    Sep 2025
    Προεπιλογή Υγρό το αφρολέξ στην είσοδο του σωλήνα φρέον προς το εσωτερικό
    Γεια σας, έχω το Pitsos No Frost P1KCS3303S, που στάζει (στη φωτο, εκεί που δείχνει η μυγοσκοτώστρα).
    Μήπως έχετε να προτείνετε λύση, γιατί 2 μάστορες στην επαρχία, δεν τα κατάφεραν.
    Τον Αύγουστο άρχισε να στάζει από κάτω, περίπου 30 κ.εκ. μια φορά κάθε 1-2 ημέρες, αν θυμάμαι καλά.
    Εστιάσαμε στο υπερβολικά υγραμένο μονωτικό-αφρολέξ, που περιβάλλει τον χαλκοσωλήνα φρέον στην τρύπα εισόδου του στο εσωτερικό του ψυγείου.
    Τα υπόλοιπα τα βρήκαν οκ.
    (Οι ενώσεις και τα περίεργα κομμένα σωληνάκια στη φωτο ήταν εξαρχής. Για καινούριο μας το πούλησε το μαγαζί.)
    Ο πρώτος μάστορας περιτύλιξε τον χαλκοσωλήνα με μονωτική ελαστομερή σωλήνα.
    Ο δεύτερος, την έβγαλε, διότι -λέει- η μονωτική σωλήνα άφηνε κενό, στην ένωσή της, όπως το φερμουάρ.
    Άλλαξε τακτική: Τον τύλιξε, όσο έφτανε (το μισό σωλήνα) με μια μονωτική κολλητική ταινία διπλής όψης.
    Έβαλε από αυτήν και στην τρύπα εισόδου του χαλκοσωλήνα εντός του ψυγείου.
    Αποτέλεσμα:Στάζει.
    Για να μη θεωρηθεί ότι: τόσα λεφτά έδωσα, τέτοια επισκευή πήρα, να προσθέσω: Κανένα παζάρι δεν έκανα.
    Ειδικά ο δεύτερος ζήτησε και έλαβε 20,00 για να το δει (ήρθε 10 χλμ επίπεδης ασφάλτου) και 50,00 η €œ"επισκευή"€.
    Μη ρωτάτε για αποδείξεις, ούτε για εγγύηση.
    Απάντησε στη σύζυγο που είπε, ότι θα του τηλεφωνήσει, αν ξαναδεί νερό "€œΔεν έχω να κάνω τίποτα άλλο"!!
    Έχει άραγε νόημα να ψάξω για άλλον μάστορα ή πάω για καινούριο; Ευχαριστώ!
    Το ψυγείο είναι επισκευασμένο, δεν είναι εργοστασιακά αυτά που βλέπω.
    Λογικά έχουν βάλει πολύ υγρό μέσα στο κύκλωμα και παγώνει ο χαλκοσωληνας κατά την λειτουργία του μοτέρ.
    Το ψυγείο δουλεύει με R600 και χρειάζεται ακρίβεια γραμμαρίου κατά την πλήρωση.
    Πιστεύω ότι πρέπει να βγουν τα υγρά και να ξαναγίνει πλήρωση με ζυγαριά ακριβείας ώστε να μην παγώνει κατά την λειτουργία του μοτέρ η σωλήνα.
    Για του λόγου το αληθές παρατήρησε αν όταν ξεκινάει το μοτέρ παγώνει η σωλήνα.
    Αν έχω δίκιο πρέπει να γίνουν τα παραπάνω.
    Το ψυγείο σου είναι στο κάτω μέρος της συντήρησης που καλύπτει τα 3/4 του χώρου , και στο άνω μέρος 1/4 του χώρου είναι η κατάψυξη , και ανάμεσα στους 2 χώρους αυτούς όπου χωρίζονται οι 2 πόρτες έχει τα ψυκτικά στοιχεία σε οριζόντια διάταξη και κάτω από τα στοιχεία πιθανά βρίσκονται οι αντιστάσεις απόψυξης , και άρα από εκείνο το σημείο κατεβαίνει η αποχέτευση μέχρι κάτω προτού καταλήξουν τα αποχετευμένα νερά στην λεκάνη πάνω από τον συμπιεστή .
    Εάν ήταν η κατάψυξη κάτω , θα υποθέταμε ότι πιθανή κακή μόνωση / και εξαιτίας διαφοράς θερμοκρασίας κτλ
    Έλα ντε που στο κάτω μέρος είναι όλος ο χώρος συντήρηση , και δεν δικαιολογεί τέτοια υγρασία , άρα αυτή πιθανά έρχεται από ψηλά (π.χ. δεν αποχετεύεται σωστά όλο το νερό μετά την απόψυξη , και αυτό το βασίζω στα παρακάτω δηλωθέντα .
    Στην αριστερή πλευρά (μυγοσκοτώστρα ) δεν βλέπουμε χαλκοσωλήνες και ταινίες , αλλά μόνο στην δεξιά πλευρά .
    Η έρευνα πρέπει νομίζω να γίνει από μέσα από το ψυγείο για τον λόγο που μουσκεύει η μόνωση .
    Βάλε μια φωτό να δούμε την δεξιά πλευρά με τα σωληνάκια , και μια φωτό που να δείχνει ολόκληρη την πίσω εξωτερική όψη του ψυγείου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 23-09-25 στις 21:20
    Sep 2025
    Προεπιλογή Ευχαριστώ για τη βοήθεια
    Είναι στο χωριό το ψυγείο. 300+ χλμ μακριά. Θα κάνω μήνες να πάω, μάλλον Πάσχα. Δεν έχω άλλη φωτο. Αυτή είναι πριν τις ταινίες.
    Δεν έβγαλα φωτο, μετά τον μάστορα. Μετά φύγαμε και κάναμε απόψυξη. Μου δώσατε άλλη οπτική. Οπότε θα ψάξω άλλον τεχνικό και θα του πω πλαγίως (μην παρεξηγηθεί) τι σκέφτομαι. Θα αναρτήσω αποτελέσματα, για να επιβεβαιώσετε κι εσείς. Έγραψα τώρα, για να κανονιστώ για καινούριο. Ευχαριστώ πολύ!!
  1. LG 42LB731V-ZE ανταλλακτικά προς πώληση
    από manolo στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-22, 11:23
  2. [Samsung] Πρόβλημα με θόρυβο στην τριχοειδή σωλήνα
    από gthebest στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-20, 11:51
  3. [Άλλη] Έχανε υγρά κατά το ψήσιμο από τα κάτω-δεξιά του φούρνου
    από DGeorge στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-18, 01:34
  4. [Φορητός Η/Υ] Clevo W251BU Νεκρό από ανάστροφη πολικότητα στην είσοδο.
    από leosedf στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 23:17
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 11:15
