    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Σταθερό τηλέφωνο Panasonic TG6511GR
    Γεια σας.Εχω το Panasonic TG6511GR. Αυτό που κάνει είναι ότι δεν φορτίζει το ακουστικό.Οι μπαταρίες έχουν αλλαχτεί και έχω ανοίξει και το ακουστικό να δω αν έχουν σκουριά ή διάβρωση οι επαφές αλλά είναι οκ.Ακουγεται ο ήχος όταν κουμπώνει στη βάση,ανάβει, αλλά μετά από λίγο μόλις το σηκώσω σβήνει.Ο αντάπτορας λέει ότι δίνει 6.5 V , τον μετράω και βγάζει 7.5v.Τον άνοιξα,οι ηλεκτρολητικοι του είναι σε καλή κατάσταση,εμφανησιακα πάντα.Τι μπορεί να φταίει; Ευχαριστώ.
    Υ.Γ. πάνω στη βάση μετράω 6.8 V
    Όταν κουμπώνει γράφει ότι εκτελείται φόρτιση,ανάβει το led της φορτισης.Μετα από 5 λεπτά σβήνει.Σηκωνω το ακουστικό,λειτουργεί για 5 λεπτά και σβήνει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη manos_3 : 18-12-24 στις 17:13
    Φίλε Μανώλη,
    εφόσον έχεις αγοράσει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ κι όχι αλκαλικές ή μπαταρίες Mn ή Ni-Ca και
    τις έχεις τοποθετήσει στο χειροτηλ/νο σωστά (τον θετικό πόλο στην ένδειξη " + " τον αρνητικό στην ένδειξη
    " - ") τότε θα πρέπει να τ΄ αφήσεις 7 συνεχόμενες ώρες στη βάση φόρτισης για να ΄χεις πλήρη φόρτιση.
    Η ένδειξη που θ΄ αναγράφεται στην οθόνη του χειροτηλεφώνου κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι " εκτ φορτιση " κι
    όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση τότε θ΄ αναγράφεται " φορτ ολοκλ ".
    Από το site : https://manuall.gr/panasonic-kx-tg65...mato-tilefono/ κατεβαίνει τ΄ Εγχειρίδιο Χρήσης του ασυρμάτου
    τηλ/νου PANASONIC TG-6511GR
    Ελπίζω ότι θα πετύχεις τη φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών σου.
    Εύχομαι ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
    mikemtb (19-12-24)
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Δημήτρη έχει γίνει αυτό.
    Οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες εννοείται.
    Η συσκευή γράφει ότι εκτελείται φόρτιση όση ώρα και να το αφήσω στη βάση.
    Μόλις το σηκώσω,σε 1-2 λεπτά σβήνει.
    Πώς είσαι σίγουρος ότι οι μπαταρίες είναι καλές;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλημέρα, δε μπορώ να είμαι σίγουρος.
    Οι μπαταρίες είναι επαναφορτιζόμενες Ni-Mh 1.2v 600mah
    Επομένως δοκίμασε με δυο μπαταρίες που ξέρεις σίγουρα ότι είναι καλές (π.χ. δανεικές από άλλη συσκευή), ώστε να μην ψάχνεις το πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει.
    Μανώλη,
    πέραν της δοκιμής με νέες δανεικές ή επαναγορασμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
    άνοιξε πάλι τη βάση, πήγαινε στο τροφ/κό του χειροτηλ/νου κι αντικατέστησε όσους
    ηλεκτρ/κούς πυκνωτές (smd / κανονικούς) βρεις στη βαθμίδα αυτή (ένας ή δύο πρέπει να ΄ναι),
    με ταυτόσημες τιμές χωρ/τας κι ανοχής σε τάση αναγράφεται στο σώμα τους.
    Πρέπει μ΄ αυτή την κίνηση το πρόβλημά σου να λυθεί.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (19-12-24)
  10. #8
    Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    Φίλε Μανώλη,
    Επειδή έχω κάτι ανάλογο, όταν λες επαναφορτιζόμενες ποιες εννοείς;
    Οι Ni-Ca δεν είναι ο τύπος μπαταρίας της αρχικής τοποθέτησης;
  11. #9
    Φίλε Τάσο,
    οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στ΄ ασύρματα τηλ/να είναι οι
    NiMH (Νικελίου - Υδριδίου Μετάλλου).
    ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εύχομαι.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Κάτι παράξενο συνέβη ...
    Αρχικά,οι μπαταρίες που είναι για αυτού του τύπου τηλέφωνα, είναι νικελίου μετάλλου υβριδίου.ΝΙ-ΜΗ
    Δοκίμασα και άλλες επαναφορτιζόμενες με το ίδιο αποτέλεσμα.
    Του έβαλα δύο απλές του τηλεκοντρόλ 1.5v και δούλεψε κανονικά το ακουστικό αρκετή ώρα χωρίς να σβήνει.
    Μετά του έβαλα τις μπαταρίες που είχε,τις επαναφορτιζομενες, και φορτίζει κανονικά.
    Βγάλτε τώρα άκρη τι συνέβη ....
  1. Σταθερό τηλέφωνο panasonic kx-ts580ex
    από sartzeva στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-20, 12:48
  2. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic..
    από greecepilot στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 22:59
  3. [Ασύρματο Τηλέφωνο] Ασύρματο τηλέφωνο Panasonic KX-TCD650GR
    από manolo στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-14, 18:05
  4. [Σταθερό Τηλέφωνο] Σταθερό τηλέφωνο - δείχνει κατειλημμένο
    από ΕΛΛΗΝ στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 01:17
  5. Βλάβη σε σταθερό τηλέφωνο
    από giannis - IKARIA στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-12, 13:58
