    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Προεπιλογή Οι περιπετειές μας με θυροτηλεόραση Comelit next
    Καλησπέρα και καλή χρονιά να έχετε όλοι!
    Αγοράσαμε ένα διαμέρισμα του οποίου η θυροτηλεόραση είναι η Comelit Next, αυτό το μόνιτορ που φαίνεται εδώ : bhttps://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/01/376/2G32000698.pdf .
    Η πολυκατοικία έχει 13 διαμερίσματα. Στα υπόλοιπα λειτουργεί κανονικά.
    Το πρόβλημα του θυροτηλεφώνου μας ήταν οτι ενώ δούλευαν οι βασικές λειτουργίες :
    - ακουγόταν ο ήχος όταν κάποιος πατούσε το κουμπί απο κάτω
    - ακουγόταν η φωνή απο το θυροτηλέφωνο
    - είχαμε στοιχειώδες βίντεο
    παραταύτα, δεν δούλευε το ξεκλείδωμα - (άνοιγμα) της κεντρικής πόρτας της πολυκατοικίας απο τον διακόπτη. Μετά απο διάφορες απόπειρες να φέρω μάστορα, ή δεν απαντούσαν ή οι ώρες που μπορούσαν αυτοί δεν συνέπιπταν με τις δικές μου, είπα να το σκαλίσω λίγο. Να πω καταρχήν οτι είμαι Πληροφορικός , και οτι η μόνη μου ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά - αναλογικού τύπου ήταν κάτι παλιές κάμερες, οι ηλεκτρικές μου κιθάρες, να αλλάζω κανα ποτενσιόμετρο στον παλιο ενισχυτή μου, τίποτε ιδιαίτερο.
    Στην πρώτη προσπάθεια να μετρήσω με πολύμετρο είδα οτι ο διακόπτης του ξεκλειδώματος , έδειξε να δουλεύει, οπότε πίστεψα οτι είναι αλλού το πρόβλημα.
    Στην συνέχεια του σκαλίσματος είδα οτι απο το πλακέ βύσμα πίσω απο την εσωτερική μονάδα (comelit next) ένα καλώδιο απο τον τοίχο - ασπρο ήταν εκτός. Παρατήρησα οτι όταν το έβαζα στην θέση του, τοτε προσωρινά λειτουργούσε και το ξεκλείδωμα της κεντρικής εισόδου, άκουδα δηλ το μπζζ μπζζ απο το θυροτηλέφωνο. Αντε να το κουμπωσω και αυτό, ήταν αμέσως δεξιά απο το V(video) / S (sound) pin. Αλλά και πάλι δεν δούλευε πάντα ο διακόπτης ξεκλειδώματος, άντε λέω να φυσήξω λίγο με σπρευ επαφών (δυστυχως τύπου λαδιού) μέσα στον διακόπτη χωρίς αποτέλεσμα. Είχα και την γυναίκα κρατούσε όρθια την μονάδα καθόλην την διάρκεια. Αντε να βγάλω τον διακόπτη να δω τι έχει, τον ξεβιδώνω , βλέπω τον μηχανισμό, φυσάω πάλι λίγο σπρευ, ζουλάω λίγο το έλασμα να κάνει καλή επαφή, και επιτέλους έδειξε να δουλεύει σε κάθε δοκιμή. Εδώ είμαστε λέω στην γυναίκα, όλα κομπλέ. Ξανα μοντάρω την μονάδα, το κεκλείδωμα δούλευε πάντα και αξιόπιστα. Παει η γυναίκα κάτω για το τελικό τεστ ..... και .... δυστυχώς το μόνο που δούλευε μετά τις 2-3 ώρες που έφαγα ήταν το ... ξεκλείδωμα...
    - ούτε ακουγόταν ο ήχος όταν πατούσε το κουμπι απο κάτω
    - δεν είχαμε βίντεο
    - αλλά ακουγόταν η φωνή απο το θυροτηλέφωνο
    Σπάω το κεφάλι μου τι μπορεί να πήγε στραβά, ειλικρινά δεν βανδαλίσαμε καθόλου την μονάδα , απλά με προβληματίζει το σπρευ και το γεγονός οτι σε κάποια φάση προσπάθησα να κάνω επαφή στον διακόπτη απο πίσω με ένα κατσαβίδι .. και σαν να ... είδα σπινθήρα .. αλλά δεν μύρισε τίποτε. Σε κάποια φάση επίσης πίσω απο την πλακέτα σαν να βγήκε ελάχιστος καπνός στο σημείο του διακόπτη, έτσι μου φάνηκε.
    Απολογούμαι αν έχω κάνει κάποια τρελή πατάτα ή κάτι επικίνδυνο .... Τι μπορώ να κάνω? ίσως κάηκε κάποια ασφάλεια στον μετασχηματιστή?
