    Άγγελος Κ.
    Apr 2023
    Γλυφάδα
    Προεπιλογή Πρόβλημα στο t-con (;)
    Καλησπέρα, αυτή είναι η εικόνα από 32αρα f&u. Εκτιμώ ότι είναι το tcon (vestel 17tc711f), υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι άλλο;
    Φίλε Άγγελε,
    για να διαπιστώσεις αν πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα πλην της T-Con Board θα πρέπει παρακολουθώντας και από το link :
    https://www.google.gr/search?q=SCHEM...216YO3CR0,st:0
    να λάβεις τις ανάλογες αναφερόμενες σ΄ αυτό μετρήσεις τάσεων, τις οποίες εφόσον διαπιστώσεις σωστές τότε ίσως να μην χρειαστεί
    να τ΄ επισκευάσεις ή τ΄ αντικαταστήσεις καθόσον η βλάβη υπάρχει περίπτωση να προέρχεται από τους μετατροπείς DC / DC της Main Board,
    ή από το panel.
    Αν όμως κάποια τάση λείπει ή έχει διαφορετική από την οριζόμενη γι΄ αυτή τιμή τότε υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί αντικατ/ση η T-Con Board.
    Θα πρέπει όμως ν΄ αναφέρεις το μοντέλο της τηλεόρασής σου και κυρίως τον τύπο του panel καθόσον δεν συνεργάζονται όλες οι T-Con
    Boards με στοιχεία 17TC711F μ΄ όλα τα panels (κάποιες φορές και με τις Main Boards) κι αν δεν κάνεις τον πρέποντα συσχετισμό θ΄ αγοράσεις
    μία πλακέτα άχρηστη για τη τηλεόρασή σου.
    Τώρα μ΄ ένα γρήγορο ψάξιμο στο Διαδίκτυο πωλούν κυρίως μεταχ/νες T-Con Boards για τηλεοράσεις TOSHIBA (φυσικά με σασί και panel VESTEL),
    κι οι τιμές τους κυμαίνονται από 27€ έως 43€.
    Μην κάνεις οποιανδήποτε ενέργεια αν δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις και τ΄ απαραίτητα όργανα (σε πρώτη φάση βέβαια ένα απλό πολύμετρο με
    κατάλληλους ακροδέκτες ώστε να πάρεις μετρήσεις στ΄ ανάλογα αναγραφόμενα στη πλακέτα T-Con σημεία (VIN, VGL, VGH, VCC, VDD, HVDD).
    Γράψε λοιπόν σε πρώτη φάση τύπο TV, Main Board & panel κι ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο πρόβλημά σου.
    Άγγελος Κ.
    Apr 2023
    Γλυφάδα
    Καλημέρα και ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Το μοντέλο είναι ves315ungh-l4-n91, η main board 17 mb181 και το panel pt320ct01-4.
    Η συγκεκριμένη t-con δυστυχώς δεν έχει τα σημεία ελέγχου τάσεων όπως είναι αυτή στο βίντεο.
    Στις photo που παραθέτεις στο 1ο σου post έχεις συνδεδεμένη κεραία κι επιλέξει κάποιο κανάλι ;
    Αν είναι έτσι τότε αντικατ/σε την T-Con Board με μία ταυτόσημη για τον τύπο του panel σου που
    ΄ναι το VES315UNGH-L4-N91 (και δεν είναι το μοντέλο της TV που αναγράφεις στο παραπάνω
    post σου #3).
    Στην ιστοσελίδα : https://www.televizyonkarti.com.tr/1...on-board-tb629
    πωλείται η μεταχειρισμένη αλλά ελεγμένη T-Con Board : VESTEL 17TC711F για τηλεόραση TOSHIBA 32L2263DT
    με panel : VES315-UNGH-L4-N91, στη τιμή των 39€.
    Από την ιστοσελίδα : https://www.electronica-pt.com/esque...-manual-82668/
    κατεβαίνει το Service Manual του σασί 17MB181.
    Αυτό που γράφεις ότι είναι το panel (PT320CT01-4) είναι T-Con Board και δεν καταλαβαίνω που τ΄ είδες γραμμένο
    καθόσον σύμφωνα με τη photo που παραθέτεις στο post #3 η δική σου T-Con Board αναγράφει τον τύπο 17TC711F.
