    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Προεπιλογή ΠΙΤΣΟΣ DIF 5505 Πρόβλημα στον ψεκασμό των πιάτων.
    Καλημέρα,
    το πλυντήριο δέχεται νερό αλλά δεν καταβρέχει τα πιάτα. Το νερό παραμένει στο πυθμένα. Από τη πλακέτα ακούγεται ο συνηθισμένος θόρυβος και το display κανονικά δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο του προγράμματος. Η αποστράγγιση δουλεύει κανονικά.
    Καμιά ιδέα;
    Με βάση την περιγραφή σαςβ€”το Pitsos DIF 5505 γεμίζει με νερό, συμπεριφέρεται σαν να λειτουργεί (ο θόρυβος από την πλακέτα/το χρονόμετρο μετράει αντίστροφα), αλλά δεν πλένει (δεν μένει νερό/ψεκασμός στον πάτο)β€”το πρόβλημα είναι πιθανό ότιτο νερό εισέρχεται αλλά δεν κυκλοφορεί.
    Οι πιο πιθανές αιτίες είναι μια μπλοκαρισμένη ή ελαττωματική αντλία κυκλοφορίας (κύριος κινητήρας) ή ένα φραγμένο σύστημα φίλτρου .
    Ακολουθεί μια ανάλυση του τι πιθανόν να φταίει και πώς να το διορθώσετε:
    1. Μπλοκαρισμένη ή ελαττωματική αντλία κυκλοφορίας (πιθανότατα)
    • Το πρόβλημα: Η αντλία κυκλοφορίας (όχι η αντλία αποστράγγισης) ωθεί το νερό στους ψεκαστήρες. Εάν μπλοκαριστεί από υπολείμματα τροφών, σπασμένα γυαλιά ή εάν ο κινητήρας έχει υποστεί βλάβη, το πλυντήριο θα κάνει βουητό αλλά δεν θα πλένει.
    • Πώς να διορθώσετε:
      • Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος.
      • Αφαιρέστε τον κάτω βραχίονα ψεκασμού και τα φίλτρα στο κάτω μέρος του κάδου.
      • Ελέγξτε την περιοχή του φρεατίου (το λάκκο όπου ήταν τα φίλτρα) για τυχόν υπολείμματα.
      • Αποκτήστε πρόσβαση στην αντλία (συνήθως από το κάτω ή το πίσω μέρος) και ελέγξτε αν η πτερωτή περιστρέφεται ελεύθερα. Καθαρίστε τυχόν γυαλιά ή υπολείμματα.
    2. Φραγμένα φίλτρα ή κάρτερ
    • Το πρόβλημα: Εάν το κύριο φίλτρο είναι εντελώς φραγμένο, το νερό δεν μπορεί να φτάσει στην αντλία κυκλοφορίας, ακόμα κι αν η αντλία λειτουργεί.
    • Τρόπος επιδιόρθωσης: Αφαιρέστε το συγκρότημα φίλτρου, πλύνετε το καλά με ζεστό νερό και σαπούνι και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του φρεατίου είναι καθαρή από συσσωρεύσεις τροφών.
    3. Μπλοκαρισμένοι βραχίονες ψεκασμού
    • Το πρόβλημα: Εάν οι μικρές οπές στους ψεκαστήρες είναι φραγμένες από σκληρό νερό, άλατα ή υπολείμματα τροφών, η πίεση του νερού δεν θα συσσωρευτεί και τα πιάτα δεν θα πλυθούν.
    • Τρόπος επιδιόρθωσης: Αφαιρέστε τους βραχίονες ψεκασμού και χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα ή σύρμα για να καθαρίσετε τις τρύπες. Ξεπλύνετε τους κάτω από τη βρύση.
    4. Ελαττωματικός πυκνωτής
    • Το πρόβλημα: Η αντλία κυκλοφορίας χρησιμοποιεί έναν πυκνωτή για να ξεκινήσει. Εάν χαλάσει, ο κινητήρας μπορεί να κάνει βουητό (ο θόρυβος που ακούτε) αλλά να μην αρχίσει ποτέ να περιστρέφεται.
    5. Πρόβλημα με τον αισθητήρα στάθμης νερού/διακόπτη πίεσης
    • Το πρόβλημα: Το πλυντήριο πιάτων νομίζει ότι δεν έχει γεμίσει αρκετά, επομένως αρνείται να ενεργοποιήσει τον κινητήρα ψεκασμού, παρόλο που υπάρχει νερό.
    Συνιστώμενα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων
    • Ελέγξτε για υπολείμματα: Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα. Αναζητήστε σπασμένα γυαλιά ή τρόφιμα στην πτερωτή.
    • Καθαρισμός των φίλτρων: Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα μέρη του φίλτρου.
    • Επαναφορά του πλυντηρίου: Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων από την πρίζα ή ανοίξτε τον διακόπτη κυκλώματος για 20-30 λεπτά για να επαναφέρετε την ηλεκτρονική πλακέτα.
    • «Εκπλήρωση» της αντλίας: Ρίξτε μια κανάτα ζεστού νερού απευθείας στον πάτο του πλυντηρίου πιάτων και εκτελέστε έναν κύκλο. Μερικές φορές, αν η αντλία είναι αεροστεγής, αυτό θα την θέσει σε κίνηση.
    Εάν η αντλία κάνει έναν δυνατό, βουητό ή ένα βουητό, είναι πιθανό η αντλία να έχει κολλήσει (να έχει υπολείμματα) ή ο κινητήρας να είναι νεκρός και να χρειάζεται αντικατάσταση.
    ΔΗΜΗΤΡΗΣ
    May 2016
    ΚΗΦΙΣΙΑ
    Ευχαριστώ για την κατατοπιστική απάντησή σου Πέτρο. Θα τις δώ μία μία όλες τις πιθανότητες.
    Να συμπληρώσω στην ανάλυση του φίλου Πέτρου ότι έχει παρατηρηθεί στο συγκεκριμένο πλυντήριο να σπάει η φτερωτή του μοτέρ με αποτελέσματα αυτά που περιγράφεις.
  1. [Pitsos] Πλυντήριο πιάτων Pitsos DIF 5505 - Δεν σταματάει
    από nikosbar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-20, 15:19
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-19, 02:45
  3. [Pitsos] Πρόβλημα με Πλυντήριο Πιάτων ΠΙΤΣΟΣ DVF5311
    από kolok στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 23:10
  4. [Pitsos] πρόβλημα σε πλυντήριο πιάτων 45αρι πιτσος και λύση
    από κοκος στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 13:16
  5. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:27
