Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 28
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    Προεπιλογή πάνω είναι η παροχή; κ κάτω η "κατανάλωση" ;;;
    Μια σχετικά απλή ερώτηση… θέλω να κατεβάσω ρεύμα με χοντρό καλώδιο στο υπόγειο για την λειτουργία ενός πλυντηρίου κ κάποιων εργαλείων που έχω όπως τροχό, κλπ. Δεν θέλω να κάνω περισσότερα έξοδα κ θέλω να βάλω έναν παλιό διακόπτη ρεύματος του συχωρεμένου πατέρα μου. Έχω κατεβάσει καλώδιο από το κουτί της παροχής κουζίνας κ είμαι σε σκέψη τώρα που είναι η είσοδος του αίματος κ που η παροχή. Δηλαδή που είναι το «πήγαινε από το κουτί στο «έλα» από το διακόπτη για την λειτουργία των εργαλείων…. Συγγνώμη αν δεν τα λέω καλά…. Σας έχω κάποιες φωτογραφίες του διακόπτη.
    Στο πάνω είναι η παροχή ρεύματος κ στο κάτω είναι η παροχή για τα εργαλεία;;;;;
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    αθηνα
    Οπως το ειπες, πανω η παροχη.
    Συνανταει πρωτα τον διακοπτη
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    ευχαριστω ΠΟΛΥ
    Προσπάθησε να βρεις μία μήτρα για την ασφάλεια διότι βλέπεις πως έχει μαυρίσει μέσα. Αυτό έγινε διότι η ασφάλεια δεν πάταγε καλά κι αυτό επειδή δεν είχε μήτρα.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-11-24)
    Πάντως ο βασικός ρόλος της μήτρας δεν είναι να πατάει καλά η ασφάλεια, αλλά το να μην μπορείς να βάλεις μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτή που πρέπει
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-11-24)
  8. #6
    Φυσικά και αυτό αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση αν μπει χωρίς μήτρα η ασφάλεια θα ακουμπάει μόνο σε μία ακίδα και όχι σε μία σωστή επιφάνεια. Επίσης η μήτρα βοηθάει να ευθυγραμμιστεί η ασφάλεια με το κέντρο και όταν αφαιρεθεί η ασφάλεια που έχει καεί να βγει και να μην μείνει η μισή μέσα ,ειδικά αν υπάρχει χαλαρώτητα. Οπότε αν δεν υπάρχει μήτρα και δεν σφίξει η ασφάλεια σωστά τότε έχουμε κλασικά σπινθηρισμός ....θερμοκρασίες.... βουητά κ.ο.κ Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχει σπάσει η πορσελάνη και μάλλον αν βλέπω καλά αυτό που έχει μείνει μέσα είναι η καρβουνιασμένη βίδα της μήτρας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 12-11-24 στις 12:26
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-11-24), mikemtb (12-11-24)
  10. #7
    Κώστας
    Jun 2014
    Ευβοια
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολύ για τις απαντήσεις σας. Σκέπτομαι να βάλω μια αυτόματη στρογγυλή βιδωτή ασφάλεια των 25Α. έτσι κ αλλιώς κατεβάζω χοντρό καλώδιο (νομίζω των 3χ5)
    Αν κουμπώσω σφικτά την ασφάλεια είναι απαραίτητο να βάλω μέσα κ μήτρα;;;;
  11. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 1kost1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην κατάσταση που είναι θέλει οπωσδήποτε........χρειάζεται η ασφάλεια να ακουμπάει σε μία σωστή επιφάνεια.
  12. #9
    εγω θα λεγα, οπωσδήποτε, να καθαρίσεις καλα τη μαυρίλα ωστε να μεινει λεια η επιφανεια επαφής...
    εφοσον θα βαλεις αυτοματη, νομιζω η μητρα μπορει να παραληφθεί χωρις κινδυνο
    Sent from my SM-A528B using Tapatalk
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    1kost1 (13-11-24)
  14. #10
    Το κόστος είναι τόσο χαμηλό που νομίζω ότι δεν δημιουργεί μεγάλο βάρος. https://www.venieris.com/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ...index/3/List/0 https://ergo-tel.gr/μήτρα-lindner-10...ivSPzkEv2ab12g
  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    1kost1 (13-11-24), mikemtb (13-11-24)
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  4. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
  5. Επισκευή θηροτηλεφώνου πολυκατοικίας (δεν ακούει ο "πάνω")
    από petros32 στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 10:42
