-reflow γιατί τελικά?
    από daharis5260 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-15, 14:48
  4. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 21:35
  5. Γιατί καίγονται τα τελικά τρανζίστορ?
    από Danza στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-06, 23:31
