    Vagelis
    Oct 2024
    Λυκακης Ευαγγελος, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΑΚΗΣ, Χαριλάου Τρικούπη 4 Ναύπλιο, Αργολίδας +30.6908681474, vaggeli
    Προεπιλογή Βλάβη σε πληντυριο MORRIS
    Καλησπέρα σας. Έχω ένα πληντυριο morris wbw 81203. Στα 8 χρόνια που το έχω μου έχει βγάλει 2 φορές βλάβη στον εγκέφαλο, την πρώτη μέσα στην εγγύηση μου τον αντικατεστησαν και την δευτερη εκτός εγγύησης, το έλυσα μόνος μου, άλλαξα τους πυκνωτές και όλα οκ. Το πρόβλημα που βγάζει όμως τώρα, δεν μπορώ να το λύσω. Κάθε 3 με 5 λεπτά λειτουργίας ρίχνει το ρελε. Λέω αντίσταση... φωνάζω τεχνικό, μου λέει δεν είναι αντίσταση, είναι μοτέρ... 200 με 250 ευρώ. Κάτι όμως δεν μου κολλάει. Αν ήταν μοτέρ, κάθε φορά που θα έπαιρνε ρεύμα δεν έπρεπε να πέφτει το ρελε? Έλυσα τα καρβουνακια, δεν έχουν θεμα. Ξαναβάζω το μοτέρ.... το βάζω σε λειτουργία, ρίχνει το ρελε σε 3 λεπτά. Ξανακάνω εκκίνηση... και έκτοτε, 2 ημέρες τώρα, έχει βγάλει 3 πληντυρια χωρίς να παρουσιάσει πρόβλημα. Τι μέλει γενέσθαι?
    Φίλε Βαγγέλη,
    το θέμα με τη πτώση των relays κατά τη λειτουργία ή κατά τη παύση της πριν την τελική διακοπή από τον δ/πτη ON / OFF ,
    λευκών ηλεκτρικών συσκευών έχει απασχολήσει τώρα κοντά (Thread 1564 / 05-10-2024 [ https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-75625.html ] εντοιχισμένο πλυντήριο πιάτων SIEMENS) αλλά και παλαιότερα (Thread 1347 / 02-02-2022 [ https://www.howtofixit.gr/forum/arch...p/t-74741.html ] πλυντήριο ρούχων PITSOS VARIO S.
    Πρόκειται για τη προστασία που παρέχει το relay διαφυγής όταν μία λευκή ηλεκτρική συσκευή για τον οιονδήποτε λόγο παρουσιάζει διαρροή ρεύματος
    (φάσης ή ουδετέρου) στο σασί της.
    Γράφεις ότι το θέμα σου επιλύθηκε κι εύχομαι να μην είναι προσωρινή η επίλυση αλλά αν επανεμφανιστεί το φαινόμενο καλό είναι να φέρεις κάποιον
    εξειδικευμένο τεχνικό για τη συγκεκριμένη μάρκα πλυντηρίου, που θα κάνει ενδελεχή έλεγχο σ΄ όλα τα πιθανά σημεία διαρροής ηλεκτρισμού όπως
    και στη γραμμή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του πλυντηρίου σου μήπως κι αυτή παρουσιάζει κάποιο θέμα όταν τραβάει αρκετά Ampere για να λειτουργήσει το moteur του πλυντηρίου σου και ζεσταίνονται τ΄ εσωτερικά καλώδια της γραμμής έχει φθαρεί η μονωτική τους επένδυση κι έρχονται
    στιγμιαία σ΄ επαφή.
    Είναι βέβαια πολύ σπάνιο αυτή αλλά στον ηλεκτρισμό ποτέ δεν λέμε ΠΟΤΕ.
    Ήσουν παρόν όταν το έλεγχε το μοτέρ ο τεχνικός? και δώσε μια περιγραφή τι έκανε στον έλεγχο (ή είπε μια τυχαία γνώμη χωρίς έλεγχο) γιατί τίθεται θέμα αν πρέπει να αμφισβητήσουμε την γνώμη του ή όχι.
    Πριν κάνεις τον έλεγχο με τα καρβουνάκια , θέλεις να πεις ότι έπεφτε η προστασία πάντα , αλλά μετά τον έλεγχο έχει πιο σταθερή συμπεριφορά? αν ναι μπορεί να ήθελε να ξεσκονίσεις όλα τα σημεία από καρβουνόσκονη και όχι απλά βγάλε και βάλε τα καρβουνάκια .
