    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Πλυντήριο πιάτων Bosch
    Καλημέρα έχω αυτό το πλυντήριο έπιδαπεδιο Bosch s712 περίπου του 1990, και το γεμίζω νερό χειροκίνητα (διότι χρειάζεται αλλαγή το aqua stop, δεν παίρνει νερό ) και βγάζει το νερό απ αυτό το σωληνάκι που έχω κυκλώσει που ξεκινάει απ το μικρό πλαϊνό παγούρι , αλλα δε καταλήγει κάπου , με αποτέλεσμα να είναι ανοιχτό χωρίς να έχει καμία τάπα και να βγάζει το νερό σιγά σιγά από εκεί . Και ρωτώ εγώ … αυτό ήταν έτσι ανοιχτό ή κατέληγε κάπου ;; Έτσι το παρέλαβα και δεν ξέρω πως δούλευε απλά το άνοιξα και είδα ότι το νερό που έβαζα στον κάδο χειροκίνητα,το έβγαζε από εκεί λίγο λίγο και πλημμύριζε ο Πάτος …
    Εν τω μεταξύ έχει δύο παγούρια πλαϊνά . Ένα μεγάλο δεξιά κι ένα μικρό χαμηλά όπου από εκεί περνάει αυτό το σωλην που χάνει νερό .
    https://ibb.co/gFdmf0NK
    https://ibb.co/Zpj1xJt3
    https://ibb.co/VWD7Vwd8
    https://ibb.co/M5GmjnWs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 18-01-26 στις 03:57
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Λύθηκε αυτό το πρόβλημα αλλά προκύπτει άλλο …. Δεν παίρνει νερό … νομίζω ότι δε στέλνει καν ρεύμα στην βαλβίδα …… ξεκινάει απλά να δουλεύει το μοτέρ πλύσεως χωρίς να έχει πάρει νερό … το καλώδιο της βαλβίδας νερού συνδέετε άμεσα με το φλοτερακι( φελιζόλ) που υπάρχει κάτω στον πάτο του πλυντηρίου και στην αντλία εξόδου , και έμμεσα συνδέετε με τις βαλβίδες του αποσκηρυντη . Δοκίμασα να ενώσω τα καλώδια του φλοτερ μήπως φταίει ο διακόπτης του φλοτέρ στον πάτο αλλά τπτ …τα υπόλοιπα δικά σας ..
  1. [Bosch] BOSCH Πλυντήριο πιάτων SRI5615/08 Πλυντήριο πιάτων BOSCH
    από jeronimo στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-21, 14:10
  2. [Bosch] Bosch πλυντήριο πιάτων
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 20:32
  3. [Bosch] bosch πλυντήριο πιάτων
    από σιαγιοργε στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-20, 22:53
  4. [Bosch] Προβλήματα με πλυντήριο πιάτων Bosch
    από bill2p στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-10-13, 15:42
  5. [Bosch] πλυντήριο πιάτων BOSCH SRI 5605
    από geostrom στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-12, 16:15
