    Το avatar του χρήστη stafidas
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Προεπιλογή ατμοσύστημα STIROPLUS SP 2010 έλιωσε το πλαστικό !
    Καλημέρα,
    Ένα STIROPLUS SP 2010 (ηλικίας 3 ετών) παρουσίασε το εξής αξιόλογο: Έλιωσε το πλαστικό (στο σίδερο χειρός) από υπερθέρμανση καλωδίου.
    Αυτό έγινε μέσα στα πρώτα 3-4 λεπτά χρήσης, όπου και το έβγαλα από την πρίζα, το άφησα να κρυώσει, και το άνοιξα να δω και από μέσα τι έχει γίνει.
    Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, μάλλον υπερθερμάνθηκε το (κόκκινο) καλώδιο και έλιωσε το πλαστικό που ακουμπούσε (στο σίδερο χειρός), αλλά και πιο μέσα όπως βλέπω έχει γίνει "δουλίτσα".
    Παρατήρησα ότι ο κονέκτορας του κόκκινου καλωδίου είναι χαλαρός, που ίσως αυτό δικαιολογεί και την υπερθέρμανση του.
    Το σίδερο λειτουργεί μεν, αλλά έτσι όπως το βλέπω δεν είναι εμπιστοσύνης πλέον, και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να μην το φοβάμαι.
    Ίσως είναι καλύτερα να φύγει για ανακύκλωση...
    Ποια η γνώμη σας?
    STIROPLUS SP 2010 - 1.jpgSTIROPLUS SP 2010 - 2.jpgSTIROPLUS SP 2010 - 3.jpgSTIROPLUS SP 2010 - 4.jpg
    Φίλε Μαρίνε,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
    Η βλάβη φαίνεται αρκετά σοβαρή αλλά δυνάμενη ν΄ επισκευαστεί.
    Πρέπει να ξυστεί και να γυαλιστεί καλά η μαυρισμένη επαφή του connector του κόκκινου καλωδίου,
    ν΄ αλλαχτεί ο connector με καινούργιο, να τοποθετηθεί και το λευκό μονωτικό καπάκι τ΄ οποίο έχει
    σπάσει και πρέπει ν΄ αντικατασταθεί, κι όσον αφορά την δημιουργηθείσα οπή στο πλαστικό θα μπορούσε
    να κλείσει με καυτή σιλικόνη πιστολιού, προσεκτικά τοποθετημένη.
    Το πόσο ανθεκτική κι ασφαλής για σένα θα ΄ναι αυτή η επισκευή θ΄ εξαρτηθεί από τ΄ ανταλ/κά, την
    καλή τοποθέτησή τους κι ένα βαθύτερο έλεγχο προς τ΄ εσωτερικό του ατμοσίδερου (εκεί που καταλήγει
    το μαυρισμένο έλασμα σύνδεσης) μήπως και κάτι παραπάνω συμβαίνει.
    Καλό είναι ν΄ επικοινωνήσεις και με την αντιπρ/πεία - SERVICE ΛΥΜΠΕΡΗΣ - της STIROPLUS (28ης Οκτωβρίου 4,
    Ν. Ιωνία, τηλ/νο : 2102796031), για τα γνήσια ανταλ/κά αλλά και για πιθανό έλεγχο.
    stafidas (03-07-25)
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Ευχαριστώ Δημήτρη για την απάντηση, καλό μήνα να έχουμε.
    Το άνοιξα για να δω πιο μέσα τι έχει γίνει, και ανεβάζω 2 επιπλέον φωτογραφίες που δείχνουν την κατάσταση:
    - Καθάρισα την επαφή με γυαλόχαρτο αλλά όπως βλέπω έχει "φαγωθεί" λίγο στο πλαί. Ελπίζω να φαίνεται στην φωτό. Παρόλαυτά νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
    - Εστειλα mail στην service Λυμπερης για διαθεσιμότητα 2 ανταλλακτικών. 1) Ολόκληρο το πλαστικό (καλούπι) του σιδέρου και 2) το πλαστικό καπάκι που μπαίνει στο καλωδιο τροφοδοσίας.
