Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Προεπιλογή Δεν παίρνει νερό το πλυντήριο πιάτων
    ΚΑλησπερα Έχω αυτό το παλιό πλυντήριο πιάτων επιδαπέδιο Bosch το οποίο κάποιες φορές παίρνει νερό και κάποιες άλλες δεν παίρνει. Όταν δεν παίρνει, αυτό μάλλον αναγνωρίζει ότι έχει πάρει, και ξεκινάει να δουλεύει το μοτέρ χωρίς να εχει νερό μέσα ο θάλαμος. Τις φορές που παίρνει νερό, πιάνοντας το aquastop, τρέμει και από εκεί καταλαβαίνω ότι δουλεύει , όταν όμως το βάζω σε λειτουργία και δνε παίρνει νερό και πιάνω το aqua stop, αυτό δν τρέμει που σημαίνει ; Μήπως φταίει αυτό ; Το είχα πάει σε τεχνικό και μου άλλαξε όλο το κουτί με την αντίσταση και από τότε κάποιες φορές παίρνει νερό κάποιες όχι . Η βρύση είναι ανοιχτή εννοείται λάστιχα όχι τσακισμένα .
    Παγούρι ή αισθητήρας πίεσης βρώμικο ή με άλατα.
    Τι κόστος είχε η αλλαγή του κουτιού με την αντίσταση; ¶ξιζε το κόστος;
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    25¤ με πήρε αλλά ο συγκεκριμένος ειναη δικός μου άνθρωπος
    Πότε δε με παίρνει πάνω από 10-20
    Παγούρι άλατα βρώμικο δε νομίζω μιας και το πλυντήριο αυτό είναι σαν καινούργιο . Δε δούλεψε πολύ . Βέβαια ήταν παρατημένο χρόνια και δεν είναι ότι δεν παίρνει νερό ποτέ . Κάποιες φορές αν ξεκολλήσει παίρνει . Δε ξέρω τι φταίει
    Φίλε Σώτο,
    τ΄ AquaStop ελέγχεται αλλά επειδή είναι κάπως επικίνδυνος ο έλεγχος για κάποιον που θα τ΄ αποτολμήσει για 1η φορά,
    καλό είναι να συνεννοηθείς με τον γνωστό σου τεχνικό και να το κάνει ο ίδιος ή καλλίτερα να τ΄ αντικαταστήσει (είναι ένα
    σχετικά φθηνό εξάρτημα), και πιστεύω ότι δεν θα παρουσιαστεί πάλι το πρόβλημα του να μην τραβά νερό.
    Αν και αυτό που γράφει ο φίλος klik είναι σημαντικό να τ΄ ακολουθήσεις, καθόσον οι βρομιές στο παγούρι πολλές φορές
    δεν φαίνονται εξωτερικά και δημιουργούν ανάλογα προβλήματα.
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Φίλε Σώτο,
    Το παγούρι πλάι φαίνεται καθαρό επειδή έβγαλα την λαμαρίνα πλάι . Αν είναι απ το aqua stop, μπορεί αυτό να καταργηθεί και να μπει απλή βαλβίδα ;
    Επειδή είναι μοντέλο ως φαίνεται με μηχανικό εγκέφαλο (και υποθέτω κλασσικό πιεσσοστάτη με επέκταση φυσούνας ) θα το βρεις το πρόβλημα από τις συνδέσεις στα επιμέρους του πιεσσοστάτη και γιατί ενεργοποιείται μερικές φορές και όχι πάντα . Π.χ. ακαθαρσίες λάσπες εντός φυσούνας πιεσσοστάτη
    Μπορεί το μοντέλο να γράφει Ρ 212 , αλλά καλό είναι να έχουμε όλα τα στοιχεία για να δούμε τι περιλαμβάνει εσωτερικά , και το είδος aquastop
    https://masterpro.decorexpro.com/el/...astop.html#i-2
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 12-07-25 στις 11:15
