    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Προεπιλογή TEFAL ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΜΟΥ ΠΑΛΙΟ
    Καλησπέρα βρίσκομαι σε τελικό στάδιο επισκευής ενός παλιού συστήματος σιδερώματος της TEFAL το οποίο χάλασε πρόσφατα μετά από 22 χρόνια. Πρέπει να κολλήσω δύο ποδαράκια για κονεκτορες στο μπόιλερ αλλά δυστυχώς δεν κολλάνε με απλό σύρμα κολλησης ηλεκτρονικών . ΕΧΕΙ κανείς καμία ιδέα , ; Θέλει ηλεκτροποντα ;;;; Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!!!!
    Ξύσε την επαφή που δεν είναι μαυρισμένη πάνω στον λέβητα φίλε Αργύρη,
    μ΄ ένα ίσιας μύτης κατσαβίδι βάλε στο ξυσμένο αρκετό flux και με πιστόλι κολλητήρι 125W,
    τοποθέτησε στιγμιαία φρέσκια κόλληση μολύβδου.
    Πιθανόν να πιάσει και κατόπιν κολλάς τ΄ άλλο άκρο με το καλώδιο ενεργώντας παρόμοια.
    Όμως να γνωρίζεις ότι η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο τοίχωμα του λέβητα κατά τη
    λειτουργία του ατμοσίδερου μπορεί να λιώσει τη μολυβδοκόλληση.
    Το σωστό είναι να κολληθεί με πόντα ηλεκτροσυγκόλλησης.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    UnHappy
    Ευχαριστώ πολύ θα το κάνω με ποντα .
    Ξέρουμε τι ακριβώς κάνει αυτή η πλακετουλα ? Μπορώ να την αλλάξω αν υπάρχει? νομιζω εχασα μια αντισταση που ηταν κολλημενη πανω δυστυχώς.....
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    UnHappy
    Ξέρουμε τι ακριβώς κάνει αυτή η πλακετουλα ? Μπορώ να την αλλάξω αν υπάρχει? νομιζω εχασα μια αντισταση που Ηταν κολλημενη πανω
    Αν εννοείς την πλακετίτσα που έχεις κυκλώσει στη photo, αυτή παίζει το ρόλο του connector
    για τ΄ ένα άκρο της τάσης τροφ/σίας της αντίστασης του λέβητα.
    Αλλά πιθανόν, για να μιλάς γι΄ αντιστασούλα (smd ; πιθανολογώ), εννοείς τη πλακέτα που
    φέρει πάνω της τα ρυθμιστικά του ατμοσίδερου.
    Αν αυτό εννοείς γράψε το μοντέλο του ατμοσίδερου κι ανέβασε ευκρινή photo της πλακέτας.
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Όχι καλά κατάλαβες Δημήτρη, σε αυτό που έχω κυκλώσει υπήρχε μια αντισταση που μάλλον ξεκολησα κατά λάθος. Το ερώτημα είναι πωσ ξεπερνάμε το πρόβλημα, πρέπει να κοιτάξω για άλλο μποιλερ.?
    Ρωτάμε το τζίνι της γνώσης και μας λέει τα εξής
    https://www.google.com/search?q=tefa...hrome&ie=UTF-8
    Δηλαδή εκτός τους αισθητήρες τους μηχανικούς που είναι επάνω από το μπόιλερ (που τους θεωρώ ορίου ασφαλείας )
    Έχει και ένα θερμίστορ που συνεργάζεται με λογισμικό . (οπότε την κάτσαμε , και αυτό το θερμίστορ είναι για μένα ο κύριος κουμανταδόρος της θερμοκρασίας και ελέγχου )
    Εφόσον δεν αποκαλύπτονται εύκολα αυτά τα "μυστικά " και προδιαγραφές του θερμίστορ , άσε που δεν υπάρχουν στο εμπόριο , παρά κομπλέ (ολόκληρο το μπόιλερ που περιέχει τα πάντα , το θερμίστορ , το δοχείο , την αντίσταση , και τους μηχανικούς θερμοστάτες ορίου ) , τυχαίνει να είναι σχετικά φθηνά (περίπου 50-60 ευρώ ) , και για το αν συμφέρει θα κριθεί από το μοντέλο (π.χ. πόσο έχει καινούριο αντίστοιχο , γιατί υπάρχουν μοντέλα των 300 ευρώ και άλλα των 100 ευρώ ) εκεί θα το κρίνεις εσύ .
    Το θερμίστορ (οι πληροφορίες που δεν τις έχουμε είναι όπως ένα παράδειγμα παρακάτω )
    https://www.ifixit.com/Guide/Philips...lacement/95767
    Δηλαδή πως εντόπισε το εύρος των Kohm του θερμίστορ (10 - 100 Khom ) για αντίστοιχο εύρος θερμοκρασίας . (αυτό θα το μάθεις αν αγοράσεις κομπλέ το μπόιλερ ) ή να μην σου πω ότι αν έχεις υπόψιν το μοντέλο , έχει γεμίσει η αγορά σε μεταχειρισμένα σίδερα που τα δίνουν όσο όσο , τονίζοντας ότι τα δίνουν ως μη λειτουργικά αλλά μόνο για ανταλλακτικά ) . Το τι όρεξη έχεις για να το βρεις το μεταχειρισμένο μοντέλο που είναι ίδιο και τυχαίνει να περιέχει το θερμίστορ ανέπαφο , εξαρτάτε πάλι από εσένα .
    Π.χ εντόπισα στα μεταχειρισμένα ατμοσίδερα , μοντέλο που καινούριο κάνει ας πούμε 300 ευρώ , και αυτός που το πουλούσε το μεταχειρισμένο σίδερο το πουλούσε για 15 ευρώ (τονίζοντας όμως ότι είναι μη λειτουργικό , αλλά μόνο για ανταλλακτικά )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 13-10-25 στις 14:39
    ΑΡΓΥΡΗΣ
    Oct 2013
    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
    Σε ευχαριστώ θερμά,
    Επειδή είναι δύσκολο να βρω μποιλερ για το συγκεκριμένο θα προσπαθησω να κολλήσω τις επαφές με ποντα και το θερμιστορ με κολλητήρι.
    Ευχαριστώ και πάλι ειλικρινά....
  1. συστημα σιδερωματος Tefal ExpressPower
    από μαρκ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-22, 13:03
  2. SINGER ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΤΜΟΥ
    από jimison στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-20, 05:32
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-18, 01:03
  4. Juro Pro Maxbar, δεν κόβει ο ατμος και τρέχει νερά!
    από puntix στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 11:18
  5. ΣΙΔΕΡΟ/ ΓΕΝ. ΑΤΜΟΥ STIRELLA MOD 430D
    από jimison στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-13, 15:23
