    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Προεπιλογή Hisense WDQA1014 πλυντήριο-στεγνωτήριο
    Χαίρετε.
    Αφού ευχηθώ Καλή Χρονιά σε όλους και ευχαριστήσω προκαταβολικά όσα μέλη ασχοληθούν θα ήθελα να σας παραθέσω το πρόβλημα που υπάρχει με το πλυντήριο-στεγνωτήριο Hisense WDQA1014 που αγόρασα προ 3ετίας (2 χρόνια και 10 μήνες συγκεκριμένα).
    Είχα παρατηρήσει πως η συσκευή τον τελευταίο καιρό έχανε νερό από το πίσω μέρος. Αρχικά το απέδωσα στην λάθος φόρτωσή του και τους κραδασμούς που αυτή επέφερε και αργότερα στο φίλτρο που είχε πιάσει κάποια τρίχα και δεν λειτουργούσε σωστά. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν άλλαξε την κατάσταση, η οποία συνεχώς επιδεινωνόταν. Τελικά άνοιξα το πίσω καπάκι την ώρα που λειτουργούσε σε λειτουργία στεγνώματος η συσκευή και είδα αυτά που μπορείτε να δείτε και εσείς στα videos που έχω αναρτήσει εδώ.
    Υπάρχει λέτε ελπίδα; Είναι απλά τσιμούχα και ρουλεμάν; Και αν ναι, υπάρχει δυνατότητα αλλαγής χωρίς να βγάλω τον κάδο; Επειδή είναι και στεγνωτήριο (λειτουργεί με ατμό) μήπως διαφέρει η διαδικασία;
    Σκέφτομαι να μιλήσω και με την αντιπροσωπεία αλλά σκέφτομαι πως θα "πετάξω" το 50αρικο της επίσκεψης
    Φιλικά,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Tankard : 03-01-26 στις 02:22 Αιτία: Διόρθωση συνδέσμου
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Tankard Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαίρετε.
    και στην Hisense ?
    Όλες τις απαντήσεις θα τις πάρεις στην παρακάτω συζήτηση (που αντιπροσωπεύει αυτά που πιστεύω )
    https://www.reddit.com/r/laundry/com..._please/?tl=el
    Ναι , αλλά ....
    Στην συζήτηση παραπάνω και μόνο που θα σου βάλω αυτό το κομμάτι , δεν αξίζει ούτε να το επισκευάσεις (γιατί πάλι σε 2 χρόνια θα έχεις τα ίδια )
    Έχω 7 ενοικιαζόμενα ακίνητα, αγόρασα 4 Beko και 3 Hisense για ενοικίαση... μετά από 2 χρόνια και οι δύο μάρκες δεν χάλασαν (δεν υπήρξε παράπονο), και τα δύο είναι 2 σε 1, πλυντήριο-στεγνωτήριο... 8/6kg πλυντήριο-στεγνωτήριο (όλα τα μηχανήματα επισκευάστηκαν μια φορά στον κάδο πλύσης, προσοχή, τρίχες από κατοικίδια και γυναίκες προκαλούν μπλοκάρισμα)
    Η διαδικασία είναι σχεδόν η ίδια .
    Για να συμβαίνει αυτό , πιθανά έχει και επιπλέον προβλήματα πέραν των ρουλεμάν .
    Στην συζήτηση αναφέρθηκε και αυτό . Ίσως και δική σου ευθύνη στην ποσότητα φόρτωσης που ήταν ακατάλληλη. Αλλά και αυτό παρατηρώ τουλάχιστον στο δικό σου βίντεο .
    Σε παρακαλώ, μην αγοράσεις ένα από αυτά.
    Οι κύκλοι πλύσης είναι εξωφρενικά μεγάλοι και το στύψιμο είναι εκτός ελέγχου. Στύβει τόσο βίαια που το καπάκι έφυγε!
    Αυτοί πιθανά σκέφτονται πως να ανακυκλώσεις την συσκευή όσο πιο σύντομα γίνεται για να αποφύγουν ευθύνες .
    Με λίγα λόγια η τσιμούχα που τοποθετήθηκε είναι άκρως ακατάλληλη . Γενικά όλα τα Hisense ανεξάρτητα είδους συσκευής είναι τεχνολογικά αλλά και εργονομικά πλήρως άσχετα με το αντικείμενο . (βρήκαν 5 - 10 τσομπάνους στην Κίνα , και τους έκαναν "επιχειρηματίες" )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-01-26 στις 11:08
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Θέλει οπωσδήποτε λύσιμο του κάδου, σωστά;
    Τι άλλο μπορεί να το προκαλεί;
    Υποτίθεται πως η συσκευή κάνει ζύγισμα και επιστρέφει κωδικό λάθους όταν είναι υπερφορτωμένη και δεν συνεχίζει. Το μόνο λάθος που μπορεί να κάνει ο χρήστης (θεωρητικά πάντα) είναι να βάλει βαριά είδη ιματισμού (πχ πετσέτες) και να αφήσει μισοάδειο τον κάδο οπότε αυτές να κοπανάνε από την μία πλευρά στην άλλη.
    Αποφάσισα να στείλω στην Hisense Hellas να δω πως θα με αντιμετωπίσουν. Θα τους στείλω και τα videos να δω τι θα πουν.
