    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Προεπιλογή Μη ξέρετε κατι γι αυτά
    στις παραπάνω φωτογραφίες (το μακρύ) είναι ενδείκτης θέσης
    μοιράζει σαν "αμορτισερ"
    το μεγιστο ανοιγμα του ειναι 50εκατοστά
    Εχει ενα βύσμα με 4 καλώδια
    Το έχω δοκιμάσει στο άλλο που έχει η συσκευή και δουλέυει
    Το ταμπελάκι για να δω τι μοντέλο ειναι δεν υπάρχει και με αναζήτηση στο διαδύκτιο για την εταιρεία δεν βρήκα τίποτα
    Στη άλλη φωτο είναι το κουτι του εγλεκτή.
    Ο ελεκτής ειναι χαλασμένος και δείχνει πάντα 0
    Εχει μέσα ενα pic
    To σημα μεχρι το pic πηγαινει
    Φίλε Μιχάλη,
    έχω την εντύπωση ότι είναι εντελώς ακατανόητο το νήμα σου, ακόμα κι από τον πλέον έμπειρο τεχνικό.
    Περιγράφεις μη τεχνικούς όρους, αλλά ακόμα και σ΄ αυτή τη περιγραφή, ακόμα και στις photos δεν βγαίνει
    νόημα.
    Για τι πράγμα ακριβώς πρόκειται;
    Είναι π.χ. κάποιο μηχάνημα που κάνει τι ακριβώς;
    Και το τελευταίο : τι εννοείς ότι "έχει μέσα ένα pic";
    Διευκρίνισε για να λάβεις απαντήσεις.
    Αναφέρει τi είναι , ενδείκτης θέσης βιομηχανικός προγραμματιζόμενος με Plc (αντί pic ) . Πρόκειται για μια κατασκευή που έρχεται από βιομηχανική εταιρία που εδράζει στο Albiate Ιταλία . Αλλά δεν αναφέρει ποια είναι η εταιρία (και αυτό ρωτάει )
    https://www.google.com/search?q=What...hrome&ie=UTF-8
    https://www.google.com/search?q=What...t=gws-wiz-serp
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-10-25 στις 20:30
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Είναι ενδείκτης θέσης
    ο ελεγκτής που το συνοδεύει έχει μέσα ένα pic μικροεπεξεργαστή ( είναι καμένος) Εχει μια οθόνη 0000 όπου απεικονίζει το μήκος που έχει ανοίξει ο ενδείκτης.
    Στο διαδύκτιο δεν μπόρεσα να βρω την εταιρεία
    Είναι από μηχάνημα 30+ χρονών
    το μήκος του ενδείκτη ειναι 30 εκατοστά σε πλήρη άνοιγμα
    Ο ενδείκτης συνδέεται στη βάση του μηχανήματος από τη μια μεριά και από την άλλη σε ένα κύλινδρο
    Με υδραυλικά μέσα μετακινήται ο κύλινδρος και ο χειριστής διάβαζει στην οθόνη το μήκος της μετακίνησης. για να μπορεί να έχει επανάληψη της κίνησης του κυλίνδρου
    Το στενόμακρο της φωτογραφίας ειναι ecoder παλμών τελικά
    τπ σκάλισα λίγο και βρήκα τα καλώδια της τροφοδοσίας και της εξόδους των παλμών (έβαλα παλμογράφο και είδα τους παλμούς)
    Συμπεριφέρεται όπως ενα ηλεκτρονικό παχύμετρο.
    Ψάχνοντας στην αγορά δεν βρήκα έτοιμο ελεγκτη για encoder, που να μετρά το μήκος όταν ανοίγει αλλά να ελαττώνει την ένδειξη όταν κλείνει.
    Όλα που βρήκα είναι με ποτενσιόμετρο και στην οθόνη αντιστοιχούν τη τάση σε μήκος.
    Ψαχνω για ελεγκτή που να έχει είσοδο με encoder για να χρησιμοποιήσω το ήδη υπάρχον χωρίς να κάνω μετατροπές στις άκρες στήριξης
    Αν τελικά δεν βρω θα πάρω με ποτενσιόμετρο + το αντίστοιχο ελεγκτη και θα κάνω μετατροπή στη στήριξη των άκρων.
    ****** από τα λάδια και τα γράσα έχουν σβηστεί όλα τα χαρακτηριστικά και μοντέλο. Μόνο η επωνυμία της εταιρείας φαίνεται ΑΛΛΑ δεν τη βρίσκω Στο τηλέφωνο βγάνει κάποιος άλλος άσχετος , που κάνει επιδιορθώσεις συστημάτων
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη info@kalarakis.com : 15-10-25 στις 20:51
    Αρα ψαχνεις ενα μΕ να διαβαζει παλμους και να απεικονιζει σε οθονη. Ο encoder εχει 2 διαφορικεςωεξοδους Α και Β? Το σημειο 0 πως το ξεχωριζει;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    ο παλιος ενδείκτης έχει ενα μπουτόν reset και κάθε φορά που ξεκινά το μηχάνημα κάνει reset την ένδειξη.
    Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι αν μετακινήσει το κύλινδρο κατά χχχ εκατοστά να μπορεί να τον γυρίσει πισω στο μηδέν για να ξεκινήσει το γύρισμα στο νέο κομμάτι
    δουλέυει ακριβώς όπως το ηλεκτρονικό παχύμετρο
    καθε φορά που το ανάβεις πρώτα το πατας το zero και μετά κάνεις μετρήσεις!!!
    Κατ΄ αρχήν θα ΄θελα να ζητήσω συγγνώμη για τ΄ ύφος της απάντησής μου, (post #2) φίλε Μιχάλη,
    αλλά ίσως να φταίει το φευγαλέο του διαβάσματός μου και το «σαν αμορτισέρ» που αναφέρεις, όπου
    μου περιέπλεξε το περιεχόμενο και λειτούργησε ως τρολαρισμα στο θέμα, (για μένα αναφέρομαι πάντα),
    μ΄ αποτέλεσμα να σε παρεξηγήσω.
    Όπως αναφέρει λοιπόν κι η περιβόητη Artificial Inteligence (Τεχνητή Νοημοσύνη) την οποία μνημονεύει
    συχνά τελευταία κι ο φίλος Πέτρος, αλλά όπως κι εσύ έγραψες αρχικά, πρόκειται γι΄ έναν μηχανικό δείκτη
    θέσης μ΄ ηλεκτρονικό ελεγκτή, που ΄χει καταστραφεί; (ή δεν τροφ/ται με τάση; αν και γράφεις ότι μετράς
    στην έξοδο παλμούς οπότε και πάλι έρχεσαι σ΄ αντίθεση με την πρότασή σου, «ο Peripheral Interface Controller
    είναι χαλασμένος» - εντάξει μπορεί τ΄ είδος ή η συχνότητα των παλμών να μην είναι σωστά για να δείχνει η
    οθόνη συνεχώς 0000), οπότε αν διαβάσεις τα στοιχεία του μικροchip αυτού, ίσως το βρεις στ΄ εμπόριο.
    Τώρα αν είναι προγρ/σμένο κι εσύ δεν μπορείς να πάρεις το πρόγραμμα από το παλαιό ή το πρόγραμμα είναι
    κατεστρ/νο, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, που για να ξεπεραστεί πρέπει μάλλον ν΄ ακολουθηθεί η δική σου
    μέθοδος (ψάξιμο κι αγορά νέου ελεγκτή και προσαρμογή του στον δείκτη θέσης).
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Ο παλιος ελεγκτής έχει μέσα το pic το οποίο είναι καμένο, επίσεις είναι χαλασμένες και τροφοδοσία των 12ν
    τα 5 λειτουργούν κανονικά
    Αυτό το "απορτισερ" μπορεί να τοποθετηθεί σε DRO αλλά δεν εχω βρει ακόμα μόνο για 1 θέση
    όλα όσα εχω βρει ειναι για 2 -4 θέσεις
    Είναι αυτά που βάζουμε στις φρέζες τόρνους κτλ
    Τελικά αγόρασα ένα ενδίκτη θέσης με ποτενσιόμετρο και ενα βολτόμετρο για πάνελ.
    Με αυτό το τρόπο θα έχω ένδειξη παλιάς θέσεις όταν πάρει ξανα μπροστά το μηχάνημα (κύλινδρος είναι 30ετων+)
    Βασικά όπως έγραψα και πιο πάνω δεν με ενδιαφέρει το πόσο κινήθηκε ο άξονας αλλά να έχω μια χχ ένδειξη ώστε όταν το κάνω μπρός - πίσω να το ξαναφέρνω στην ίδια θέση.
  1. Κατι και για λαπτοπ.για τους νεους
    από mystaki g στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-24, 03:48
  2. [Τηλεόραση Samsung] Αλλαγη πυκνωτη η και κατι αλλο?
    από captainrodos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-20, 22:48
  3. [Περιφερειακά Η/Υ] USB stick έχει παραμορφωθει. Γινεται κατι?
    από agis68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-14, 17:13
  4. [Κλιματιστικό Mitsubishi] Εννοεί πλακέτα η κατι άλλο?
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-13, 14:53
  5. κατι για DVD
    από mystaki g στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-10, 19:28
