    Jan 2005
    Προεπιλογή Samsung LS19A100, έγινε..αργή(!!!),τα χρώματα 'ξέφτιασαν', οι γραμμές θολες
    Λοιπόν, οφείλεται σε δικιά μου βλακέια, τις τελευταίες μέρες έβαζα κι έβγαζα το φις από το μόνιτορ.
    (είχα..ξεχάσει ότι έχει μπουτόν που την κλείνει...μη βαράτε..)
    Οπότε σε κάποια φάση σταμάτησε να δουλεύει.
    Την άνοιξα, παρέκαμψα το φις (την υποδοχή, δεν ξέρω και πώς λέγεται), το jack (??) στην πλακέτα με δυο καλώδια
    και δούλεψε.
    Αλλά από τότε έγινε αργή (ότι κινείται στην οθόνη κινείται αργά!), το MOUSE αφήνει ίχνη, τα χρώματα είναι σαν ξεβαμένα, οι γραμμές πχ των γραμμάτων αχνές.
    Το service manual (τικάρετε στο 'Δεν είμαι ρομπότ' -> κλικ στο 'Get Manual' -> Download PDF)
    ΚΥΡΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑ
    Μέτρησα τις παρακάτω τάσεις:
    IC600 (D9329)
    pin 1 (BST) 9.6V
    pin 2 (VIN) 13.5V
    pin 3 (SW(Switching output)) 4.8V
    pin 7 (EN)
    pin 8 (SS) 2.6V
    IC601 (SOZ A53)
    Pin 4 5V
    pin 5 (μοιάζει σαν έκτο αλλά είναι το πέμπτο) 3.3V
    CN400 pins 1-5 έχουν 4.85V
    Q802 13.38V
    IC 100
    pin 8 4.84V
    Είναι σωστές οι τάσεις;
    ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
    Η άλλη πλακέτα που είναι στην ίδια την οθόνη:
    Το 17075E, 'Boost Regulator with Integrated Charge Pumps'
    Βγάζει:
    -στο πηνίο L1, 4.8V
    -στο δεξί άκρο της διόδου 12.56V
    Κάθε πρόταση ευπρόσδεκτη.
    You only live twice.
    Γιατί τόσος πόνος και τόσο δάκρυ φίλε Παναγιώτη;
    Έχεις το μικρόβιο του ψαξίματος του Ηλεκτρονικού μηχανικού και μπήκες απ΄ ευθείας στα βαθιά;
    Γράφεις στην αρχή ότι μπαινόβγαζες το φις για ν΄ ανοιγοκλείσεις το Monitor, αντί να το κάνεις περνώντας
    το δάκτυλό σου στο μπροστινό δεξιό άκρο του panel (φωτοκύτταρο ON/OFF), οπότε έχεις " κουράσει "
    αρκετά τους ηλεκτρ/κούς πυκνωτές στη τροφ/σία σε βαθμό που να χρήζουν αντικατ/σης, (αν θέλεις μπορείς
    να τους μετρήσεις τη χωρ/τα & τ΄ ESR, αφού τους αποκολλήσεις από το PCB).
    Κάνε λοιπόν πρώτα αυτή τη κίνηση κι αν δεν λειτουργήσει σωστά το Monitor τότε θ΄ εξεταστούν τάσεις & σήματα.
    Panoss (30-10-24)
    Καλό είναι επίσης ν΄ αποσυνδέσεις τον connector των 51pins που φέρει το σήμα από τη Main Board στο panel κι αφού
    καθαρίσεις καλά τις επαφές του με καθαρό ασετόν ή ισοπροπυλική αλκοόλη να τον επανασυνδέσεις.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (30-10-24)
  6. #4
    Jan 2005
    (δεν έχει φωτοκύτταρο, μόνο ένα μπουτόν)
    Τροφοδοτικό χρησιμοποιώ εργαστηριακό τροφοδοτικό για να αποκλείσω την περίπτωση κάποιας βλάβης του τροφοδοτικού.
    Στην main board έκανα έλεγχο τους ηλεκτρολυτικούς, μου φάνηκαν οκ από χωρητικότητα και ESR αλλά παρόλα αυτά τους άλλαξα αλλά και πάλι κανένα αποτέλεσμα.
    Θα το δοκιμάσω.
  1. [Τηλεόραση Samsung] Οριζόντιες γραμμές!! σε Samsung UE46D6000
    από karatron στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-22, 14:02
  2. [Τηλεόραση Samsung] Samsung 933hd-οριζόντιες γραμμές
    από madrivermadonus στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-20, 19:04
  3. [Τηλεόραση Samsung] Samsung LE40D503F7W πρόβλημα με χρώματα
    από polarG στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-20, 19:53
  4. [Κινητό Τηλέφωνο] Χρωματιστές γραμμές και λευκή οθόνη με γραμμές σε Elephone P6000
    από olorin στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 02:11
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 03:06
