Θέμα: PWM controller
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Προεπιλογή PWM controller
    Εχω ενα τροφοδοτικο με καμμενο ενα Α6062Η μπορω να το αλλαξω με ενα NCP1015A?Ευχαριστω για καθε βοηθεια.
    Το pinout είναι διαφορετικό άρα το ένα δεν είναι direct replacement του άλλου.
    Λειτουργικά είναι γενικά όμοια με κάποιες εξαιρέσεις, όπως πχ ότι το ncp έχει 11Ωμ RDSON αντίσταση στο mosfet του ενώ το A6062 έχει 2,82Ωμ οπότε θα έχεις περισσότερη θερμότητα κατά τη λειτουργία (σε stand by δεν θα έχεις διαφορά).
    To ncp είναι πιο απλό στη συνδεσμολογία και δεν χρειάζεται και εξωτερική τροφοδοσία (π.χ. μέσω βοηθητικού τυλίγματος του μετασχηματιστή)
    https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1015-d.pdf
    https://www.alldatasheet.com/datashe...EN/A6062H.html
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Ευχαριστω κλικ για την απαντηση τα pinout δεν τα ειχα δει.Αρα δεν κανει.
    Σπύρο με βάση τα pin out που φαίνονται στη 1η σελ. των Datasheets του NCP1015 κι εκείνων που φαίνονται στη 2η σελ. των Datasheets του
    STR-A6062H θα μπορούσες ν΄ αποτολμήσεις μία αντικατ/ση του υπάρχοντος (A6062H) με το δικό σου (NCP1015) , χρησιμοποιώντας βάση 2 X 4 pins
    και καλώδια σύνδεσης στο PCB όπου το pin 1 του NCP1015 θα πήγαινε στο pin 5 του A6062H αλλά επειδή το pin 2 του NCP1015 είναι στον αέρα (NC)
    όπως και τα pins 7 & 8 αυτού είναι GND ενώ τ΄ αντίστοιχα του υπάρχοντος A6062H είναι το μεν pin 2 (BR) συνδεδεμένο, όπως και τα pins 7 & 8 (D/ST)
    μάλλον δεν θα πρέπει να τ΄ αποτολμήσεις.
    Καλλίτερα αγόρασε το ταυτόσημο που η αντικατ/σή του θα γίνει απευθείας (χωρίς πατέντα) και θα κάνεις τη δουλειά σου.
    σπιρος
    Jun 2024
    κερκυρα
    Ευχαριστω δημητρη για την επισημανση.Εδω ελλαδα δεν βλεπω να το εχουν.Η αν υπαρχει αλλος κωδικος που να εχει ιδια χαρακτηριστικα.
    Κάνε μια ερώτηση στον Γκάγκα
    Απ' ότι είδα υπάρχουν αρκετές διαφορές, δεν βγαίνει το ένα και μπαίνει το άλλο, έστω και με αναδιάταξη στα πόδια
  1. Πρόβλημα με δέκτη led ταινίας (IR Controller)
    από sokra στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 22:24
  2. controller λεβητα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 11:50
  3. Controller γκαραζόπορτας BFT ARIES
    από JANIS στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-11, 14:08
  4. [Άλλη Συσκευή] Πρόβλημα με KORG NanoPad USB Midi controller
    από stefstefan στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-11, 20:38
  5. Χαλασμένο Motor Controller
    από koze85 στο forum Επισκευές Λοιπών Συσκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-10, 20:15