    Αν τα ανταλλακτικά υπάρχουν, θα προχωρήσω με την επισκευή και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
    Επίσης, να κάνω μια ερώτηση:
    Στο σίδερο φαίνεται κάτι που θα μπορούσε να είναι σκόνη μαζεμένη (οπότε να το καθαρίσω) ή θα μπορούσε όμως να είναι και επίτηδες εκεί σαν μόνωση ή κάτι τέτοιο (οπότε να το αφήσω στην ησυχία του).
    Τί είναι?
    STIROPLUS SP 2010 - connector.jpgSTIROPLUS SP 2010 - Plastiko kaloypi siderou.jpgSTIROPLUS SP 2010 - Lefko kapaki kalodiou.jpg
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    Έλαβα απάντηση από την service Λυμπερης ότι δεν παραδίδονται τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά για το πρεσοσίδερο μου.
    Οπότε...:
    - Χρησιμοποίησα ένα κολλητήρι για να λιώσω και να επαναφέρω (όσο μπόρεσα) το μεγάλο άσπρο πλαστικό του σιδέρου.
    - Έτριψα με γυαλόχαρτο όσο καλύτερα μπορούσα τις μαυρισμένες επαφές, και έσφιξα το σημείο που κάνουν επαφή για να μην είναι χαλαρή η σύνδεση.
    - Πέρασα τριπλό θερμοσυστελλόμενο (κόκκινο χρώμα στις φωτό) ως αντικατάσταση για το άσπρο καπάκι σιλικόνης (που δεν βρήκα ως ανταλλακτικό).
    - Έκλεισα την τρύπα στο μπλε καπάκι σιδέρου με λιωμένο πλαστικό ABS (το έλιωσα με ακετόνη).
    Τι λέτε? Είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσω?
    STIROPLUS SP 2010 - Triplo thermosistelomeno.jpgSTIROPLUS SP 2010 - Triplo thermosistelomeno 2.jpgSTIROPLUS SP 2010 - kleisimo tripas.jpg
    Νομίζω ότι έκανες αρκετά καλή δουλειά φίλε Μαρίνε,
    πάντα όμως να ΄χεις το νου σου γι΄ οιονδήποτε σπινθηρισμό, μυρωδιά καμένου πλαστικού στο μέλλον
    να τραβήξεις τ΄ ατμοσίδερο από την πρίζα.
    Αν δεν βαριέσαι το ξαναλύσιμο αντικατέστησε το τριπλό πλαστικό κόκκινο μακαρόνι που έβαλες ως μόνωση
    με μονό θερμοσυστελλόμενο μακαρόνι γιατί αναπτύσσονται θερμοκρασίες στο κόκκινο αυτό καλώδιο λόγω
    διέλευσης αρκετών Amperes για να μην σου δημιουργηθούν προβλήματα όπως τ΄ αρχικό σε σύντομο διάστημα.
    Επίσης χάραξε προσεκτικά με ξυράφι το μαύρο μονωτικό πλαστικό, εκεί που εξέρχονται τα τρία πολύκλωνα καλώδια
    προερχόμενα από το φις τροφ/σίας εναλ/νου ρεύματος του ατμοσίδερου, όπως φαίνεται στη 3η photo του 3ου post
    σου, για ν΄ ελέγξεις τη μόνωση του άσπρου καλωδίου που συνεχίζει ενωμένο με το κόκκινο καλώδιο που ο connector
    του, παρουσίασε το πρόβλημα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (04-07-25)
  8. #6
    Επίσης αυτό που φαίνεται στη 1η photo του 3ου post σου είναι μαζεμένα χνούδια / σκόνη και
    μπορείς να τα καθαρίσεις μ΄ ένα στεγνό πανάκι.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (04-07-25)
  10. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stafidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υποθέτω το έσφιξες με πένσα το παλιό φις (και είναι τραγικό ) , στην συνέχεια με την όποια διαστολή θα έχει απομακρυνθεί η πλάτη του φις (η πλάτη του φις είναι η κύρια αξιοπιστία επαφής του φις ) , τα γυριστά συρταρωτά σημεία του φις είναι αυτά που δεν πρέπει να πατηθούν με πένσα , γιατί έτσι θα απομακρυνθεί το πίσω μέρος της πλάτης του φις που δίνει και το καλύτερο σημείο επαφής .
