Θέμα: Trail camera PR300
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Προεπιλογή Trail camera PR300
    Καλησπέρα μου έδωσε ένας φίλος μια camera η οποία δεν δούλεψε ποτέ. Την φόρτισα, ανάβει το led όταν την ανοίγω και δεν κάνει τπτ άλλο. Έχει αισθητήρα κίνησης που θα έπρεπε όταν βλέπει κίνηση να τραβάει.
    Την έχει δουλέψει κανένας ή μήπως έχει κάποιος κάποια γνώμη;
    Έχει micro SD για αποθήκευση.
    Σας ευχαριστώ.
    IMG_20250509_163046.jpg IMG_20250509_163058.jpg IMG_20250502_215553.jpg IMG_20250502_215541.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 09-05-25 στις 16:44
    Φίλε Μεσσήνιε,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Η camera φέρει 2 μπαταρίες 18650.
    Όταν γράφεις την φόρτισες έβαλες τροφ/κό 5V/2A;
    Και για πόσο χρόνο έγινε η φόρτιση;
    Ρωτώ γιατί πολλές φορές η μη λειτουργία μίας συσκευής που τις φοράει οφείλεται σε πλήρη αποφόρτισή τους
    σε τέτοιο βαθμό που δεν επανέρχονται.
    Αν και στα χαρακτηριστικά τους που μπορείς να κατεβάσεις από τα link :
    https://www.alibaba.com/product-deta...538300560.html ή
    https://manuals.plus/zanlure/pr300-w...-camera-manual
    γράφεται ότι έχουν χρόνο αναμονής για τη camera 4-8 μήνες.
    Επίσης φέρει κάρτα μνήμης η οποία πρέπει να ΄ναι τοποθετημένη πριν την έναρξη λειτουργίας της.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Αληθώς ο Κύριος κ. Δημήτρη και ευχαριστώ για την απάντηση.
    Με φορτιστή USB έγινε η φόρτιση και την άφησα ολόκληρη την νύχτα. Ανάβει κανονικά απλά δεν μπαίνει σε διαδικασία να τραβήξει βίντεο η φοτο.
    Άλλαξα format στην κάρτα μνήμης σε fat και είδα λίγο φώς... εννοώντας ότι αφού την έβαλα σε pc βλέπω πλέον φάκελο με time text (ρυθμίζω ώρα και ημερομηνία) kai video. Μου δημιουργεί στιγμιαία έναν φάκελο με μια φοτο αλλά με μηδέν χωρητικότητα.
    Κάποια ρύθμιση μάλλον είναι αλλά που δεν μπορώ να την βρώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη messinios : 10-05-25 στις 20:43
    Έλεγξες αν η κάρτα μνήμης αναγνωρίζεται;
    Τοποθέτησε μία καινούργια SD μάρκας Kingston χωρ/τας 8GB και δοκίμασε με τις μπαταρίες εκτός και τροφ/σία 5V D.C. μέσω USB.
    Apr 2008
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    Καλησπέρα κ.Δημήτρη.
    Η αλήθεια είναι ότι βοήθησες.
    Δοκίμασα μια κάρτα που είχα και όντως δούλεψε κανονικά.
    Αγόρασα μια νέα 32gb και όλα καλά.
    Σε ευχαριστώ για μια φορά ακόμη.
    Προς κ Δημήτρη , μια ερώτηση , υποθέτω οι κάρτες sd έχουν την ίδια μοίρα και τύχη όπως τα flash usb αποθηκευτικά μέσα . Όπου σε μερικά από αυτά αν δεν γίνεται τακτικά format ή αν γεμίσει αρκετά ή μνήμη , δείχνει στοιχεία να μην αναγνωρίζεται αργότερα και να φέρνει προβλήματα .
    https://www.youtube.com/watch?v=0l7Bx3yTUq4
    Για τα sd δεν το γνωρίζω , αλλά για τα flash usb , αν δεν γίνεται format μπορεί να μπλοκάρει ή να μην αναγνωρίζεται , ακόμη και όταν ή μνήμη δεν είναι πλήρως γεμάτη , στην συνέχεια το κάνω έλεγχο σφαλμάτων (από το "ιδιότητες " > "εργαλεία" > "έλεγχος σφαλμάτων" , και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος αναγνωρίζεται αργότερα το flash usb .
    Το λέω αυτό μπας και σώσει παρομοίως στην παλιά κάρτα μνήμης SD ότι αυτή έχει αποθηκεύσει , να σώσει τα αρχεία , και κατόπιν να τα διαγράψει εάν το θέλει .
    Μια διόρθωση σε ότι έγραψα πιο πάνω
    Μάλλον να μην γίνει πρώτα format (διότι λογικά θα διαγράψει ότι αρχεία έχει αποθηκεύσει στην αρχή ) , ενώ πρέπει να γίνει πρώτα έλεγχος σφαλμάτων , και αργότερα που θα μπορεί να αναγνωριστεί η κάρτα , να κάνει ότι θέλει με τα αποθηκευμένα αρχεία στην κάρτα sd , ή να καταστεί πλέον η παλιά κάρτα sd επαναχρησιμοποιήσιμη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 17-05-25 στις 09:27
    Φίλε Πέτρο,
    ΚΑΛΗ ΗΜΕΡΑ να ΄χουμε και να χαιρόμαστε προστατεύοντάς τα ΜΟΥΣΕΙΑ μας γιατί είναι η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.
    Έχεις μνήμες από τις παλιές καλές εποχές αλλά η τεχνολογία προχωράει με τέτοιους ρυθμούς που δεν μπορούμε όχι να την
    φθάσουμε αλλά ούτε να την καταλάβουμε.
    Σε παλαιές κάρτες μνήμης / USB memories sticks πολλά καλά κι όμορφα (επαναφορές, φορμαρίσματα, έλεγχος σφαλμάτων κ.ά.)
    γίνονταν.
    Σήμερα καπούτ όλα αυτά, η τυποποίηση κι η μαζική παραγωγή είναι τέτοια που δεν αφήνει περιθώρια στον χρήστη.
    Fault is Fault λένε οι κατασκευαστές - προχωράμε - αγοράστε άλλο είναι φθηνό θα βρείτε κάποιο που θα σας κάνει.
    Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να μην ακολουθήσουμε για να ΄μαστε κι εμείς In.
    Όμως δεν θα το βάλουμε ποτέ κάτω όσο μεγαλώνουμε ας διαβάζουμε πολύ κι ας προσαρμοζόμαστε αρκεί να σκεφτόμαστε το καλό.
  1. [Δικτυακά] Ip camera help
    από Se7eNaKoS στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-24, 03:19
  2. [Δικτυακά] ip camera και switch poe η οχι?
    από xaris-c στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-16, 13:18
  3. ip camera και reflections με Night vision
    από neo24gr στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-14, 20:00
  4. CAMERA SONY DCR-HC39E - ΒΛΑΒΗ
    από alejandros1967 στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-13, 06:45
  5. Πρόβλημα με JVC ADIXXION camera
    από nikolasgianno στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 11:26
