    Το avatar του χρήστη mastoras1
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων indesit IWTE71280
    Χαιρετώ την παρέα. Το παραπάνω πλυντήριο αφού μπει στο ρεύμα και πατήσω το on ανάβουν οι ενδείξεις στο καντράν, επιλέγει πρόγραμμα και ενώ έπρεπε να αναβοσβηνει το start δεν το κάνει ούτε κλειδώνει η πόρτα. Θεώρησα ότι θα φταίει το ηλεκτρομανταλο , δίνοντας τάση στο 2,3 δεν κλείνει η επαφή του, αλλά το ίδιο συμπεριφέρεται και το καινούριο.
    Τί άλλο μπορεί να φταίει;
    Ευχαριστώ.
    Στάλθηκε από το CPH2603 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Αρχικά δοκίμασες το νέο ηλεκτρομάνταλο με αντιγραφή (βγάλε βάλε τα καλώδια πιστά από το παλιό στο νέο κατά γράμμα ? ) αλλά και τοποθέτησες πλήρως το ηλεκτρομάνταλο στην θέση του έχοντας την πόρτα κλειστή ?
    Μπορεί να νομίζεις ότι πρέπει να κλείσει μόνο του το ηλεκτρομάνταλο (σαν να έχεις την εντύπωση όπως συμπεριφέρονται τα ρελέ , αλλά δεν είναι έτσι ) , Το βίντεο παρακάτω στα τελευταία δευτερόλεπτα όπως θα δεις (το κάνει χειροκίνητα προσομοιώνοντας την πόρτα να είναι κλειδωμένη , εννοώ πρώτα μηχανικά και αργότερα ηλεκτρικά με συγκράτηση )
    https://www.youtube.com/watch?v=RuWuQ5PG3Io
    Σε γενικές γραμμές να βάλεις τα καλώδια πιστά από το παλιό ηλεκτρομάνταλο στο νέο , και να είναι το σωστό ηλεκτρομάνταλο και όχι κάποια παραλλαγή.
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Έκανα την δοκιμή στο πάγκο και σύγκρινα το παλιό με το καινούριο επειδή είναι 20κμ μακριά το πλυντήριο . Απλά ρωτάω μήπως φταίει κάτι άλλο αν έχει τύχει σε κάποιον.
    Προς το παρόν δεν ξέρω αν φταίει κάτι άλλο , άλλωστε η ερώτηση αφορούσε το να διαπιστώσει κανείς αν ένα ηλεκτρομάνταλο είναι οκ ή όχι .
    Σου έδωσα οδηγίες να τεστάρεις το παλιό ηλεκτρομάνταλο , και αν το βρεις μη λειτουργικό , τότε δύσκολα να είναι κάτι άλλο , τι πιο απλό
    Και επειδή βρήκες και το νέο ηλεκτρομάνταλο "προβληματικό " (με τεστ στον πάγκο ) κάτι που δεν ισχύει , σου έβαλα την λεπτομέρεια του βίντεο στα τελευταία δευτερόλεπτα (δηλαδή είναι ο τρόπος που τεστάρισες και δεν είναι ο σωστός )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-07-25 στις 23:38
    Μήπως φίλε Αργύρη το πλυντήριό σου ανοίγει από τ΄ επάνω μέρος ;
    ( https://elektrotanya.com/indesit_iwt.../download.html ).
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Καλημέρα. Ναι άνω φόρτωσης.
    Αργυρης
    Oct 2012
    βολος
    Δεν είπα ότι το νέο έχει πρόβλημα, λέω ότι μάλλον και το παλιό είναι καλό και η βλάβη είναι αλλού.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastoras1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο 1ο μήνυμα άλλα έγραψες
    και αυτό σε θέση ελέγχου (σε πάγκο δοκιμής ) και δεν εξαρτάτε από την κατάσταση στο υπόλοιπο πλυντήριο .
    Τέλος πάντων επειδή δεν ξέρω τι περιέχει από εξαρτήματα το μοντέλο , διάβασε και μια άλλη αιτία που είναι ο αισθητήρας θέσης τυμπάνου (αν τυχαίνει να τον περιέχει )
    https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-69402.html
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mastoras1 (11-07-25)
    Στην κλειδαρια της πορτας, δες αν ερχεται "ουδέτερος" (αν τροφοδοτηθει το πλυντηριο συμφωνα με το σχεδιο) για να κλειδωσει. Αλλιως ισως χαλασε το triac στην πλακετα.
    Αν η κλειδαρια, κλειδωσει, θα παρει "φαση" η ακιδα C και το πλυντηριο ξεκινα το πλυσιμο.
    Το σχεδιο απο elektrotanya ειναι χαμηλης αναλυσης και δεν φαινονται οι υπολοιποι αισθητηρες. Δες μηπως βρεις καλυτερο
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Indesit] Πλυντήριο ρούχων Indesit WIN500 δεν ανάβει
    από pptt στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-19, 23:49
  2. [Indesit] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΔΟΥ σε πλυντήριο indesit win 500
    από spectrum1982gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 01:53
  3. [Indesit] Πλυντήριο πιάτων INDESIT D 62
    από akis63 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 08:35
  4. [Indesit] Indesit WITXL 109 πλυντήριο - ανοίγει από πανω
    από dim1a στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-17, 13:02
  5. Πλυντήριο Pούχων INDESIT WIA101 - RESET
    από Radiometer στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-11, 12:25