    σπινθηρες και καπνοι ειναι κακα μαντατα
    Αν εχουν συμβει τα παραπανω τοτε εχει ζημια στο θυροτηελφωνο οποτε καλο θα ειναι να μιλησεις με την εταιρια να ερθουν να το δουν
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Ευχαριστώ, πρώτη φορά καταπιάστηκα με δαύτα ... μακάρι να είχα πάει βουρ για τον διακόπτη + την ξεκολλημένη επαφή απο πίσω απο το bus ... κρίμα γμτ μου.... οπότε λέτε δεν σώζεται ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 04-01-25 στις 20:33
    Καλημέρα και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ, φίλε Παύλο.
    Η θυροτηλεόρασή σου είναι ένα παλαιό μοντέλο της COMELIT και δεν υπάρχει σχηματικό γι΄ επισκευή της πλακέτας της στο Διαδίκτυο.
    Εν τούτοις πιστεύω ότι δεν δημιούργησες ανεπανόρθωτη βλάβη.
    Κατ΄ αρχή έλεγξε αν υπάρχει βύσμα που ενώνει τα καλώδια της γραμμής που έρχεται από τον τοίχο με τη συσκευή ή
    αν τα καλώδια είναι βιδωτά σ΄ αυτή, καθόσον για να γίνει η επισκευή της πρέπει να την αποσυνδέσεις από αυτά.
    Όπως κι αν είναι συνδεδεμένα τα καλώδια πριν την αποσύνδεση σημείωσε τη θέση τους ή βγάλε τα μία photo.
    Στο σημείο της πλακέτας που είδες τον σπινθηρισμό αφού κάνεις ένα καλό καθαρισμό με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη,
    έλεγξε και με μεγεθυντικό φακό το τυπωμένο κύκλωμα κι εφόσον διαθέτεις πολύμετρο ωμομέτρησε τις smd αντιστάσεις / ασφαλειοαντιστάσεις
    που πιθανόν να παρουσιάζουν δ/πή (άπειρη ωμική αντίσταση), όπως και στη θέση μέτρησης διόδων μέτρησε διόδους πιθανόν κατεστρ/νες.
    Βέβαια καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το σπίτι να μένει χωρίς θυροτηλέφωνο για κάποιες ώρες αλλά αυτό είναι απαραίτητο για την επισκευή του.
    Αν βρεις κάποιο από τα προαναγραφόμενα εξαρτ/ματα κατεστρ/νο αντικατέστησέ το με ίδιο ταυτόσημης τιμής.
    Τώρα αν σου είναι δύσκολο έως αδύνατον να προβείς σ΄ αυτές τις ενέργειες ή δεν διαθέτεις τα κατάλληλα όργανα κι εργαλεία μία καλή λύση
    είναι ν΄ επικοιν/σεις με το Service της Αντιπρ/πείας COMELIT στην Ελλάδα που ΄ναι η Telergo Security
    Διεύθυνση : Ρούμελης 59, Αργυρούπολη, Τ.Κ: 16451
    Τηλέφωνο 1: 210 9968605
    Τηλέφωνο 2: 210 9945560
    E-mail: info@telergo.gr
    για να σου δώσουν μία λύση.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (05-01-25)
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ!
    Ναι είναι με ενιαίο βύσμα, οπότε η συσκευή βγαίνει εύκολα.
    Υπάρχει περίπτωση να έχει καεί η κεντρική ασφάλεια ?
    " smd αντιστάσεις " , τι είναι αυτές ? τι σημαίνον τα αρχικά ? φαντάζομαι οι αντιστάσεις πάνω στο τυπωμένο κύκλωμα.
    "μέτρησε διόδους πιθανόν κατεστρ/νες" , μπορείς λιγο να εξηγήσεις ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 05-01-25 στις 07:42
    Δεν υπάρχει περίπτωση να ΄χει καεί κάποια ασφάλεια εκτός της συσκευής γιατί γράφεις ότι λειτουργεί το button που ενεργοποιεί το κυπρί
    πόρτα εισόδου κι έχεις ήχο στ΄ ακουστικό της μπουτονιέρας, αν έχω καταλάβει σωστά από τα γραφόμενά σου, ενώ δεν έχεις ούτε ήχο ούτε
    εικόνα στη θυροτηλεόρασή σου.
    SMD είναι οι ψιλές μαύρες αντιστάσεις "επιφανειακής στήριξης" και βρίσκονται πάνω στο τυπωμένο κύκλωμα.
    Η τιμή τους αναγράφεται πάνω στο σώμα τους και μερικές απ΄ αυτές με μικρή τιμή της τάξης των 0,1Ω - 10Ω λειτουργούν ως ασφαλειοαντιστάσεις.
