    Dec 2024
    Προεπιλογή Technics SA DX-850 no sound, no error
    Καλησπέρα σε όλους, πρώτη φορά στο howtofixit, πρώτο post, καλώς σας βρήκα. Μπαίνω στο θέμα.
    Έχω τον ενισχυτή του θέματος. Δεν δίνει ήχο σε κανένα κανάλι, δεν έχει το συνηθισμένο error F70, όλες οι πηγές νεκρές, όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες κανονικά, το tuner λαμβάνει. Ο χρήστης του ενισυτή μου είπε ότι αρχικά έκοβε τον ήχο μετά από κάποια ώρα, μέχρι που κόπηκε οριστικά.
    Οι τάσεις που έχω στο main board είναι ελαφρώς διαφοροποιημένες από του σχεδίου, πχ η VH+ αντί για 55,7 σχεδόν 50.
    Μεγάλη διαφορά βρήκα στο Q1701 της ψηφιακής, στον συλλέκτη αντί για 5,58 είχα 10+ και στο Pin3 του CN702 λίγο περισσότερα από 11. Ο μετασηματιστής μου δίνει μετά την ανόρθωση χωρίς την πλακέτα 8,7 και με τον πυκνωτή της πλακέτας ανεβαίνει.
    Ερώτηση: υπάρχει περίπτωση να φταίει ο μετασχηματιστής? Είναι λογικό να έχω 11+v στην ψηφιακή?
    Circuit diagram στο παρακάτω link, pages 23, 28, 30
    https://audiocircuit.dk/downloads/te...850-avr-sm.pdf
    Επισυνάπτω φωτογραφία με τα σημεία στο διάγραμμα
    Ελπίζω να βοηθήσει κάποιος, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Η κάθε βλάβη προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο και το κάθε μηχάνημα θέλει τον δικό του χειρισμό. Παρ όλα αυτά ξεκινάς ψάχνοντας να δεις όλες τις τάσεις που πρέπει να έχει το μηχάνημα. Αν βρήκες τα +50βολτ πάνω στα τρανζίστορ ισχύος βρες και τα -50 βολτ που χρειάζονται .Ολες οι χαμηλές τάσεις προενίσχυσης υπάρχουν..?? Τα τρανζίστορ τα έχεις μετρήσει να δεις αν κάποιο από αυτά είναι βραχυκυκλωμένο..?? Το ρελέ εξόδου το έχεις δει αν οι επαφές του είναι σε καλή κατάσταση./..?Μην ασχολείσαι μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει με το αν η τάση είναι 50 βολτ και δεν είναι 50.7 ή 55.7. Αυτά είναι πταίσματα. Εχεις βάλει στην έξοδο του μηχανήματος ένα ΣΩΣΤΟ φορτίο 8Ωμ...???για να συνεχίσεις τον έλεγχο..??
    Dec 2024
    Καλημέρα. Τα τρανζίστορ μετρήθηκαν. Στα -55.5 έχω -48.9 Φορτίο 8Ωhm υπάρχει. Εκτός αυτού δεν δίνει ήχο ούτε στα ακουστικά, άρα το πρόβλημα είναι πιο πίσω.
    Για τις τάσεις προενίσχυσης θα ήθελα βοήθεια, μπορείς σε παρακαλώ να με κατατοπίσεις?
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    όλα τα προβλήματα ειναι στην ψηφιακή πλακέτα. μετρα τις τάσεις εκεί!
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xrhstos1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (31-12-24), mikemtb (31-12-24)
    Αν εχεις παλμογραφο και μια γεννητρια μπορεις να δεις και που σταματα να ερχετε το σημα
    Στην εξοδο ειναι οκ η εχει dc;
    Dec 2024
    Ναι, δυστυxώς το πρόβλημα είναι στην ψηφιακή....
    Στην έξοδο είναι οκ, δεν υπάρχει dc.
    Γεννήτρια και παλμογράφος το ξέρω ότι θα βοηθούσαν αλλά δεν υπάρχουν.
    Προς το παρόν το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που έγραψα στην αρχή και αφορά την τάση τροφοδοσίας της ψηφιακής η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σχετικά υψηλή.
    Όμως όλες οι υπόλοιπες τάσεις εκτός από τις κόκκινες είναι οκ, +14 & -16 υπάρχουν σχεδόν παντού.
    αν δεν υπαρχουν αυτες οι τασεις πρεπει να βρεις που παραγονται απο το σχηματικο αλλα και τις τις κοβει
    αν παλι ειναι υψηλες οι τασεις παλι πρεπει να βρεις που παραγινται και γιατι ειναι υψηλες για την ωρα δεν χρειαζεται παλμογραφος αλλα πολυμετρο και διαβασμα του σχηματικου
    Dec 2024
    Όλες οι τάσεις είναι σωστές, σε όποιο σημείο της πλακέτας και αν μέτρησα (τρανζίστορ, τροφοδοσία ολοκληρωμένων κλπ). Η μόνη διαφορά είναι στην είσοδο της πλακέτας και ειναι οριακά ως προς τον πυκνωτή όμως από εκεί και μετά στρώνουν, φάινεται με κόκκινα στην φωτογραφία παραπάνω. Το συγκεκριμένο πιθανόν να είναι δευτερεύουσας σημασίας και να μην προκαλεί το πρόβλημα, όμως θα ήθελα την γνώμη σας. Το μόνο που ανακάλυψα είναι ότι ζεσταίνεται ελαφρώς το IC1230 ή το IC1452 (NJM2060MTE1, IC OP AMP και τα δύο), είναι επάνω - κάτω στην πλακέτα. Θα παίξω με σπρέι πάγου μήπως αλλάξει κάτι, όμως από Πέμπτη, μην μας βρει το νέο έτος να επισκευάζουμε ενισχυτές.... Με την ευκαιρία θερμές ευχές για καλή πρωτοχρονιά σε όλους!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dimitris Thess για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (31-12-24)
  11. #9
    Φίλε συνονόματε ΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ να ΄χουμε.
    Τ΄ IC΄s 1230 1452 αποτελούνται από πύλες όπως φαίνεται στο σχηματικό κι αν υπερθερμαίνονται δείχνουν
    δυσλειτουργία οπότε χρήζουν αντικατ/σης.
    Έλεγξε και τιμές αντιστάσεων & πυκνωτών στις πολώσεις των pins τους.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (01-01-25)
  1. [Home Cinema] TEAC PowerMax 1000 5.1 Surround Sound Speakers
    από stratos111 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-18, 16:24
  2. [ΡάδιοCD Αυτοκινήτου] Mercedes benz sound 4000A
    από emeis στο forum Car HiFi & Safety
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 11:08
  3. [HiFi] HEGEL H1 : Jaw dropping sound !
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-15, 22:34
  4. sound storm 250x4 protection
    από kulynyak στο forum Car HiFi & Safety
    Απαντήσεις: 97
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-11, 21:54
  5. TV 14" stereo no sound - help!
    από swtis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 19:23
