    Το avatar του χρήστη τομ
    Θωμάς
    Προεπιλογή Φούρνος Anraetta ικεα (Whirlpool)
    Πολυ καλησπέρα στην ομάδα. Έχω το εξής πρόβλημα με με ένα φούρνο από τα ικεα. Ενώ θερμαίνει κανονικά ειδικά στο πρόγραμμα με αέρα ενώ έχει φτάσει τη θερμοκρασία που έχω ρυθμίσει συνεχίζει να κάνει προθέρμανση. Στην ουσία όταν το κλείσω δείχνει στην οθόνη ότι έχει μέσα πιο πολύ θερμοκρασία από τη ρύθμιση που του εκανα εξ αρχής, αλλά αυτός συνεχίζει και ζεσταίνει κ φτάνει 250 βαθμούς κ πάνω.
    Αλλα όταν το πρόγραμμα είναι χωρισ Αέρα κ μόνο με αντιστάσεις η θερμοκρασία δουλευει μια χαρά.
    Άνοιξα το φούρνο να δω μήπως φταίει ο θερμοστάτης αλλά βρήκα μόνο ένα αισθητήρα θερμοκρασίας που είναι βιδωμένος πίσω στην πλατη(https://fixpart.gr/proion/whirlpool-...as?apl=2379108). Μετά βρήκα ένα άλλο σχετικό με θερμοκρασία εξάρτημα είναι ένα θερμικό, αλλά νομίζω δεν έχει σχέση. Κ σε ένα τελευταίο πράγμα που πάει το μυαλό μου είναι η πλακέτα. Μπορείτε να μου δώσετε τα φώτα σας. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από τομ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν κατάλαβα. Πάντα ή μερικές φορές έχεις το πρόβλημα στο πρόγραμμα με αερα;
    Μερικές φορές ή ποτε δεν έχεις πρόβλημα στα προγράμματα χωρίς αέρα;
    Τη θερμοκρασία στη δείχνει ο φούρνος στην οθόνη και βλέπεις ότι ξέφυγε πολύ; Υπάρχει αστάθεια στην ένδειξη; (σκαμπανευάσματα; )
    Έχει λήξει η εγγύηση;
    Αυτός είναι ο φούρνος;
    https://www.ikea.com/nl/en/manuals/a...-2096706-2.pdf
    Συνεχίζει με ενεργές (κατανάλωση ρεύματος) για τις αντιστάσεις ? ή μεταγωγή θερμοκρασίας στο μεταλλικό περίβλημα του αισθητήρα και λόγω παύσης του ανεμιστήρα .
    Θωμάς
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ναι ο φούρνος είναι αυτός που στείλατε. Το κύριος πρόβλημα έχει όταν το βάζω στο πρόγραμμα του αέρα. Στις αντιστάσεις δεν το έχω παρατηρήσει. Αφού να φανταστείτε αν βάλω πρόγραμμα αέρα άπω από 200 βαθμούς δεν λέει ποτε ότι έχει ζεσταθεί ο φούρνους. Είναι συνέχεια στη λειτουργεία προθέρμανσης κ ενώ έχει πιάσει τη θερμοκρασία κ την έχει ξεπεράσει, δεν σφυρίζει να πει ότι ζεστάθηκε κ να αρχίσει να χρονόμετρα. Μετά αναγκάζομαι να το βάλω στο πιο χαμηλό να δείξει ότι ζεστάθηκε. Μετά πάω μια πίσω βάζω τη θερμοκρασία που θέλω αλλά παρόλα αυτά κάνει ότι θέλει. Δυστυχώς εγγύηση δεν έχει. Αν κ λάθος μου γιατί είχε αρχίσει να το παρουσιάζει αυτό το θέμα στο τέλος της εγγύησης αλλά το παραμέλησε γιατί νόμιζα ότι είναι η ιδέα μου.
    Τη λαιβ θερμοκρασία τη βλέπω μόνο όταν απενεργοποίηση το φούρνο. Αλλιώς κατά τη διάρκεια λειτουργεί ας βλέπω μόνο τη θερμοκρασία που το έχω ρυθμίσει. Κ αν καεί το φαγητό η αν δεν ψήνεται τον κλείνω στιγμιαία να δω τη θερμοκρασία έχει μέσα.
