    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Προεπιλογή 17IPS63R3A Αναζήτηση schematic
    Γεια χαρά σε όλους.
    Ψάχνω απεγνωσμένα να κατεβασω το συγκεκριμένο schematic, αλλά δεν μπορώ να το βρω.
    Βρίσκω παραπλήσια.
    Είναι από F&U FLS32227H. Η PSU.
    Καμία βοήθεια?
    Ευχαριστώ θερμα
    g.pol
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Τι πρόβλημα έχεις, τι σου παρουσιάζει?
    Φίλε Γιώργο,
    η τηλεόραση είναι σχετικά καινούργια (έτος παραγωγής 2020) οπότε και δεν κυκλοφορεί schematic diagram ΔΩΡΕΑΝ στο Διαδίκτυο.
    Περιέγραψε όπως αναφέρει ο συνάδελφος Κώστας, το πρόβλημα που παρουσιάζει η TV και πως έχεις καταλήξει σε βλάβη στο PSU.
    Θέλει αρκετό ψάξιμο το τροφ/κό με βάση τη συνέχεια των εξαρτ/των στους χαλκοδιαδρόμους του.
    Σε περίπτωση που δεν βγάζεις άκρη, ή δεν βρίσκεις εξαρτ/τα προς αντικατ/ση στ΄ εμπόριο, διάβασε στο BARCODE του PSU τον μεσαίο
    8ψήφιο αριθμό και με βάση αυτόν και το μοντέλο του (17IPS63R3A) τ΄ αναζητάς σε κατ/ματα πώλησης Ηλεκτρονικών εξαρτ/των.
    Η τιμή του πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 50€.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (17-09-24)
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Γεια σας.
    Η τηλεόραση έπαθε ζημιά από κεραυνό.
    Οπότε νεκρωσαν τα πάντα.Ειχε βραχυκυκλωσει τις διόδους,το mosfet,καθώς και μια δίοδο στην έξοδο του optocolper Γενικά τα τσεκαρα ένα προς ένα όλα.Το θέμα είναι ότι στη φίσα τα 12βολτ παίζουν από 8 έως 12, αυξομειώνει δηλαδή.
    Την psu την έχω βρει στα 36 ευρώ, αλλά λέω πριν φτάσω στην αγορά της,να εξαντλήσω τις πιθανότητες.
    Υπάρχει περίπτωση να φταίει το leddriver mp3394,είναι το μόνο που δεν έχω αλλάξει.23518513-17ips63-vestel-power.jpg866519a2-4c62-4bc2-bc04-fe4b8b1382eb.jpeg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 17-09-24 στις 07:59
    g.pol
    Έλεγξε / αντικατάστησε το smd IC ( 2 X 4 pins) στο πρωτεύον του PSU.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (17-09-24)
  8. #6
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Βάζεις σταδιακά αυξανώμενη τάση απο 0~12 ν Dc που είναι η Stby Voltage του τροφοδοτικού με σύνδεση στα άκρα του ηλεκτρολυτικού εξόδου C19. Σηκώνειςστον αέρα τα pins 3 και 4 του optocoupler( phototransistor c-e) που είναι συνδεμένα στο πρωτεύον. + του ωμομέτρου στον C pin4 και - του ωμομέτρου στον E pin 3 αν φτάνοντας με σταδιακή αυξηση της τάσης περίπου 12 V αλάξει η τιμή της αντίστασης απο κάτι MΩ σε KΩ τότε το δευτερεύων δουλεύει κανονικά κσι ισως κόβει απο overcurent υπεύθυνες είναι οι αντιστάσεις στο Source και Gnd primary του Mos στο Προτεύων. Υπόψη δεν δίνεις σε καμία περίπτωση 230V στο τροφοδοτικό για το παραπάνω test απλά θές ενα ρυθμιζόμενο τροφοδοφικό και ενα πολύμετρο. Aν βλέπεις μεταβολή στο optocupler για μικρότερη τάση τότε εχεις πρόβλημα με αντιστάσεις κοντά στο κύκλωμα TL431 νομίζω U2 αρα ψάχνεις εκεί. Δεν χρειάζεται η main για να ξεκινήσει το τροφοδοτικό. Stby 12V και V2 24 V που τροφοδοτούν το Boost για την παραγωγή της Vled (36V)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 17-09-24 στις 19:48
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (18-09-24), NEOMELOS (18-09-24)
  10. #7
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Αν θες να απομονώσεις εντελώς το BCKLIGHT σηκώνεις τις Δύο διόδους στον Αέρα Για την V2 24V και αφαιρείς το throw Hole jumper J7 κάτω ακριβώς απο την αντίσταση R34 smd και πάλι θα πρέπει να έχεις 12Vstby στα άλλα δύο Δυοδάκια επιμένω χωρίς την main κουμπομένη και αυτή την φορά με όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα συνδεμένα κανονικά και τροφοδότηση με 230V στην φίσα εισόδου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kstigas : 17-09-24 στις 19:49
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    NEOMELOS (18-09-24)
  12. #8
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Kαλημερα σας.
    Κωστα,πολυ κατατοπιστικος ησουν!
    Δουλευει μια χαρα.
    και εδω 1_maxΑ.jpg ολες οι επεμβασεις που εγιναν.
    Ευχαριστω ολους θερμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη G.POL : 18-09-24 στις 09:26
    g.pol
  13. #9
    Αντώνης
    Nov 2014
    Γεια σου Κώστα και ευχαριστώ για τη συμετοχή στο φόρουμ.
    Μια που σε βρήκαμε να σε ρωτήσω, ποια ποδαράκια γεφυρώνουμε και πως, για για να μενουν αναμένα τα led χωρίς να είναι κουμπωμένη η main;
  14. #10
    Κώστας
    Jun 2021
    Ξυλόκαστρο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαλημερα σας.
    Δουλευει μια χαρα.
    Αρα φίλε έκοβε απο curent mode και όχι απο voltage mode. Δηλαδή, δεν διάβαζε το ρεύμα στο Mosfet Csense pin.
    Χαίρομαι που τα κατάφερες και βλέπεις οτι Ο Δημήτρης είχε δίκιο.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον kstigas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (18-09-24)
  1. [Micro-HiFi] Pioneer x-cm66d schematic need
    από cards44 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-21, 06:47
  2. [Φορητός Η/Υ] schematic για λαπτοπ
    από finos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-20, 16:13
  3. [Σταθερός Η/Υ] Gigabyte ga-990fxa-d3 schematic
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-19, 08:14
  4. Clevo W251HN SCHEMATIC
    από eniac22 στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-15, 23:57
  5. Schematic για Lenovo
    από JOUN στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-14, 00:24
