    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Προεπιλογή PKVB36VW30 καλυμμα ανεμιστηρα
    Καλησπέρα κύριοι. Έχω το συγκεκριμένο ψυγείο. Εχθές είχε γεμίσει το δοχείο από την κάτω μεριά και πλημμύρισα, οπότε άνοιξα το ψυγείο και είδα πίσω από τον ανεμιστήρα πέντε πόντους πάγο. Τον ανεμιστήρα δεν τον ακούω να δουλεύει, οπότε προσπαθώ να βγάλω το κάλυμμά του για να τον εξετάσω αν δουλεύει. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα κάνω ζημιά γιατι δεν ξέρω πώς βγαίνει το καπακι Είναι ολο τραβηχτό προς τα κατω, είναι μισό-μισό, είναι προς τα κάτω, δεν έχω ιδέα.
    ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 29-07-25 στις 00:06
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    βρέθηκε . Απο τη κάτω μεριά έχει μια τορξ βίδα. Πρέπει να βγάλεις το πανω ραφι για να χωρέσει κατσαβιδι.
    Το ανεμιστεράκι δοκιμάστηκε και εκτός κυκλώματοα με 9v μπαταρία και εντός με την πορτα. Είναι οκ
    -θα δω και το λαστιχο της πορτας
    -αποψυξη έγινε προσφάτα για αυτό μου έκανε ενυπωση. Σχεδόν όλη η πλατη είχε παγο.
    -Το σκουπισα καλά στο εσωτερικό για υγρασίες και βλέπουμε
    Μαλλον το βάρεσε η ζέστη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 29-07-25 στις 00:49
    Τραβηχτό όλο προς τα κάτω δεν είναι , ίσως μόνο το καπάκι το εξωτερικό .
    Θα έλεγα για το καπάκι θα ανοίγει με κάποια πίεση με τα νύχια.
    Βγάλε το ράφι που είναι από κάτω για να δεις τι γίνεται από κάτω .
    Η εμπρός και πίσω όψη είναι η παρακάτω
    https://kokoris.gr/?ProdID=361446028...=PKVB36VW30/13
    Και ενώ φαίνεται να βιδώνεται με 4 βίδες στην πλάτη του ψυγείου , το περίεργο είναι ότι στην παραπάνω εικόνα του ανταλλακτικού φαίνονται και 2 βίδες που δεν έχουν σκοπό να βιδώσουν κάτι προς την πλάτη (οριζόντια ) , αλλά κάθετα . Για αυτόν τον λόγο θα έβλεπα από κάτω αν πάει με την λογική να εισαχθεί κατσαβίδι , να χαλαρώσουν οι 2 βίδες και να βγει όλη η πρόσοψη με τα καπάκια .
    https://www.youtube.com/shorts/1r8eAZmT2aU
    Γιαουρτάκια μόνο παραδοσιακά (ξέρεις αυτά που έχουν την κυματιστή πέτσα ) , και βάζεις μόνο δικά σου φρούτα
    Η ποσότητα φρούτων στα γιαούρτια με φρούτα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το προϊόν και τον κατασκευαστή. Δεν υπάρχει μια σταθερή ποσότητα που να ισχύει για όλα. Συνήθως, η περιεκτικότητα σε φρούτα είναι χαμηλότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς, και συχνά περιλαμβάνει κομμάτια φρούτων, πουρέ φρούτων, ή ακόμα και αρωματικές ουσίες που μιμούνται τη γεύση φρούτων.
    Αναλυτικά:
    • Ποικιλία προϊόντων:
      Κάθε εταιρεία προσθέτει διαφορετική ποσότητα φρούτων στο γιαούρτι της. Μερικά γιαούρτια μπορεί να περιέχουν μεγάλα κομμάτια φρούτων, ενώ άλλα μπορεί να έχουν μόνο μικρές ποσότητες πουρέ φρούτων ή αρώματα.
    • Περιεκτικότητα σε ζάχαρη:
      Συχνά, τα γιαούρτια με φρούτα έχουν πρόσθετη ζάχαρη για να βελτιώσουν τη γεύση. Αυτό μπορεί να αυξήσει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ενώ η περιεκτικότητα σε φρούτα μπορεί να είναι σχετικά χαμηλή.
    • Επιλογές:
      Εάν αναζητάτε υψηλότερη περιεκτικότητα σε φρούτα, είναι προτιμότερο να επιλέγετε φυσικό γιαούρτι και να προσθέτετε εσείς τα φρούτα που επιθυμείτε. Έτσι, θα έχετε τον έλεγχο της ποσότητας και της ποιότητας των φρούτων.
    • Επισήμανση:
      Διαβάζετε πάντα την ετικέτα του προϊόντος για να δείτε την ακριβή περιεκτικότητα σε φρούτα και ζάχαρη.
    • Συμβουλή:
      Εάν θέλετε να αυξήσετε την πρόσληψη φρούτων, σκεφτείτε να προσθέσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα στο γιαούρτι σας αντί να βασίζεστε στα γιαούρτια με φρούτα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-07-25 στις 01:06
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    Το αμέσως καλύτερο που μπορώ να προσφέρω μετά το fruyo είναι αυτα. Nομίζω συτή είναι η αιτιία που το ψυγείο ανοιγκοκλέινει καθε 5 λεπτά και δεν με προλαβαίνει
    Μολις βγαλεις τη βίδα απο κάτω πεφτει όλο.Δεν είναι κολλημένο στη πλατη είναι βιδωμένο στην κατω μερια του ανειμστηρα, Ο ανεμιστηρας με τη σειρά του είναι βιδωμένος στην οροφη με 2 βίδες. Δεν ξεκουμπώνει έυκολα το καπάκι όσο είναι βιδωμένο. Δεν το συνιστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 29-07-25 στις 01:32
    Να αποφεύγεις οτιδήποτε έρχεται στην γλώσσα σου ως γλυκαντική ουσία (ασθενείς με διάφορα προβλήματα υγείας πάσης φύσεως , 100% δεν προσέχουν αυτόν το κανόνα )
    Το μόνο που θα επέλεγα από όλα τα προϊόντα στο συγκεκριμένο ψυγείο είναι το μοναδικό τρόφιμο που δεν περιέχει συσκευασία εργοστασιακή (αν και δεν ξέρω τι περιέχει στην χάρτινη συσκευασία με την λαστιχένια επίδεση ) . Ότι και να είναι καλοφάγωτο θα είναι .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-07-25 στις 01:38
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    MAIK721 (29-07-25)
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Apr 2010
    ηλεκτρολόγος μαστορας μπήκα διατροφολογός fit έφυγα!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (28-08-25)
  1. Επισκευη ανεμιστηρα
    από gon στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-21, 12:50
  2. [Κλιματιστικό LG] ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ LG
    από rotarybeast στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-19, 15:44
  3. Συνδεση μοτερ ανεμιστηρα...
    από MEN1979 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-18, 16:45
  4. [Περιφερειακά Η/Υ] Περι ανεμιστηρα UPS
    από dant3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 17:28
  5. Επισκευη (αρχαιου) ανεμιστηρα
    από arisoeoeoeoeo στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-10, 18:51
