    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων WD-80481PT
    Γύρω στο 2011-2012 αγόρασα το πλυντήριο για το εξοχικό και το τοποθέτησα στο διπλανό διαμέρισμα της πεθεράς που έμενε μόνιμα εκεί. Όταν πέθανε η πεθερά (2019) το μετέφερα στο δικό μου, δεν χώραγε στο κενό που είχα, έσπασα την επένδυση από πλακάκια και το κονίαμα και πάλι δεν έμπαινε κανονικά γιατί εύρισκε στην καμπύλη της μιας γούρνας του νεροχύτη, αλλά τελικά μπήκε απρώχνοντας.
    Από τότε και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών που το χρησιμοποιούμε, το έβαζα σε λειτουργία το πρωί με το μειωμένο ωράριο, ενώ φέτος με το διζωνικό το βάζει η σύζυγος μετά τις 11.
    Όταν έκλεινα την πόρτα και έβαζα το πρόγραμμα, δεν ξεκινούσε αμέσως και έδινε μια ελαφριά κλωτσιά στο κάτω μέρος της πόρτας, προφανώς λόγω του στριγμώματος. Τώρα που το δουλεύει η σύζυγος η κλωτσιά δεν είναι πάντα πετυχημένη και προσπαθεί 2 και 3 φορές και το λυπάμαι....
    Υπάρχει τρόπος να βρω την αιτία και να διορθώσω το πρόβλημα πριν γίνει μεγαλύτερη ζημιά?
    Το πιο σίγουρο αντί για χτυπήματα στο κάτω μέρος της πόρτας , είναι μια πίεση με το πίσω μέρος της παλάμης (Περικάρπιο) ακριβώς πάνω από το σημείο που βρίσκεται το αρσενικό κλείθρο πόρτας (00:32 του βίντεο), και μια μόνο πίεση είναι αρκετή (εννοείται λίγα δευτερόλεπτα μετά αφού ζεσταθεί η κλειδαριά και προσπαθεί να κλείσει το εσωτερικό θηλυκό κλείθρο , 10:43 έως 11:14 του βίντεο )
    https://www.youtube.com/watch?v=RuWuQ5PG3Io&t=12s (αυτά για μια γεύση του πως λειτουργεί )
    Όπως καταλαβαίνεις από τα παραπάνω στο βίντεο 2 λόγοι υπάρχουν
    Είτε το αρσενικό κλείστρο δεν μπαίνει αρκετά βαθιά έτσι ώστε να επιτρέψει αργότερα το θηλυκό κλείστρο να συρθεί και να κλειδώσει μόνιμα .
    Είτε μπαίνει το αρσενικό κλείστρο της πόρτας βαθιά , αλλά δεν σέρνεται (οπλίζει ) το θηλυκό κλείστρο (ίσως επειδή μπλοκάρισε μηχανικά ) και με το χτύπημα ελευθερώνεται εκείνη την στιγμή .
    Το θέμα (προσωπικά) είναι να βρω τι ακριβώς φταίει , και θα δοκίμαζα το εξής .
    Θα έβαζα πρόγραμμα και θα πίεζα μόνιμα με το περικάρπιο την πόρτα , και θα περίμενα να δω αν κλείδωσε μόνο του μόνιμα , (και άρα το πρόβλημα δεν είναι στο θηλυκό μέρος της κλειδαριάς , σύρτης που οπλίζει και κλειδώνει μετά από λίγο)
    Άρα συμπεραίνουμε ότι το πρόβλημα είναι στο κλείστρο πόρτας (που πιθανά δεν μπαίνει αρκετά βαθιά ) αυτό μπορεί να συμβεί και αν για κάποιον λόγο έχει καβαλήσει το λάστιχο πόρτας περιμετρικά και δεν επιτρέπει την πόρτα να κλείσει βαθιά ) ή πρόβλημα στο ίδια ακμή του αρσενικού κλείστρου της πόρτας . Δεν πιστεύω ότι η αιτία είναι επειδή το στρίμωξες σε ακατάλληλο χώρο .
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ για τις άμεσες, αναλυτικές εξηγήσεις και οδηγίες αντιμετώπισης του προβλήματος και, φυσικά, του βίντεο.
    Ξέχασα να γράψω ότι το πρόβλημα εμφανίζεται ως καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας του προγράμματος μετά το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού. Φοβούμενος ότι δεν θα κεκινήσει, είχα αρχίσει να κάνω διάφορες κινήσεις πίεσης της πόρτας και κατέληξα στην πίεση στο κάτω μέρος.
    Θα προσπαθήσω να δοκιμάσω την τεχνική που προτείνεις και θα επανέλθω.
