    Nikos
    Oct 2018
    Athina
    Question Επιλογή Led Bar | Διαφορές ανάμεσα στα type A - type B
    Γεια σας, μια 43 f&u που είχα δεν άναβε. Αφού την άνοιξα διαπίστωσα πως έχω σε μία led ταινία δύο καμένα leds.
    Θα την αντικαταστήσω.
    Γνωρίζει κάποιος ποια η διαφορά ανάμεσα στα type B και type A, Για ποιο λόγο είναι συνδεσμολογημένα σε σειρά: type A - type B - type A;
    Έχω βρει δύο περιπτώσεις: στην μία είναι set και έχει το ακριβός το μοντέλο ως συμβατό και στην δεύτερη περίπτωση δεν το έχει ακριβός ως συμβατό (έχει ένα παρόμοιο). Από την στιγμή που έχει τον ίδιο αριθμό led, είναι ίδια μάρκα, ίδιος τύπος (type A) και συμβατό με την ίδια μάρκα (VESTEL), Γιατί να μην είναι συμβατή;
    Ευχαριστώ
    θα παρεις το συμβατο και οχι το περιπου
    Nikos
    Oct 2018
    Athina
    Αυτό θα πάρω. Ο σκοπός του θέματος είναι για το "γιατί" ;
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Καλημέρα Νίκο και απο μένα, απο δικές μου περιπτώσεις θα σου πρότεινα να αντικαταστήσεις όλα τα led strips ανεξάρτητα αν ειναι καλά ή οχι διοτι για να έχουν καεί δύο μόνο led σημαίνει ότι πέρασε πολύ μεγάλο ρεύμα απο τα led και σίγουρα έχει επιρεάσει και τα υπόλοιπα καλά που είδες.Οι ώρες λειτουργίας των led ειναι αντιστόφως αναλογες με το ρευμα που περνά απο μέσα τους και αυτό το ρεύμα είναι το ίδιο για όλα τα led στην δική σου περίπτωση. Αν λοιπόν εχουν ήδη καεί κάποια απο αυτά να είσαι σίγουρος πως θα καούν και αλλα αν δεν αντικατασταθούν όλα ταυτόχρονα και ιδιας παρτίδας κατασκευής. Είναι κάτι παρόμοιο με τις μπαταρίες δεν αλλάζουμε μονο μία αλλά όλες τις μπαταρίες σε μία συσκευή. Να αγοράσεις ολόκληρο το Set για την τηλεορασή σου 2Α+2B led Strips.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Airgeorge (16-01-25), mikemtb (15-01-25)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sun Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ
    Διότι μπορεί να έχουν διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους τα led και να μήν μπαίνει ο ανακλαστήρας με το τρυπολόγιο για τα led (λευκή μεβράνη με τρύπες)
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. [Siemens] SE55M550EU/35 TYPE S9C1S
    από xmpan στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-18, 21:40
  2. ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH TYPE HTEF71
    από peter στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 15:31
  3. AEG F 52850 TYPE MD25 PCN 911 556 004 00
    από JIMGR_1957 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-12, 15:52
  4. THOMSON 32WZ610 Type 480/ICC21
    από technikos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 12:03
  5. PHILIPS TYPE 29PT5507/01
    από peter στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-09, 22:22
