    May 2009
    Question Αναζητώ τον λαμπτήρα "XAMQ 33P 12.6V 0.38A"
    Αναζητώ τον εικονιζόμενο λαμπτήρα.
    Ο κωδικός απ' όσο μπόρεσα να διακρίνω είναι:
    Κατ' εκτίμηση το 33 πρέπει να είναι τα χιλιοστά στο μήκος του γιατί τόσο περίπου 33-34 mm τα βγάζω και εγώ.
    Κατά τα λοιπά πρέπει να είναι 12.6V και 380mA.
    Γνωρίζει κανείς πού θα τον βρω στη Θεσσαλονίκη ή και αλλού αν αποστέλλουν;
    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για κάθε βοήθεια!
    Απο αυτοκινητο ειναι ; αν ναι το βρισκεις παντου ,βενζιναδικα ηλεκτρολογια αυτοκινητων καταστηματα οπως πρακτικερ που εχουν υλικα αυτοκινητων και σε ανταλακτικα αυτοκινητων ,υπαρχουν και σε λεντ εκδοση
    Nov 2019
    Λαμία
    Σε βενζιναδικο, σε ηλεκτρολογειο αυτοκινητων ,σε ανταλλακτικα αυτοκινητων,
    θα το βρεις και σε led.Σε μια κουταλια νερο ,ρε φιλε!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NICOLA για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (11-09-24)
    Από την αριστερή μεριά της λάμπας άφησες μπόσικα στο μέτρημα και θεωρώ ότι είναι 31 mm μήκος και 5W
    https://galazoula.gr/auto-moto/%CE%B...CE%BC-02553-am
    Δεν αναφέρει την διάμετρο για την παραπάνω λάμπα , και δεν πιστεύω να είναι πρόβλημα.
    Όταν αναζητάς κάτι θα πηγαίνεις στην αναζήτηση με συμμετοχή φωτογραφιών , έτσι θα βρίσκεις και τα πιο δυσεύρετα εξαρτήματα
    https://www.google.com/search?q=%CE%...t=gws-wiz-serp
    Το κλειδί ήταν λάμπες πλαφονιέρας κυλινδρικές τύπου C5W
    Να πας σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων να τα ζητήσεις , το ηλεκτρολογείο δεν έχει όρεξη να διαθέτει τα πάντα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 11-09-24 στις 19:56
    αυτη η λαμπα αν θυμαμαι καλα υπηρχε και σε καποια πανασονικ και τεκνικς στρεοφωνικα αρκετα παλια ,αλλα ο φιλος δεν μας λεει για που την θελει
    Ίσως και στα αρχαία μπουτόν κουδουνιού
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (12-09-24)
  9. #7
    Τα κουδούνια συνήθως έχουν 16βολτα λαμπάκια (όχι επειδή το κουδούνι βγάζει 16V, λιγότερα βγάζει, αλλά για να αντέχουν περισσότερο αφού υποτροφοδοτούνται, και επίσης για να μη ζεσταίνονται πολύ και λιώσουν τα πλαστικά του μπουτόν)
    Η τάση των 12.6V που ανέφερε ο φίλος μόνο εμένα παραξενεύει;
    Εκτός αν γράφει 12.0 και το 0 διαβάστηκε ως 6
  1. [Τηλεόραση Philips] "Part No" διαφορετικά σε "main board" PHILIPS 37PFL7603D/10 37"
    από chiskos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-16, 17:10
  2. "Έξυπνο" Πολύμπριζο έγινε "χαζό"
    από haf στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-16, 09:44
  3. [Τηλεόραση Philips] PHILIPS CRT 32"(?) W76ERF042X044 ΛΕΥΚΕΣ ΡΙΠΕΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ "[" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΘΟΝΗΣ
    από innova στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-15, 12:32
  4. [Φορητός Η/Υ] Toshiba L300. Επιλέγω "Shutdown", και μου κάνει "Resart" !!!!
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-15, 15:26
  5. [HiFi] ""Τρελάθηκε "" SONY Fh-b900
    από turboallani στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-14, 17:08
