    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Προεπιλογή BROWN CareStyle 5 Pro δεν εχει ατμο μετα απο κοπη καλωδιου
    Γεια σας και παλι...... επανέρχομαι με αλλο προβλημα αυτη τη φορα....... ενα ατμοσίδερο της συζυγου εκοψε το καλωδιο του ρευματος στο επανω σημειο του σιδήρου, το επισκεύασα, το boiler λειτουργεί κανονικα, αλλα δεν εχει ατμο... αλλα ουτε και το λαμπακι του ατμου λειτουργεί....... κοίταξα στην πλακετα τις διόδους, δεν φαινεται καμια καμένη, (δεν ειχε βραχυκύκλωμα, απλα ενα καλώδιο κοπηκε και καποιοες φορες περνούσε ρευμα καποιες οχι μεχρι που σταμάτησε τελειως να λειτουργεί..... πιθανότατα κατι μου εχει καψει στην πλακετα, αλλα δεν φαίνεται κατι...... τι μπορεί να συμβαίνει??? καλύτερα να αγορασω καινουργια πλακετα??? ευχαριστω πολυ.....
    • Τύπος Αρχείου: jpg pcb_1.jpg (112,3 KB, 22 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg pcb_0.jpg (155,5 KB, 23 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg sidero.jpg (128,6 KB, 20 εμφανίσεις)
    Φίλε Χρήστο,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ να ΄χουμε.
    Μην ξεκινάς από τα δύσκολα, αλλά από τ΄ απλά και βασικά.
    Αν συνέδεσες σωστά όλα τα καλώδια στα σημεία που ΄χαν κοπεί (ήταν κολλημένα ή έμπαιναν σε connectors ,
    τότε κατεβάζεις από το link : https://www.braunhousehold.com/en/ma...ite/p/IS5055WH
    τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης και διαβάζεις στη σελ. 78 το πρόβλημα ότι ενώ γεμίζεις νερό το δοχείο του ατμοσίδερου η ενδεικτική λυχνία δεν επανέρχεται,
    και για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει ν΄ αδειάσει η δεξαμενή νερού και να ξεβγαλθεί με νερό πάλι, καθόσον υπάρχει δυσλειτουργία του πλωτήρα.
    Αν συνεχίσει να μην ανάβει η ενδεικτική λυχνία μετά από λίγο χρόνο κι εφόσον ακούς το boiler να λειτουργεί (βουΐζει) τότε εξετάζεις στο πίσω μέρος
    της πλακέτας που φαίνεται στη 2η photo που ανέβασες, τα 2 FET smd TRN΄s καθόσον υπάρχει περίπτωση κάποιο εκ των δύο ή και τα δύο να ΄χουν
    βραχυκυκλώσει ή ανοίξει.
    Χρηστος
    Feb 2014
    Αγρινιο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Χρηστος Αγρινιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    UPDATE.....
    τελικα μολις αντικατέστησα την πλακέτα....(κοστος 30 ευρω...) και δουλεψε ξανα..... πιθανότατα ηταν transistor καμενο....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Χρηστος Αγρινιο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-07-25)
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-24, 14:35
  2. ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΜΙΧΕΡ BROWN
    από ALESTA στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-22, 14:46
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-18, 02:47
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 20:26
  5. [Pitsos] χρωματισμος καλωδιου κουζινας.
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 23:14