    Και τέλος κατέβασε την ασφάλεια την συγκεκριμένη που τροφοδοτεί την συσκευή , αλλά δες η συγκεκριμένη γραμμή αν τυχαίνει να τροφοδοτεί και άλλες συσκευές της ίδιας γραμμής και αφαίρεσε τις άλλες συσκευές από την ίδια γραμμή . ( ή κατέβασε όλες τις άλλες γραμμές εκτός του πλυντηρίου , άλλη περίπτωση )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-10-24 στις 10:06
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Στη είσοδο της τροφοδοσίας στο πλυντήριο έχει έναν αντιπαρασιτικο πυκνωτή , ή βάλε άλλον ή παρέκαμψε τον
    Στάλθηκε από το 2201117TY μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Vagelis
    Oct 2024
    ΞšΞ±Ο„Ξ±ΟΟ‡Ξ�Ξ½ σας Ξ΅Ο…Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ ΟŒΞ»ΞΏΟ…Ο‚ Ξ³ΞΉΞ± την Ξ±Ξ½Ο„Ξ±Ο€ΟŒΞΊΟΞΉΟƒΞ·. ΞœΞ΅Ο„Ξ¬ Ξ±Ο€ΟŒ 4 Ξ·ΞΌΞ*ρΡς ΞΊΞ±Ξ½ΞΏΞ½ΞΉΞΊΞ�Ο‚ λΡιτουργίας, πάλι τα ίδια. ΀ώρα ΞΌΞ΅ το που παίρνΡι κίνηση το ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ, Ο€Ξ*φτΡι ΞΏ ρΡλΡς κατΡυθΡίαν. ΣκΞ*φτομαι Ξ±Ο…Ο„ΟŒ που Ξ»Ξ*Ρι ΞΏ ΞšΟ…ΟΞΉΞ±ΞΊΞ―Ξ΄Ξ·Ο‚ πιο πάνω. Είναι Ξ³Ξ΅Ξ³ΞΏΞ½ΟŒΟ‚ ΟŒΟ„ΞΉ ΡίχΡ πολύ ΟƒΞΊΟŒΞ½Ξ·, ΟŒΟ‡ΞΉ δΡν το καθάρισα ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ±ΞΉ μΡτά Ξ±Ο€ΟŒ Ξ±Ο…Ο„ΟŒ Ξ*Ξ³ΞΉΞ½Ξ΅ πιο σταθΡρΞ� Ξ· λΡιτουργία.
    ΞŒΟƒΞΏ Ξ³ΞΉΞ± τον Ο„Ξ΅Ο‡Ξ½ΞΉΞΊΟŒ, Ξ�ταν αρκΡτΞ� ώρα, παιδΡυτηκΡ πολύ, ΟŒΟ‡ΞΉ δΡν Ρίδα τι Ξ*ΞΊΞ±Ξ½Ξ΅.
    Θα κάνω ΞΌΞΉΞ± προσπάθΡια ακόμα πριν αλλάξω ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ, Ξ½Ξ± Ξ΄ΟŽΟƒΟ‰ ρΡύμα Ξ±Ο€ΟŒ άλλη γραμμΞ� ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± καθαρίσω καλά το ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ Ξ— καλωδίωση που πάΡι στο ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ ΞΊΞ±Ξ»Ξ� ΞΌΞΏΟ… φαίνΡται αλλά ΞΈΞ± την ΡλΞ*Ξ³ΞΎΟ‰ Ξ³ΞΉΞ± κάνα βραχυκύκλωμα.
    Ξ‘Ο…Ο„ΟŒ που δΡν ΞΌΟ€ΞΏΟΟŽ Ξ½Ξ± καταλάβω, Ξ±Ξ½ τΡλικά Ρίναι το ΞΌΞΏΟ„Ξ*ρ, πως γίνΡται Ξ½Ξ± δουλΡύΡι Ο„ΟŒΟƒΞ΅Ο‚ ΞΌΞ*ρΡς ΞΌΞ΅ φορτίο ΞΊΞ±ΞΉ Ο„ΟŒΟƒΞ΅Ο‚ στροφΞ*Ο‚ χωρίς Ο€ΟΟŒΞ²Ξ»Ξ·ΞΌΞ±... ΀λπ σας Ξ΅Ο…Ο‡Ξ±ΟΞΉΟƒΟ„ΟŽ πολύ ολους Ξ³ΞΉΞ± τις σύμβουλΡς. Θα τις λάβω Ο…Ο€ΟŒΟˆΞΉΞ½ ΞΌΞΏΟ… ΞΊΞ±ΞΉ ΞΈΞ± ΡπανΞ*λθω.
    Επανέλαβε τα γραφόμενά σου φίλε Βαγγέλη στο post #5.
    Βγήκαν αλαμπουρνέζικα (=ακαταλαβίστικα).
  1. [Candy] Προβλημα με πληντυριο Candy CS4
    από tsakaritas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-23, 07:13
  2. [Candy] E07 σε πληντυριο candy
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-23, 00:03
  3. [Άλλη] προβλημα με το πληντυριο sos ξερει κανεις ?
    από zoi250 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-17, 13:05
  4. Πληντυριο πιάτων caddy
    από giorgiopappas στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 00:23
  5. [Bosch] ΠΛΗΝΤΥΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ BOSCH SKT 5002
    από valantis_1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-14, 00:47
