    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Αντλία πλυντηρίου πιάτων από 45 σε 60αρι
    https://storage.googleapis.com/eikon...MG_4200.th.jpg
    Καλημέρα ,
    έχουμε βαλει αυτη την αντλία πλύσεως πλυντηρίου πιάτων από ένα 45αρι πλυντήριο σε ένα 60αρι αλλά αυτό ποτέ σηκώνει το νερό ποτε όχι . Φταίει μήπως ότι το μοτέρ ήταν από 45αρι και δεν μπορεί να δουλέψει σε 60αρι ή όχι ; Ο τεχνικός που το έβαλε είχε πει ότι δεν παίζει ρόλο .
    Το 45 άρι με το 60 άρι , αναφέρεται στο πλάτος της συσκευής , και κατ επέκταση στην χωρητικότητα .
    Αν ο τεχνικός ρωτούσε το τζίνι της γνώσης , θα έπαιρνε πολλές απαντήσεις για τα λάθος σκεπτικά του . (το τζίνι της γνώσης δεν είναι πάντα αλάνθαστο , αλλά δίνει σαφές απαντήσεις αν αυτές τεθούν σωστά )
    Ρωτώντας λοιπόν ο ίδιος με τον τρόπο μου περί αυτού που ρωτάς , πήρα την εξής απάντηση .
    1) Ότι ακόμη και αν υποθέταμε έβαζες ίδια αντλία (σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά της / στροφές / κατανάλωση σε watt / λίτρα ποσότητα ροής ) αλλά αυτή η αντλία ανήκει ακόμη και στην ίδια μάρκα , αλλά για διαφορετικό μοντέλο , ενδέχεται πάλι να μην λειτουργήσει σωστά . (με εξαίρεση να είναι αντλία αντικατάστασης από τον ίδιο κατασκευαστή , όπου την προτείνει ως αντικαταστάτη ακόμη και αν δεν έχει εξωτερική ίδια όψη με την πρωτότυπη αντλία ).
    2) https://www.google.com/search?q=In+a...t=gws-wiz-serp
    3)https://www.google.com/search?q=A+di...hrome&ie=UTF-8
    (Η απάντηση 1 , είναι δικό μου συμπέρασμα γενικό , που αντλείται από τις αναλυτικές απαντήσεις του τζίνι στις 2) & 3) , όπου αναφέρονται αναλυτικά .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 16-08-25 στις 09:18
  1. [Siemens] Βλάβη πλυντηρίου πιάτων
    από pantg στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-22, 00:10
  2. [Άλλη] Αντλία πλυντηρίου πιάτων Morris
    από Sotos_ster στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-18, 18:08
  3. Σχάρα πλυντηρίου πιάτων Morris
    από Sotos_ster στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-17, 23:39
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-16, 17:39
  5. καλάθι πλυντηρίου πιάτων
    από emc2 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 01:30
