    Προεπιλογή ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ AEG T86590IH - προβλημα συμπιεστή
    Καλησπέρα σε όλους,
    Μετά απο 10 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας και ενα πρόβλημα με τα ηλεκτρονικα (https://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=74578 ), το στεγνωτήριο αποφάσισε να σταματήσει να στεγνώνει τα ρούχα. Ξεκινάει κανονικά χωρίς κανένα σφάλμα, ολοκληρώνει τον κύκλο στεγνώματος, αλλα δεν μαζεύει καθόλου νερό στον συλλέκτη. Μετά απο λίγο ψάξιμο και μερικές δοκιμές, εντόπισα ότι δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Πιο συγκεκριμένα, προσπαθεί να ξεκινήσει και το σταματάει μετά απο μερικά δευτερόλεπτα το υπερτασικό/θερμικό που βρίσκεται στο επάνω μέρος του συμπιεστή (θεωρώ ότι υπάρχει για προστασία). Ο συμπιεστής ζεσταίνεται αρκετά κατα την εκκίνηση, είναι φυσιολογικό αυτό? Να ενημερώσω, μόλις έβγαλα το πλαϊνό καπακι την πρώτη φορά και κοιταξα στο εσωτερικό της συσκευής, εντόπισα ότι ένα καλώδιο (μπλε) απο τον μεγάλο πυκνωτή που βρίσκεται κάτω απο το μοτέρ ήταν ξεκουμπωμένο.
    Υπάρχει σωτηρία?
    εδώ υπάρχει αναλυτικός οδηγός της συσκευής https://www.ifixit.com/Document/MSCG...ice-manual.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stamatis32 : 28-04-25 στις 17:25
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stamatis32 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει σωτηρία?
    H σελίδα που σε ενδιαφέρει είναι η σελίδα 19 , όπου αναφέρει χαρακτηριστικά πυκνωτή λειτουργίας και σχετικό διάγραμμα πιο πάνω.
    Αν αποσυνδεθεί ο πυκνωτής ή είναι ελαττωματικός φυσικά θα δημιουργήσει πρόβλημα με συμπιεστή .
    Το θέμα είναι πως βγήκε το καλώδιο που είναι δύσκολο να βγει (ειλικρινά απάντησε αν το έλεγξε και άλλος , και αν ναι ανέφερε τι έκανε ο άλλος )
    Η ωμομέτρηση των 2 τυλιγμάτων από την Common προς S = το ένα τύλιγμα , και Common προς R το άλλο τύλιγμα τα ελέγχεις ξεχωριστά . Και στο τέλος τα προσθέτεις , εαν δεν συμφωνούν ωμικά , υπάρχει πρόβλημα.
    https://www.youtube.com/watch?v=5LvTdvyIFyg
    https://www.youtube.com/watch?v=NxseKu60kYA
    Βγάζω από έξω την σπάνια περίπτωση να έχουμε μεν σωστές μετρήσεις στα τυλίγματα , και αν κόβει από θερμικό , να πρόκειται για μηχανικό πρόβλημα συμπιεστή .
    Προσοχή με τα ρεύματα , αν δεν το κατέχεις πες να ελέγξουν την κατάσταση του συμπιεστή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-04-25 στις 22:46
    Καλησπέρα,
    Ευχαριστώ για τις οδηγίες. Οι μετρήσεις που παίρνω είναι οι παρακάτω
    Μαυρο-μπλε=7.1ohm
    Μαυρο-ασπρο= 6.1ohm
    Μπλε-ασπρο= 13.1ohm
    Σύμφωνα με τις οδηγίες σου ο συμπιεστής φαίνεται να είναι οκ. Ωστόσο, αφού έπιασα το πολύμετρο είπα να μετρήσω και τον πυκνωτή. παίρνω 0, ή έχω χαλασμένο πολύμετρο ή καμμένο πυκνωτή.
    Ένας καμμένος πυκνωτής θα μπορούσε να δημιουργησει πρόβλημα στην λειτουργία του συμπυκνωτής?
    Όσο για το καλώδιο που έλειπε, το πλυντήριο ανοίχτηκε πριν 3 χρόνια από μάστορα για αλλαγή πλακέτας ισχύος. Θα μπορούσε να λειτουργεί 3 χρόνια χωρίς συνδεμένο τον πυκνωτή?
    Το στεγνωτηριο ειναι επάνω στο πλυντήριο, μηπως ξεκουμπωσε από το τράνταγμα του πλυντηρίου...δεν έχω ιδέα τι άλλο μπορεί να συνέβη.