    Έχει κ ένα άλλο ανεμιστήρα από την έξω πλευρά που αυτός δουλευει πάντα αν φτάσει από 50-100 βαθμούς πάνω κ μέχρι να παγώσει ο φούρνος, που νομίζω αυτός ίσως έχει να κάνει με το θερμικό που είναι πάνω. Κ αυτός καμία φορά δεν ξεκινάει κ αν απενεργοποίησω το φούρνο κ τον ανοίξω αρχίζει κ δουλευει. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω η πλακέτα κάνει ίσως νούμερα.
    Το avatar του χρήστη pourpou
    θανασης
    Jan 2017
    λαμια
    σε φιλου μου που ειχε το ιδιο θεμα με τον αερα του εβγαλα την πλακετα και την εδωσα σε ηλεκτρονικο και μας αλλαξε το ρελε που ειναι για το αεροθερμο διοτι κολλαγε η επαφη και εδινε ρευμα συνεχως στην αντισταση.
    δε σου το κανει στις αντιστασεις πανω κατω γιατι ειναι ξεχωριστο κυκλωμα ο αερας
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pourpou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (27-11-24)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pourpou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ εκτός από τη συνεχή θέρμανση (που μπορεί να δικαιολογηθεί από κολλημένο ρελέ), δεν υπάρχει και ο ήχος σήμανσης του τέλους της προθέρμανσης αλλά ούτε αρχίζει να μετρά και ο χρόνος μαγειρέματος (που ξεκινά αφού τελειώσει η προθέρμανση). Αν ήταν μόνο θέμα ρελέ, δεν θα είχαν γίνει τα παραπάνω όταν έφτανε την επιθυμητή θερμοκρασία;
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (26-11-24)
  9. #7
    Επειδή "αισθάνομαι τυχερός" στην αναζήτηση , δες αν στα καλώδια του αισθητήρα sensor αναγράφει τα ohms π.χ (που μόλις διακρίνονται )
    https://fixpart.co.uk/product/whirlp...erature-sensor
    Και γενικές οδηγίες παρακάτω για κουζίνες whirpool indesit ktl
    https://appliantology.org/gallery/im...able/?browse=1 (όπου στους 21C έχει 1080 ohm)
    Αλλά λέει πρέπει να ελεγχθεί σε 3 διαφορετικές θερμοκρασίες όπως περιγράφει παραπάνω
    https://www.calculatorsoup.com/calcu...to-celsius.php
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    τομ (27-11-24)
  11. #8
    Θωμάς
    Θα κάνω το τεστ με το θερμοστάτη μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα σας ενημερώσω. Απλά έχει πέσει φόρτος εργασίας δεν έχω το χρόνο να το τεστάρω. Προς το παρόν χρησιμοποιούμε μόνο το πρόγραμμα με τις αντιστάσεις πάνω κάτω
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον τομ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-01-25)
  13. #9
    Θωμάς
    Καλησπέρα σας Κ μετά από καιρό. Βρήκα αλλά ένα ίδιο φούρνο ο οποίος δεν δούλευαν πλέον η αντιστάσεις του και πήρα από αυτό κ τον θερμοσταστη πήρα κ την πλακέτα. Τα άλλαξα όλα αυτά αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Τι μπορεί άλλο να είναι? Καμία άλλη ιδέα;
  14. #10
    Φωτογραφίες καθαρές από την πλακέτα και τα βύσματα που καταλήγουν πάνω της. Φωτογραφία από τη θέση που είναι τοποθετημένος ο αισθητήρας θερμοκρασίας και οι αντιστάσεις. Φωτογραφία και από τα εξαρτήματα που έβγαλες/
    Θέλω να βρούμε τι συνδέεται σε όλα τα βύσματα της πλακέτας μήπως κάποιο πρόβλημα έχεις με τον/τους αισθητήρες θερμοκρασίας.
    Στο φούρνο που δεν δούλευαν οι αντιστάσεις, τις μέτρησες; Είσαι βέβαιος ότι οι αντιστάσεις ήταν το πρόβλημα του και όχι κάτι άλλο;
  1. Εστίες κεραμικές ΙΚΕΑ για ανραλλακτικα
    από orck στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 07:17
  2. [Whirlpool] whirlpool awg 680
    από thanasis 1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-15, 19:27
  3. [Whirlpool] whirlpool ARG 921/G/WP
    από lemon στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-14, 22:50
  4. [Whirlpool] whirlpool , wrm 44
    από pats στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 05:30
  5. [Whirlpool] Whirlpool AWM 231-400
    από tranzistor στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-13, 01:05
