Θέμα: LG43UK6400PLF
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Προεπιλογή LG43UK6400PLF
    TV 5ετίας, μαύρισε η οθόνη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Λειτουργεί όμως ο ήχος κι η επιλογή καναλιών. Την άφησα εκτός παροχής ρεύματος κάποια λεπτά της ώρας χωρίς κάποια βελτίωση. Να ασχοληθώ να ρωτήσω την πιθανότητα επισκευής της ή πρόκειται άραγε για κάποια βλάβη μη συμφέρουσας επισκευής;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από akis63 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς την βλάβη που μπορεί να έχει η συσκευή. Παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχει βλάβη στον οπίσθιο φωτισμό και ναι επιδιορθώνεται.
    Η πιθανότητα προβλήματος στο BackLight φθάνει το 95% κι άνω καθόσον στην 5ετία όποια ποιότητα ηλεκτρ/κούς πυκνωτές και να βάλουν στο PSU
    δεν θ΄ απωλέσουν τόση χωρητικότητα ώστε να μην ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός.
    Αλλά ούτε τ΄ άλλα υλικά (smd FET TRN, IC΄s, smd αντιστάσεις) είναι απίθανο - αν όχι αδύνατο - να ΄χουν δημιουργήσει το πρόβλημα.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Ευχαριστώ για τις γνώμες σας.
    Να προσθέσω, αν αυτό βοηθάει σε μια καλύτερη πιθανή διάγνωση, ότι όταν η συσκευή είναι σε θέση standby ή off η οθόνη είναι εντελώς σκοτεινή, είναι δηλαδή εμφανές ότι δεν λειτουργεί, ενώ όταν δίνεται η εντολή από το τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσει τότε αφενός φαίνεται ότι γίνεται προσπάθεια να φωτιστεί η οθόνη και εμφανίζεται για κλάσματα δευτερολέπτου αμυδρά κάποιο λίγο λευκό φως στο πάνω μέρος της και αμέσως στη συνέχεια η οθόνη ναι μεν δεν εμφανίζει εικόνα, παρά μόνο ήχο, αλλά δεν είναι και εντελώς σκοτεινή, όπως στη θέση standby ή off αλλά φαίνεται σαν να υπάρχει κάποιος αμυδρότατος φωτισμός που όμως γενικά δίνει εικόνα "μαύρης" οθόνης.
    Εξάλλου κατά τη διάρκεια της νύχτας αν και έμεινε εκτός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα νωρίς το πρωί πάλι δεν λειτούργησε.
    Εκτιμάτε άραγε ότι σε σχέση με μια νέα, όμοια περίπου, συσκευή που κυμαίνεται στα 380-400 ευρώ, ότι δεν θα ήταν άσκοπη η προσπάθεια για την επισκευή της και ποιο είναι άραγε συνήθως το κόστος για μια τέτοια επισκευή (αν π.χ. η βλάβη αφορά στον οπίσθιο φωτισμό) ώστε να συμπεράνω και αν είναι συμφέρουσα σε σχέση με την απόσυρση της συσκευής και την αγορά νέας;
    Εκτιμάτε επίσης ότι μια τέτοια βλάβη αποκαθίσταται εύκολα από κάποιον ηλεκτροτεχνίτη της περιοχής μου ή χρειάζεται εξειδικευμένο service;
    ένας ηλεκτρουςχνιτης (ηλεκτρολογος?) δεν εχεξ καμμια δουλειά να επισκευασει μια τηλεόραση. σαφως θα την πας σε ενα εξειδικευμένο σέρβις.
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (04-12-24)
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Πρόβλημα με Tcon η Πάνελ. υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επισκευάζεται.
    Φίλε Άκη,
    ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ κατ΄ αρχήν που δεν γράψαμε έως τώρα.
    Η επισκευή της τηλεόρασής σου γίνεται όχι απ΄ έναν ηλεκτροτεχνίτη αλλά από ηλεκτρονικό μηχανικό που διαθέτει ανάλογη πείρα κι εξειδικευμένα
    όργανα / εργαλεία για τον ακριβή εντοπισμό της βλάβης και την αποκατάστασή της.
    Όσον αφορά το κόστος αυτό θ΄ εκτιμηθεί από το κόστος αγοράς των ανταλ/κών κι από το κόστος εργασίας του επισκευαστή.
    Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι μπορεί ν΄ υπερβαίνει τα 100 μέχρι 150€, αλλά αυτό μπορείς να το ρωτήσεις στ΄ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
    επισκευών που θα δώσεις τη συσκευή προς επισκευή.
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Επίσης καλό μήνα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Προφανώς εννοούσα κάποιον ειδικό τεχνικό, όχι ηλεκτρολόγο. Εσφαλμένη μάλλον διατύπωση. Χωρίς όμως να έχει και ιδιαίτερη σημασία.
    Κατά σύμπτωση στην ίδια οδό με την οικία μου θυμήθηκα ότι υπάρχει service tv με εξαιρετικά σχόλια στο google. Συνεννοήθηκα ήδη να μεταβώ αύριο με τη συσκευή για έλεγχο και ευελπιστώ να επισκευάζεται εντός λογικού κόστους. Σε αντίθετη περίπτωση αναγκαστικά η επιλογή είναι να οδεύσει στην ανακύκλωση και να αντικατασταθει με νεότερη παρόμοια, με κόστος στα 360 ευρώ, όπως έχω λίγο διερευνήσει την αγορά.
    Κρίμα θα είναι πάντως συσκευή μόλις 5 ετών να οδεύσει στην ανακύκλωση, είτε ενδεχομένως λόγω μη δυνατότητας επισκευής, είτε λόγω ασύμφορης επισκευής.
    Εκτιμώ ότι λίαν προσεχώς θα έχω νεότερα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akis63 : 04-12-24 στις 20:33
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Καλημέρα σε πολλά πάνελ της συγκεκριμένης σειράς έχει παρουσιάσει το συγκεκριμένο πρόβλημα επισκευάζεται με απομόνωση της δεξιάς η της αριστερής πλευράς συγκεκριμένων σημάτων που οδηγούν το panel. Αν το πρόβλημα είναι και απο τις δύο πλευρές της οθόνης τότε πάει για ανακύκλωση.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-12-24)
  12. #10
    Ακης
    Jan 2012
    downtown
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kstigas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ για την συγκεκριμένη σημείωση.
    Εκτιμώ ότι ο ειδικός τεχνικός θα το γνωρίζει και πάντως σήμερα που θα μεταφέρω τη συσκευή για έλεγχο, θα μάθω που οφείλεται η βλάβη.
