    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Προεπιλογή ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ SIEMENS WTE46301GR/08
    Καλησπέρα σε όλους!
    Έχω προβλήματα με το παραπάνω στεγνωτήριο για τα οποία κανένας τεχνικός δεν είναι διαθέσιμος να κοιτάξει.
    Όπως φαίνεται και από τον κωδικό του μοντέλου είναι του 2008, αρκετά παλιό...
    Το στεγνωτήριο δουλεύει, όλα αυτά τα χρόνια, σε πολύ ήπιους ρυθμούς μόνο τους χειμερινούς μήνες.
    Ένας πρόχειρος υπολογισμός θα μπορούσε να είναι π.χ. 4 μήνες =16 εβδομάδες χ 3 φορές την εβδομάδα (max) που μας κάνει 50 λειτουργίες ανά χρόνο. Ο καθαρισμός γινόταν τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τόσο στα φίλτρα για τα χνούδια όσο και στον συμπιεστή.
    Το πρόβλημα. Το στεγνωτήριο εκκινεί κανονικά, δουλεύει για 20 λεπτά και μετά σβήνει τελείως. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από ποιο πρόγραμμα επιλέγει κάποιος για στέγνωμα.
    Δηλαδή συμβαίνει με όλα τα προγράμματα στεγνώματος. Επειδή, όπως ανέφερα, σβήνει τελείως, ΔΕΝ εμφανίζεται κάποιος κωδικός σφάλματος τύπου Εxx.
    Το έβγαλα λοιπόν στον εξώστη. Το έλυσα και το καθάρισα ενδελεχώς, έγινε σαν καινούριο..Είχε μαζέψει πάρα πολύ χνούδι μετά από 17 χρόνια.
    Το πρώτο που έλεγξα (με την βοήθεια κάποιων ταινιών στο Yutube) ήταν η μικρή αντλία που ανεβάζει το συμπυκνωμένο νερό ατο πάνω δοχείο νερού της συσκευής. Καθάρισα πολύ προσεκτικά τόσο την περιοχή της αντλίας και το δοχείο συμπυκνωμάτων όσο και την ίδια την αντλία. Την έδωσα σε ηλεκτρονικό για έλεγχο και η απάντηση είναι ότι δουλεύει κανονικά. Επανασυναρμολόγησα την συσκευή και το πρόβλημα παραμένει ακριβώς το ίδιο.
    Το δεύτερο που πήγε το μυαλό μου είναι η πλακέτα. Την αφαίρεσα από τη συσκευή και την πήγα σε ειδικό. Η απάντηση που πήρα είναι ότι δουλεύει μια χαρά.
    Σκέφτομαι ότι για να σταματά η συσκευή και να σβήνει τελείως πιθανώς κάποιο τμήμα θερμαίνεται και αυτό ίσως να οδηγεί σε διακοπή λειτουργίας για λόγους προστασίας.
    Όμως μπορεί να κάνω λάθος.
    Το τρίτο που σκέφτομαι να ελέγξω αλλά δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις (εξ' ου και η ανάρτηση στο forum) είναι η αντίσταση η οποία ζεσταίνει τον αέρα.
    Ή κάτι άλλο που θα μου προταθεί από κάποιον με περισσότερες γνώσεις από εμένα..
    Ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την όποια απάντηση.
    Διόρθωσες το πρόβλημα με τον καθαρισμό , πιθανά ενεργοποιήθηκε το κλίξον προστασίας που τυχαίνει να έχει και κόκκινο κουμπί επαναφοράς .
    https://www.easy-service.gr/eshop/st...dMhKD0T6trKltn
    Δεν είναι και σίγουρο , εξαιτίας της αναφοράς κατά επανάληψη ότι δουλεύει για 20 λεπτά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-10-25 στις 17:52
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Πέτρο Ευχαριστώ πολύ!.
    Άρα μια πρόταση θα ήταν να κάνω αλλαγή στο κλιξον.