    Η δεν έχεις καπασιτόμετρο . Το συγκεκριμένο καπασιτόμετρο παρακάτω μετράει από 2 nF (νανοφαράντ) έως 200 μF (μικροφαράντ ) δεδομένου τα 18 μF θα επιλέξεις κλίμακα πάνω από 20 μF
    https://greekelectrician.blogspot.co...post_9894.html
    https://www.youtube.com/watch?v=QWCLPfIrp-4
    Ναι. (συμπυκνωτής?) στον συμπιεστή . Ο πυκνωτής σχετίζεται με την βοηθητική περιέλιξη , και χωρίς την βοηθητική περιέλιξη δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν μπορώ να διανοηθώ κομπρεσέρ να δουλεύει 3 χρόνια επειδή ένας αχταρμάς τεχνικός ξέχασε να βάλει καλώδια στην θέση τους , και άσε που δεν θα το δοκίμασε κιόλας προτού σου το παραδώσει .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-04-25 στις 00:05
    Καλημέρα Πέτρο,
    Αν θεωρήσουμε ότι είναι καμμένος, μπορώ να τον αντικαταστήσω με ένα οποιοδήποτε πυκνωτη με τα ιδια χαρακτηριστικά (18mF και >425V) ή είναι διαφορετικού τύπου? πχ άλλος για τα μοτερ και άλλος για εκκίνηση συμπιεστή
    Για να μην ψάχνουμε όλα τα χαρακτηριστικά πάνε κατευθείαν με το μοντέλο
    https://kokoris.gr/?ProdID=402232469...earch=T86590IH
    https://www.eaparts.gr/parts/item/33961
    Από την πηγή
    https://temcoindustrial.com/product-...-capacitor-faq
    Ένας πυκνωτής θα έχει μια χαρακτηρισμένη τάση που υποδεικνύει την αποδεκτή μέγιστη τάση του, όχι την τάση λειτουργίας του. Επομένως, μπορείτε να επιλέξετε έναν πυκνωτή με ονομαστική τάση ίση ή μεγαλύτερη από τον αρχικό πυκνωτή. Εάν χρησιμοποιείτε πυκνωτή 370 βολτ, ένας πυκνωτής 370 ή 440 βολτ θα λειτουργήσει, αν και η μονάδα 440 βολτ θα διαρκέσει στην πραγματικότητα περισσότερο. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε έναν πυκνωτή 440 βολτ με έναν 370 βολτ χωρίς να μειώσετε δραματικά τη διάρκεια ζωής του.
    Επίσης για το χαρακτηριστικό -25/85/21
    https://www.quora.com/What-happens-t...using-25-70-21
    Για τα άλλα χαρακτηριστικά θέλει ψάξιμο , γιαυτό πάνε με βάση το μοντέλο .
    Δεν μπορείς να ανακατεύεις πυκνωτές εκκίνησης με λειτουργίας . Πάνε με βάση μοντέλο . Ή πάρε το δείγμα και δείξε το στα καταστήματα ανταλλακτικών
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 29-04-25 στις 12:02
    Ωστόσο, αφού έπιασα το πολύμετρο είπα να μετρήσω και τον πυκνωτή. παίρνω 0, ή έχω χαλασμένο πολύμετρο ή καμμένο πυκνωτή..
    Μήπως έδειχνε 1 στην αριστερή μεριά της οθόνης και όχι 0 το πολύμετρο;
    Θα δοκιμάσω και με αλλο πολύμετρο και επανέρχομαι
    Το μέτρησα ξανα και είναι όντως 0. Μέτρησα και έναν αλλο πυκνωτή για επιβεβαίωση ότι μετράει σωστά.
    Φίλε Σταμάτη,
    ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.
    Αντικατ/σε τον πυκνωτή 18μF +-5% -25/85/21 αγοράζοντάς τον από το site ή από το φυσικό κατ/μα του ΚΟΚΟΡΗ,
    και νομίζω ότι ο συμπιεστής σου θα δουλέψει κανονικά.
    ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ.
  1. [AEG] Στεγνωτήριο AEG Lavatherm T86590ih
    από stamatis32 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-21, 00:09
  2. [AEG] Στεγνωτήριο Ρουχων AEG T86590IH
    από giagiwtis στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-18, 19:21
  3. Προβλημα σε στεγνωτηριο ρουχων aeg lavatherm
    από ktsiment81 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-18, 13:55
  4. προβλημα με στεγνωτηριο wirlhpool.
    από billisveria στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-15, 22:28
  5. [Whirlpool] Προβλημα σε στεγνωτηριο Whirlpool AWZ 8666
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-14, 12:34