    Φιλικά,
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Το ότι μπορεί να έχει και περαιτέρω προβλήματα το πλυντήριο με έβαλε σε σκέψεις. Ψάχνοντας βρήκα αυτό το video. Η συμπεριφορά του κάδου ήταν πάντοτε αυτή που δείχνει. Αν τον γύριζες με το χέρι έκανε μισή περιστροφή και φρέναρε. Αυτό είναι άλλο θέμα ή έχει να κάνει με τα ρουλεμάν;
    Όσα πλυντήρια δεν έχουν εξωτερική φωλιά για την τοποθέτηση των ρουλεμάν , χρειάζεται λύσιμο . Και επειδή στα βασικά ανταλλακτικά περιλαμβάνει την τσιμούχα , τότε λογικά ο κάδος ανοίγει για να επισκευαστεί , αλλιώς δεν θα παρουσίαζαν την τσιμούχα στα βασικά ανταλλακτικά .
    Για το βίντεο στο #4 , ο δημιουργός ήθελε να δείξει ότι το πρόβλημα ήταν στο μοτέρ , και όντως ήταν στο μοτέρ (επειδή είναι ινβερτερ και στον ρότορα συνήθως έχουν μαγνήτες , σε περίπτωση που τα πηνία έχουν πρόβλημα , φρενάρει κατά την περιστροφή ).
    Για το δικό σου βίντεο , με τόσα πολλά νερά να διαφεύγουν , το μόνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν βλέπουμε ως συνήθως σκουριασμένα νερά , και το βίντεο το έκανες βιαστικά . Υποθέτω μπορεί να ξεκόλλησε η φωλιά περιμετρικά στην επαφή της φωλιάς με τον πλαστικό κάδο .
    Κάνε αυτό που είπες στο #3 και μέχρι τότε μην κάνεις τίποτα άλλο , αποσύνδεσε το μόνιμα από το ρεύμα .
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Παραθέτω παρακάτω την απάντηση της επίσημης αντιπροσωπείας...
    Κατόπιν επανεξέτασης του αιτήματός σας από τον διαχειριστή μας σας ενημερώνουμε ότι ο τεχνικός έλεγχος και επομένως αποκατάσταση της δυσλειτουργίας δεν μπορεί να πραγματοποιθεί σε καθεστώς εγγύησης.
    Για την επισκευή που δε συμβαδίζει με τους όρους εγγύησης απευθυνθείτε κατευθείαν στην SERVICE ONE: 210 62 93 100 ή δηλώστε βλάβη στην ιστοσελίδα τους: https://www.service-one.gr.
    Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθείτε για τη συνάντηση με τον πρώτο διαθέσιμο τεχνικό και θα λάβετε πληροφορία σε σχέση με το κόστος της επισκευής.
    ...και του επισκευαστικού κέντρου
    Καλησπέρα σας
    Κόστος ελέγχου στο σπίτι σας 45,00 ευρώ
    Αν είναι τα ρουλεμάν είναι 2 574C72720004 κόστος 20,53 με παραγγελία σε 3 εβδομάδες
    Και 574C72720005 κόστος 14,700 με παραγγελία σε 3 εβδομάδες
    και η τσιμούχα 574C73380003 κόστος 7,38 με παραγγελία σε 3 εβδομάδες
    συν 50,00 ευρώ η μεταφορά της συσκευής στο συνεργείο
    συν 110,00 κόστος τοποθέτησης των ανταλλακτικών
    αν είναι αυτά που αναφέρετε.
    Άρχισα λοιπόν να λύνω τη συσκευή για να πάρω ανά χείρας τα ελαττωματικά εξαρτήματα και να πάω να βρω ανταλλακτικά σε τοπικό κατάστημα. Ανοίγόντάς την και μην κοιτώντας τίποτα παρά μόνο πως θα αφαιρέσω τον κάδο, ο πατέρας μου, που είχε έρθει για βοήθεια μετακίνησης και ψυχολογική υποστήριξη, είδε πως η μία σωλήνα στο πάνω και πίσω μέρος που ενώνει τον κάδο με την αποστράγγιση ( ; ) είχε φύγει από την θέση της και ήταν στον αέρα. Την επανατοποθετήσαμε και έβαλα ένα γρήγορο πρόγραμμα να δω αν αυτό ήταν το θέμα. Το πρόγραμμα τελείωσε κανονικά χωρίς ίχνος διαρροής. Επόμενη δοκιμή είναι να βάλω και στεγνωτήριο οπότε και θα επανέλθω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Tankard : 10-01-26 στις 20:29
    Γ
    Mar 2024
    Χαβούζα
    Έγινε δοκιμή και σε πλήρη κύκλο πλυσίματος-στεγνώματος χωρίς διαρροές. Θεωρώ λοιπόν το θέμα λήξαν.
    Ευχαριστώ το μέλος Κυριακίδης που ασχολήθηκε.
    Καλή συνέχεια!
  1. [Indesit] Πλυντήριο στεγνωτήριο πρόβλημα με πλακετα
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-18, 13:35
  2. [AEG] Απορία για πλυντήριο-στεγνωτήριο
    από lefteris251 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-18, 23:17
  3. [Άλλη] Σφάλμα σε πλυντήριο στεγνωτήριο Ariston
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-17, 21:48
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 23:09
  5. [Άλλη] πλυντήριο-στεγνωτήριο HOOVER VHD sensor dry VH W 964D (error E09)
    από axel στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-15, 01:16