    Όσον αφορά τα σημεία ελέγχου στη T-Con Board υπάρχουν, (το video είναι ενδεικτικό), αλλά αν δεν έχεις το σχηματικό
    της που δεν κυκλοφορεί ελεύθερο στο Διαδίκτυο, πρέπει να ΄χεις τη σχετική εμπειρία για το συγκεκριμένο για να μπορέσεις
    να πάρεις μετρήσεις.
    Όμως όπως γράφω στη 1η παράγραφο αν η απάντησή σου είναι σύμφωνη με την ερώτησή μου, μάλλον θα πρέπει να ρισκάρεις
    με την αγορά της T-Con Board για να προχωρήσεις στην επίλυση του προβλήματός σου.
    Άγγελος Κ.
    Apr 2023
    Γλυφάδα
    Καλησπέρα, λάθος δικό μου αυτό με τους αριθμούς, κάπου μπερδεύτηκα.
    Με κεραία και επιλεγμένο κανάλι έχει ακριβώς την ίδια εικόνα με ήχο.
    Αν κι η οθόνη δεν έχει κτυπηθεί από κάποιο αντικ/νο και δεν έχει ραγίσει σε κάποιο σημείο που χρειάζεται μεγεθυντικός φακός
    για ν΄ εντοπιστεί ή ακόμα δεν έχουν αποκολληθεί σε κάποιες χαλκολωρίδες τα pands που πηγαίνουν από τη T-Con Board στο
    panel, (πράγμα που απεύχομαι καθόσον για ν΄ εντοπιστούν πρέπει ν΄ ανοιχτεί το panel), μπορείς να προβείς στην αγορά μίας
    T-Con Board, που μόνη αντίστοιχη για το panel : VES315-UNGH-L4-N91 είναι αυτή που πωλείται στο site :
    https://www.televizyonkarti.com.tr/1...on-board-tb629 , που ΄ναι βέβαια μεταχ/νη αλλά
    γράφουν ότι έχουν κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας κι ελπίζω να σταθείς τυχερός και ν΄ επανέλθει η κανονική εικόνα στην οθόνη
    της TV σου.
    Άγγελος Κ.
    Apr 2023
    Γλυφάδα
    Ευχαριστώ για την βοήθεια, στο συγκεκριμένο site δεν είναι διαθέσιμη η Tcon, θα ψάξω να βρω από αλλού.
    Ναι έχεις δίκιο Άγγελε,
    το Τούρκικο site που σου έγραψα γράφει ειδ/ση όταν υπάρξει η T-Con Board, αλλά με παρέσυρε ότι
    ήταν χαμηλού κόστους, ελεγμένη και ταιριάζει ακριβώς με το panel της TV σου.
    Κοίταξε και στο site : https://fixpart.gr/proion/vestel-237...4xNzQzMjAwNTM3
    όπου αναγράφει ότι πωλείται «καινουργής» στη τιμή των 42,88€ αλλά πρόσεξε να προσαρμόζεται στο panel σου :
    VES315-UNGH-L4-N91.
    Το site ζητά και μοντέλο τηλεόρασης (τ΄ οποίο παρεπιπτόντως δεν το ΄χεις αναφέρει ακόμα) για να σε βοηθήσει
    στην αγορά της T-Con Board.
    Φαντάζομαι να ' χεις αποσυνδέσει τις 2 καλωδιολωρίδες από τα pands της T-Con Board,
    να ΄χεις καθαρίσει μ΄ ισοπροπυλική αλκοόλη ή καθαρό ασετόν τις επαφές στην πλακέτα,
    να ΄χεις ελέγξει και τη συνέχεια των χαλκοδιαδρόμων στις καλωδιολωρίδες για τυχόν σπασίματα.
    Άγγελος Κ.
    Apr 2023
    Γλυφάδα
    Το μοντέλο είναι FLS32227H.
    Έχω ελέγξει τη συνέχεια και καθαρίσει με ισοπροπυλική αλκοόλη τις επαφές.