    Όμως το πρόβλημα προέκυψε πριν κάνω τον καθαρισμό....Άρα αυτό είχε χαλάσει πιο πριν;;;;
    Πως θα σιγουρευτώ ότι είναι χαλασμένο, θα πρέπει να το μετρήσω με πολύμετρο;;
    Όταν λες ότι τα έδωσες όλα (πλακέτα ) και στα βρήκαν μια χαρά , μένει κάτι γενικό όπως το κλίξον , τώρα γιατί ξαναδουλεύει μπορεί να είναι ξεχωριστά κλίξον σε σειρά (ή παράλληλα άγνωστο )
    https://www.youtube.com/shorts/ZxE8yFLiZjw
    Το κλίξον είναι απλή επαφή on - off με συγκεκριμένο όριο θερμοκρασίας ( NC = normal close = κλειστή επαφή μόνιμα ) αλλά στους 150C ανοίγει
    https://www.youtube.com/watch?v=Ul8SqicattE
    Δεν υπάρχει λόγος να τα αλλάξεις αν δεν τα βρεις προβληματικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 22-10-25 στις 20:29
    Το κλιξον δεν νεκρώνει το στεγνωτηριο, απλά κόβει το ρεύμα στην αντίσταση.
    Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στην βλάβη που αναφέρεις το πρόβλημα είναι στο ολοκληρωμένο της τροφοδοσίας στην πλακέτα.
    Εγώ θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα άλλαζα μιας και μου έχει συμβεί πολλές φορές.
    Αν δεν κάνω λάθος τα πρώτα γράμματα πάνω στο ολοκληρωμένο είναι TNY.....
    Ανέβασε φωτογραφία από την πλακέτα πριν την πας στον τεχνικό και μετά.
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Σχετικά με το κλίξον. Αν είναι αυτή η ασφάλεια στο πίσω μέρος ψηλά με το κόκκινο κουμπί την έχω ελέγξει και το κουπάκι είναι πατημένο.
    Τώρα σχετικά με την πλακέτα. Την πήγα σε ηλεκτρονικό που κάνει έλεγχο σε πλακέτες οικιακών συσκευών και με διαβεβαίωσε ότι δεν έχει κάποιο θέμα.
    Οπότε εικάζω ότι έτσι είναι. Αν είχε πρόβλημα το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας δεν θα το έβρισκε;;; Είναι ένας από τους πρώτους ελέγχους που κάνει κάποιος....
    Παρά ταύ0-02-05-9953837c37510c19e9b38c3d403817ca206d0f3de665cd704693b298ae83c10b_fe138e2d6d423c84.jpg0-02-05-3fa11f4c56f43c4533d14af87ebd087753b1fc3580d7642bc54eb91cb621318c_1be9b7e09d957b88.jpg0-02-05-098d4d9285d1a9d2b59002494994544b6331e26fb5e1135d10c16939a5cb04ba_b6d4d1680b3c44e.jpg0-02-05-98f69d7e21c0babfd6ce0b29ad1f5e06bba912dc9a9f49107a264247258c1b6c_841bb71f77009638.jpg0-02-05-74efe430942070250bdea3f44cd6a47f57e015123a00a4362a6a0ce58f880ad9_cbf9eb623d6d0ab.jpg0-02-05-13b6177b4987061abbca1987c9cd02ab1441406d31f00d9324e9ece4a6ab8fcf_c739f20b57d9efe2.jpgτα βάζω μερικές φωτογραφίες από την πλακέτα μήπως κάποιος κατεβάσει κάποια ιδέα..
    Oct 2025
    Αγία ΠΑρασκευη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ChTeo Εμφάνιση μηνυμάτων
    https://www.google.com/search?q=If+a...t=gws-wiz-serp
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-21, 09:28
  2. [Siemens] Ξ*ποβλημα σΡ ΟˆΟ…Ξ³Ξ΅ΞΉΞΏ Siemens
    από Δημητρης Α στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-18, 13:53
  3. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 21:31