    Αλλάζεις οπωσδήποτε το κλιπσάκι αλλά πρέπει να το βρεις και με το πλαστικό κάλυμμα του (σε αποθήκες ηλεκτρολογικού υλικού και πάρε μαζί σου το σίδερο για να δεις ποιο κλιπσάκι κουμπώνει ισχυρά )
    https://diamantisparts.gr/el/product...84%CE%BC%CF%87
    Στην τελική επανατοποθέτηση απομάκρυνε τα καλώδια από όσα κοντινά τοιχώματα υπάρχουν .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 03-07-25 στις 21:55
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (04-07-25)
  12. #8
    Δώσε πολύ προσοχή και σ΄ αυτό που γράφει ο φίλος Πέτρος Κυριακίδης, γιατί αν έσφιξες το clip με πένσα κι
    αλλοίωσες τη μορφή του (ιδιαίτερα τ΄ οπίσθιο μέρος του που φέρει προεξοχή για να κουμπώνει στο μεταλλικό
    έλασμα σύνδεσης), τότε θ΄ υπάρξει άμεσα πρόβλημα χαλάρωσής του και δημιουργία σπινθήρων.
    Κάνε αυτό που σου προτείνει ο φίλος Πέτρος, αντικατ/σέ το με καινούργιο ταυτόσημο με πλαστικό κάλυμμα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stafidas (04-07-25)
  14. #9
    Μαρίνος
    Jun 2011
    Περιστέρι Αττικής
    ευχαριστώ Πέτρο και Δημήτρη για την σημείωση να προσέξω το φις και συμφωνώ ότι είναι σημαντικό.
    Μην ανησυχείτε όμως γιατί το πρόσεξα και δεν το έσφιξα με τρόπο που να αλλοιωθεί το σχήμα του.
    Είχαμε ένα καθηγητή εργαστηρίου ο οποίος ήταν ψείρας, και μας το είχε επισημάνει αυτό στην σχολή (ηλεκτρονικός μηχανικός είμαι αλλά δεν το εξασκώ το επάγγελμα).
    Από τότε μου έχει μείνει και το θυμάμαι ακόμα...
    Το κακό είναι όμως πως όπου και να έψαξα, δεν κατάφερα να βρω το κάλυμμα σιλικόνης.
    Ρώτησα στην αντιπροσωπεία και αρκετά καταστήματα με service οικιακών συσκευών αλλά και καταστήματα ηλεκρολογικού υλικού και όλοι μου είπαν ότι δεν θα το βρω πουθενά.
    Όλοι όμως με διαβεβαίωσαν ότι έτσι όπως το έχω επιδιορθώσει, είναι μια χαρά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
    Δεν ξέρω... έτσι είπαν και το μεταφέρω Εύχομαι να μην υπάρξει όντως πρόβλημα στο μέλλον.
    Οπότε...
    ξεκινάω να το λειτουργώ με προσοχή πάντα... και βλέπουμε πως θα πάει
    ευχαριστώ και πάλι για όλη την βοήθεια
  1. [Bosch] bosch WFB 2010 πλυντήριο ρούχων
    από stdio στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-21, 19:02
  2. Stiroplus sp 1079
    από mfotios στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-21, 18:39
  3. Πρόβλημα με διακόπτη θερμοσίφωνα (έλιωσε)
    από gordinir8 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-20, 10:37
  4. Κόλλα για πλαστικά
    από mitsus78 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-19, 20:48
  5. DELONGHI ατμοσύστημα - δεν σταματάει ο ατμός
    από stafidas στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 19:51