    Οι δίοδοι που αναγράφω μπορεί να ΄ναι smd (επιφανειακής στήριξης), ή και κανονικές στο πάνω μέρος της πλακέτας, και πρέπει να μετρούν
    από 430 mV έως 560 mV στη θέση μέτρησης διόδων του πολυμέτρου σου, σ΄ ορθή πόλωση (κόκκινος ακροδέκτης στην Α της διόδου, μαύρος
    ακροδέκτης του πολυμέτρου στην Κ [εκεί που η δίοδος έχεις μία άσπρη γραμμή]).
    Σε περίπτωση που μετράς κι από τις δύο πλευρές της διόδου ωμική αντίσταση (στο πολύμετρο ακούγεται ένα σφύριγμα) ή το πολύμετρό σου δεν
    δείχνει καμία ένδειξη σημαίνει ότι η δίοδος είναι κατεστρ/νη και χρήζει αντικατ/σης.
    Ανέβασε αν θέλεις ευκρινείς φωτογραφίες της επάνω και κάτω όψης της πλακέτας της θυροτηλεόρασής σου για περισσότερες διευκρινίσεις.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (06-01-25)
  9. #7
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Εισαι φοβερός, απολύτως περιγραφικός και ακριβής! απλά 1000 ευχαριστω , επωμίστηκα κάτι άλλες δουλιές τώρα, ενώ η γυναίκα θέλει άλλη συσκευή πιο μοντέρνα, οπότε θα ασχοληθεί αυτη να βρει συνεργείο, μάστορα κτλ.. αλλά αν ξαναγυρίσει άπρακτη , τότε σίγουρα θα κάνω βημα προς βημα ότι μου είπες. Δεν μένουμε εκει που αγοράσαμε, για εκμίσθωση θα το δώσουμε οπότε μέχρι να βρεθεί μισθωτής πρέπει να το έχω λύσει ! Χολαργό εμείς, Ελληνικό το διαμέρισμα , 15 χλμ-άκια στο νερό ..
    Αυτό λες να κάνει : https://vendora.gr/items/qm26np/thir...kTP-72UbS8uihs ?
  10. #8
    Επειδή πρόκειται για μεταχειρισμένο προϊόν θα πρέπει να ΄σαι πολύ προσεκτικός κατά την αγορά καθόσον
    δεν γνωρίζεις εκ των προτέρων (κι ας το γράφουν) πόσο λειτουργικό είναι και πόσο θα σου κρατήσει.
    Γράφουν όμως ότι μπορείς να κάνεις επιστροφή του, μ΄ επιστροφή και των χρημάτων αγοράς του φαντάζομαι,
    οπότε είναι στο χέρι σου αν θα το δοκιμάσεις.
    Εύχομαι ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ μ΄ ΥΓΕΙΑ και κάθε επιτυχία σ΄ ότι κάνεις.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panixgr (06-01-25)
  12. #9
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Καλημέρα Δημήτρη,
    για το συμβατό μοντέλιο απο την εταιρία ήθελαν 250+ οπότε, παρήγγειλα ακριβως το ίδιο μοντέλο μεταχειρισμένο απο ebay. Σήμερα θα το αποσυνδέσω και θα το φέρω σπίτι και θα κάνω όλα όσα μου πρότεινες, ίσως και το φτιάξουμε! Για να δούμε, καλύτερα 2 ή 1 απο κανένα!
  13. #10
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Εδω είναι και οι φωτό : https://drive.google.com/drive/folde...usp=drive_link
    το βράδυ θα το πάρω σπίτι για μετρήσεις, κτλ, Δημήτρη, όπου μου πεις.
    εκει που έριξα σπρέυ απαφών ήταν :
    1) μέσα στον διακόπτη button ο οποίος φαίνεται κάτω αριστερά εδω : https://drive.google.com/file/d/1eFF...ew?usp=sharing
    2) και μέσα στο μεγάλο socket : https://drive.google.com/file/d/1eLP...ew?usp=sharing
    σπινθήρα , καπνό (λίγο) είχα δει πίσω απο τον διακόπτη buton κατω δεξιά εδω : https://drive.google.com/file/d/1eHYpkQ_glYc7chUhpEKw9hP468OQMByn/view?usp=sharing
    edit : τον σπινθήρα τον κάνει κάθε φορά όταν πατάω το μπουτον ξεκλειδώματος , και δουλεύει ... το άλλο δνε δουλεύει η κλήση απο κάτω , ούτε βίντεο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 08-01-25 στις 21:39
  1. θυροτηλεφωνο comelit
    από hl1980 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-16, 11:17
  2. Θυροτηλεοραση COMELIT ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    από GSR600 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-16, 21:10