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Πάντως στο σημείο που κανονικά παίρνει νερό , αυτό δε κάνει τίποτα, προχωράει το πρόγραμμα μόνο για κάνα λεπτό και μετά αρχίζει να δουλεύει το μοτέρ χωρίς να έχει νερό μέσα .. θέλω να πω ότι μόλις το βάζω , δεν ξεκινάει κατευθείαν το μοτέρ αλλά παίρναει απ το στάδιο που κανονικά παίρνει νερό, αλλά χωρίς να παίρνει . Αυτό το νεκρό στάδιο διαρκεί περίπου ένα λεπτό και άρα αυτό που λέτε με το βουλωμένο σωληνάκι - παγούρι δεν νομίζω ότι ταιριάζει.. διότι αν ήταν απ αυτό , θα ξεκινούσε κατευθείαν να δουλεύει το μοτέρ χωρίς να περνάει απ το στάδιο της πλήρωσης νερού γιατί θα είχε την εντολή απ την αρχή οπλισμένη ότι έχει μέσα νερο ο θαλαμος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Sotos_ster : 12-07-25 στις 18:43
    Σώτος
    Apr 2016
    Βέροια
    Ορίστε το enr
    Δεν βρίσκω πληροφορίες με αυτόν τον κωδικό
    Για τα όσα αναφέρεις στο #7 δεν θέλω να σε μπερδέψω περισσότερο αλλά υπάρχει σοβαρό σφάλμα αν δεν έχει πάρει νερό ,και είδες το πρόγραμμα να τρέχει (π.χ. να δούλευε η αντλία πλύσης ή και γιατί όχι και η αντίσταση θέρμανσης νερού με ανυπαρξία νερού στον θάλαμο .
    Αλλά και αν χαλάσει το aquastop , λογικά το πρόγραμμα δεν θα τρέξει θα μείνει στάσιμο στο ίδιο σημείο δια παντός (μη επιτρέποντας να δουλέψει οτιδήποτε άλλο με εξαίρεση την αντλία αποχέτευσης ανάλογα το σύστημα ).
    Για να μην λέμε πολλά , εσύ τι βλέπεις εκεί ως "κουμανταδόρο εξάρτημα" που αφορά τον έλεγχο της στάθμης νερού . (πιεσσοστάτης ? / κάποιος διακόπτης δίπλα στο παγούρι που σχετίζεται με την στάθμη νερού ?)
    Γιατί ο φίλος σου αλλάζοντας το κουτί της αντίστασης είναι το μόνο που δεν έχει σχέση με έλεγχο στάθμης νερού . (άντε να έχει καμιά αντίσταση / διακόπτη πίεσης / θερμικό ασφαλείας / και κλίξον ελέγχου θερμοκρασίας )
    Το aquastop πάντως δεν είναι προβληματικό (από όσα έχω δει μέχρι τώρα , δηλαδή να δουλεύει τώρα , και να μην δουλεύει μετά )
    Με ποιες ενέργειες τυχαίνει μερικές φορές να πάρει νερό (τι έκανες ? περίστρεψες το πρόγραμμα σε όλο τον κύκλο χειροκίνητα φαντάζομαι επαναφέροντας το στην αρχή , και σε μια από αυτές τις ενέργειες πήρε νερό ?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 14-07-25 στις 17:42
    Εκείνα πάντως που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του BOSCH SPS2120/00
    ( https://www.bosch-home.ca/en/support...uct/SPS2120/00 ) όταν το
    πλυντήριο δεν παίρνει νερό :
    Κατηγορία προβλήματος : Δυσλειτουργία
    Πρόβλημα : Δεν τρέχει νερό
    - Φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού φραγμένο.
    - Ο σωλήνας τροφοδοσίας είναι τσακισμένος.
    - Η βρύση έχει μπλοκάρει ή έχει συσσωρεύσει άλατα κι αυτό προκαλεί πολύ
    χαμηλή πίεση νερού.
  1. [Pitsos] ΠΙΤΣΟΣ πλυντήριο πιάτων δεν παίρνει ρεύμα
    από dimigar στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-25, 16:53
  2. [Neff] Neff πλυντήριο πιάτων s44t59n1eu/07 δεν παίρνει νερό
    από lazarosa73 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-24, 18:23
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-22, 13:50
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-19, 22:44
  5. [Brandt] Πλυντήριο πιάτων, δεν παίρνει νερό
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-19, 22:27
